查看: 1261|回复: 6
吸顶灯 温升测试
发表于 2011-7-31 12:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在这里请教各位高手,一个直径为16“的吸顶灯,吸顶盘没有超过15”,灯具含6个瓦特数为40W的G9灯头,灯头朝下,灯头最末端离天花板距离为3”,无灯罩,为开放式的,请问这个灯具可不可以免温升测试,另吸顶盘内要不要加防火棉,请各位高手指教。美规的。
 楼主| 发表于 2011-7-31 12:34:42 | 只看该作者
在线等答案啊
发表于 2011-7-31 16:45:56 | 只看该作者
买面包。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-31 16:48:40 | 只看该作者
回复 3# MS168 的帖子
买面包什么意思,请问
发表于 2011-7-31 18:09:23 | 只看该作者
路过看看。
发表于 2011-7-31 19:37:42 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。
发表于 2011-8-1 10:05:36 | 只看该作者
Inspection Report for Table Light 台灯验货报告
Sample size n=315 pieces   (G Ⅱ)样品数量:315
inspecting date:验货日期:2007,17th,June                lot size:3000pcs
product name 品名:比利时 兔子喇叭型台灯  230V    Belgium Rabbit Horn-shape Table Light 230V                 lot NO.:71108#
Description of test 测试描述        Classification        number of defect        Remarks
incoming inspection of color box (retail packaging) 针对彩盒的检验(销售时的包装方式)        C        0
incoming inspection of PP lampshade 针对PP灯罩的检验        C        0
incoming inspection of burners 针对灯头的检验        C        0
in-process inspection for ballast 制程中对镇流器的检验        C        0
aging test for bulb and burner 对灯泡和灯头的寿命测试        C        0
final inspection report 尾期验货报告        C        0
bad electrical insulation of power cord and switch 电源线或开关的绝缘不良.        C        0
electrical wires visible 非绝缘线外露        C        0
Bulb only attached with loose wires to fitting 灯管脱离灯座只有电源线相连.        C        0
Bulb not stuck into fitting ( shake/rattle with lamp) 灯管安装不牢.(摇动/发出异常声音)        C        0
Acceptable quality value(AQL=0) 接受值:        0
actual finding 实际发现:        0
There are parts missing leading to malfunction e.g. no wire, no upper lid, no switch,…零件缺少导致功能不良,如无电源线,无顶盖,无开关.        A
loose parts which may cause bulb to be touchable. The finger of a child can get through 零件松动导致可接触到灯管.小孩的手指可以伸入.        A
loose lid 盖子松动
loose stitches (child finger can get through or the stitches can be torned completely) 车线松(小孩手指可伸入或者可被完全撕开)        A
missing screws (more than 1 missing) 掉螺丝(多于一个)        A        1
missing push-through buttons (more than 1 missing) 缺对穿的螺栓.(缺多于一个)        A
cut through material 材料有刺穿.        A
Loose screws (child may get screw loose and thus may swallow it) 螺丝松动(小孩可能取下螺丝因而可能将其吞咽)        A        1
Damage of material 材料受损。        A
Sharp edges, splinters leading to injury 毛刺,片甩等可能导致受伤        A
Acceptable quality value (AQL=1.0)接受值:        7
actual finding 实际发现:        2
Packaging is seriously damaged 包装被严重损坏        B
Dye-cut is cut with sharp edges so child may be hurt 模切产生的毛刺可能让小孩受伤        B
Character mismatch of packaging 包装的材质被混        B
loose stitches (smaller than finger of a child) 车线松 (小孩的手指不能伸入)        B
Missing 1 screw 缺一个螺丝        B
Missing 1 push-through 缺一个对穿的螺栓        B
loose foot of table light 台灯的脚松动        B
water inside lamp 灯内有水珠        B
water marks on lamp e.g. caused by rain exposure  雨天包装外露,灯上有水渍        B
deep cut or groove on surface of foot 灯脚的表面有严重切痕或凹槽。        B        3
deep cut or groove on surface of lampshade 灯罩表面有严重切痕或压痕。        B        4
