查看: 900|回复: 7
分享一下:节能灯的检验事项
发表于 2011-8-18 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.  功能
  在规定的电压下,灯管能正常快速启动,点亮后,灯管发光无频闪,自熄,色差较大等情况.各光电参数符合产品质量要求.
  二. 外观质量
  1.  灯管
  1.1灯管形状不能变形
  1.2灯管长度,管径应符合要求.
  1.3灯管必须处于同一高度,不得出现长短不一.
  1.4灯管不得有明显黑头,黑影,黄斑等.
  1.5灯管管身(包括弯头,封口,对接等部位)不得出现裂痕.
  1.6灯管必须全部加珠,且处于同一高度.
  1.7灯管表面要求干净,无灰尘,粉浆等污垢.
  1.8灯管玻璃不得有结石,气线,裂缝等缺陷.
  1.9灯管不得松动.
  1.10灯管不得漏气.
  1.11灯管打胶固定,胶水必须完全覆盖管头,无胶水溢出.
  1.12灯管注胶烘干后,颜色应与灯盖一致..
  2.  涂粉质量
  2.1不得出现涂粉不均匀
  2.2不得出现粉薄或粉厚(能在1M内看见芯柱为粉薄)
  2.3不得出现粉色不一致.
  2.4不得出现严重掉细粉,粉层整块脱落等情况.
  2.5不得出现麻点,漏白等情况.
  3.  朔料外壳
  3.1朔料外壳要求采用PBT耐温阻燃材料.
  3.2朔料外壳顶盖要求留有通气散热孔.
  3.3朔料外壳底盖要求通气孔不能被胶水粘住.
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
WHG168 + 5 + 5 精品文章
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:45:13 | 只看该作者
 3.4朔料外壳灯盖要求结合紧密,无明显缝隙,无松动.
  3.5朔料外壳表面要求干净,色泽一致.
  4.  灯头
  4.1灯头不能有氧化变色,变形等缺陷.
  4.2灯头冲压时要求与朔料外壳紧密结合,无可见缝隙.
  4.3灯头冲压后不得有松头现象.
  4.4灯头冲压不得有不到位现象.
  4.5灯头玻璃绝缘体要求完好无损.
  4.6灯头焊锡要求光滑,完全覆盖导线.
  4.7灯头顶引线不得裸露在焊锡外.
  4.8灯头尺寸大小符合要求,用量规检验其合格性.(E27用7006-27B,28A,50A,51A)
  5.  电路板
  5.1电路板各电子元件要求牢固,焊点处要求圆滑.
  5.2灯管与电路板连接线要求有耐热阻燃绝缘套.
  5.3镇流器工作时,不能有响声,磁心要求打胶固定.
  5.4电路板要求固定在朔料外壳内,摇晃时无明显响声.
  5.5电路板各电子元件须有符号及相应标识.
  6.  灯印
  6.1灯印字样不能残缺,歪斜.
  6.2灯印不能缺少,错印.
  6.3灯印位置要求正确
  6.4灯印要求清楚,牢固.
  三. 技术参数
  1.  光参数
  光效,光通量,光衰(光通维持率),色温,显色指数,色品坐标
  2.  电参数
  管压,管流,电源电压,启动电压,功率,功率因数
  3.  寿命
  4.扭力矩(E27灯头抗扭矩大于3N.M)
 四. 包装
  1.  外箱
   1.1颜色,字样,尺寸大小符合设计要求.
  1.2外箱不得用错,混淆.
  1.3外箱图片形状与灯型号一致.
  2.  彩盒
  2.1彩盒采用三层瓦楞纸
  2.2文字,颜色要求正确,图片形状与型号一致.
  3. 装灯
  3.1不能少灯,混灯,混色温等。
WHG168 + 5 + 5 精品文章
 楼主| 发表于 2011-8-18 15:47:04 | 只看该作者
3.2所有节能灯灯管都必须有保护性纸套,螺旋灯要有上下纸套。
  4.标贴纸
  4.1标贴纸,条行码,产品遍码等要求正确,不能错漏
由于字数所限,一次发不了,请谅解。
发表于 2011-8-18 16:29:52 | 只看该作者
很好,很详尽,心苦了。
发表于 2011-8-18 17:05:46 | 只看该作者
不错。顶。。。。。。
发表于 2011-8-18 17:54:03 | 只看该作者
我顶,谢谢分享
发表于 2011-8-18 21:23:19 | 只看该作者
楼主辛苦了,
发表于 2011-8-20 02:58:39 | 只看该作者
讚讚讚讚讚讚讚讚
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.061219 second(s), 19 queries , Gzip On.
