查看: 697|回复: 0
广泛采用生物法去除恶臭气体
发表于 2011-8-24 14:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着公众环保意识的不断提高和执行环保排放标准愈来愈严格,有害空气污染物质(HAPs)和工厂臭气造成的环境污染问题越来越受到人们的重视。工业废气治理与处理有多种方法,其中生物法是一种有效的、费用较低的、没有二次污染的方法。
        1、有机废气成分首先同水接触并溶于水中(即由气相扩散进入液相);
        2、溶解于液相中的有机成分在浓度差的推动下,进一步扩散至介质周围的生物膜,进而被其中的微生物捕捉并吸收;
         3、进入微生物体内的有机污染物在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解,经生物化学反应最终转化为无害的化合物(如CO2和H2O)。
     工业废气治理与处理采用生物方法也有不适宜的地方。例如,携带油或油脂的灰尘和空气因为可能会阻塞滤床,从而应用生物法得不到很好的处理。另外,由于生物滤床的尺寸有限,降解缓慢的化合物(如特定的氯代烃)也不适于进行生物处理。低浓度的化合物很难得到降解,原因是少量的水对空气的分隔作用使水中污染物的浓度降低,从而降低降解速率。然而,这些情况对于那些较难溶化合物而言,例如苯和甲苯,虽然溶解度较低,但相对其他工业废气治理与处理的方法,用生物处理方法可以得到稳定的处理。一般情况下,生物处理系统较其他的处理系统体积较大,不能安装在空间有限的地方。
     工业废气治理与处理采用生物方法,适宜处理多种挥发性有机物(VOCs)和许多工业废气中的无机蒸气物质。这些物质中含有氮、氯或可产生少量酸的硫化合物。例如,H2S通常是恶臭问题的来源,用生物滤池可以得到很好的处理,仅仅是产生少量的酸。在处理低浓度的易降解的污染物质方面,生物滤池和生物滴滤池是最成功的。
GMT+8, 2026-10-26 19:01 , Processed in 0.054722 second(s), 18 queries , Gzip On.
