查看: 925|回复: 7
毛衫高手才可入内
发表于 2011-8-17 09:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兔毛加腈纶,平针织法,出现扭骨现象(工厂说兔毛和马海毛都会出现此现象),怎么都无法改善。请教该怎么返修?
发表于 2011-8-17 09:57:22 | 只看该作者
直接杀掉。,。
发表于 2011-8-17 10:44:28 | 只看该作者
重新去定型试试
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:54:05 | 只看该作者
回复 3# jorce052 的帖子
返烫试过,不行,越烫越扭。
发表于 2011-8-17 11:25:14 | 只看该作者
1)工厂买毛的时候,首先要测毛料的扭骨程度,如果是小公司没有测试房之类专业的部门,做办时就应该要发现该种毛料扭骨是否严重了
2)如果工厂第一关未能把好关,或者知道但是由于价钱货期等因素不能更改,在未织之前要做另外一个动作,就是倒毛要多倒几次,尽量放松纺纱的加捻力量
3)如果生产经验不足,织机也未做好这项动作,织缝都出来了,那只有靠洗水救了,洗水操作方法如下:
A)连线洗水或者装网袋洗水
B)浸的时间长一点,洗的时间短一点,慢转速,只有以时间去换洗水的效果了
C)烘衣,也是转速要慢,如果工厂有挂干室最好是用挂干,因为有兔毛,易掉
4)如果洗也洗完了,现在只有烫,那也只有先按正常方法烫,测一下扭骨的程度,再按这标准去改烫板,把烫析故意做成与扭骨方向相反的方向程度一样的歪斜烫析去烫
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
全能验货 + 5 + 5 你太有才了
发表于 2011-8-17 11:56:36 | 只看该作者
原帖由 ylc 于 2011-8-17 11:25 发表
2)如果工厂第一关未能把好关,或者知道但是由于价钱货期等因素不能更改,在未织之 ...
支持很对。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:54:18 | 只看该作者
回复 5# ylc 的帖子
受教了,谢谢!
发表于 2011-8-28 17:44:19 | 只看该作者
高人
高人
受戒了
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.307349 second(s), 20 queries , Gzip On.
