查看: 819|回复: 2
使用恒温恒湿测试仪的系列影响
发表于 2011-8-13 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温湿度波动度高对恒温恒湿测试仪试验有什么影响?
设备噪音对使用者的影响?
发热负载对待测品与试验影响?
分析正解:按照GB2423.1-2008电子电工行业标准制定,波动/均匀度:±0.5℃/±2℃,湿度偏差:+2、-3%R.H,如果超过这个范围,可能会造成试验结果不对,温湿度波动度高会至使待测品所受的环境不同,得出的结果不一,很难判断。
恒温恒湿测试噪音≤ 70DB,由于压缩机在制冷过程中会产生风机等零部件工作,所以会产生噪音,但对人体不会有危害,不过林频建议将设备单独放置,与办工场所分开即可。
待测品如果有发热负载一定要跟厂家讲明,待测品的发热量如果微量或不大,可以采用加装抽气装置的办法解决,如果发热达2KW甚至更大的情况下,就需要将压缩机制冷量加大来进行权衡。
发表于 2011-8-13 19:45:24 | 只看该作者
支持。。。。。。。。
发表于 2011-8-14 03:28:13 | 只看该作者
顶一个。呵呵
GMT+8, 2026-12-1 00:53 , Processed in 0.038754 second(s), 19 queries , Gzip On.