deep cut or groove on upper part of lamp 灯外表零件有严重切痕或凹槽。        B
scratches on character or at front side 产品主体或正面有刮伤        B
Immediately visible difference in artwork  产品格调显著的差异        B
color mismatch e.g. orange Tweety, blue Pooh 颜色不协调。如浅橙色,暗灰色等        B
character not according to specifications of size e.g. too small 产品部件尺寸不符规格。如太小。        B
color difference of push buttons with the specifications 按钮的颜色和规定有区别。        B
color difference between push buttons and other plastic material 按钮与其他塑料部件有色差。        B
foot has not the correct color 灯脚的颜色不符。        B
Acceptable quality value(AQL=2.5) 接受值:        14
actual finding 实际发现:        7
Shipping mark on export carton is missing 卡通箱的箱麦漏印        M
Shipping mark on export carton is not correct 卡通箱的箱麦印刷错误        M
Not the correct item in the export carton e.g. Pooh table lamp inside export carton with Princess information产品品种和包装外箱不符。(例如误将台灯包装在印着公主型号的卡通箱)        M
Empty export carton 卡通箱漏装        M
water marks on package 包装上有水渍        M
packaging is slightly compressed 包装被轻度挤压        M
Dye-cut is not according to specifications (see detailed map) 模切不符合规格要求(参考具体图片)        M
Packaging is not according to specifications (see detailed map) 包装不符合规格要求 (参考具体图片)        M
Color mismatch of packaging 包装的颜色被混        M
Plastic window is not attached properly (wrinkled, torn, loose,...) 塑料展示窗张贴不好(折皱,撕破,松动)        M
Plastic window has not proper fold/big 塑料展示窗折叠不对或尺寸不符        M
Tape is not stuck neatly 胶带封装不良        M
Missing legal information : article number, CE-mark, voltage, fitting, green dot, wattage, garbage bin, address of Funinvest, product name, product information 法定的信息缺失: 如文件号,CE标志,电压,装配,绿色标志,瓦数,垃圾箱,Funinvest 地址,品名,产品信息等;        M
character inside retail packaging is not facing front 彩盒包装时产品正面没正对展示窗        M
empty retail packaging, no product inside 彩盒漏装,内无产品.        M
Manual is missing 说明书遗漏        M        4
Manual is not readable 说明书不可读        M
Manual is not according specifications e.g. not all information is printed 说明书不符标准要求.如产品信息不全面.        M
small scratches at back (around stitches) 产品背面(在车线处附近)有刮伤        M        3
holes, dots or tears on the lampshade 灯罩上有穿孔,污点或撕痕。        M        2
holes, dots or tears on the foot 灯脚上有孔,污点或撕痕。        M
holes, dots or tears on the upper lid 上盖上有孔,污点或撕痕        M
white spots within the color 彩色里混有白点        M        2
no washable marks, stains or dirt on the outside of the material 无清洗标志,材料外表面脏或有污点。        M
no washable marks, stains or dirt inside the material 无清洗标志,材料内侧脏或有污点。        M
dirt inside lamp shade 灯罩内侧脏        M
Missing engravement of legal symbols and lamp information 移印时遗漏规定的符号和产品信息。        M
engravement of legal symbols and lamp information is not correct 错误的移印符号和产品信息        M
Small difference in artwork, only visible when comparing the artworks 产品外观图案上轻微的差别,通过与原稿比对才能发现。        M
color mismatch e.g. color is one tone too dark or too light 颜色不搭配。如色泽太亮或太暗。        M
flowers or other attributes not according to specifications 花纹或其他标志与规定不符。        M
Small difference in artwork, only visible to trained personnel. This may lead to a running change but not to a rejection of the lot. 产品外观图案极小的差别,只有专业人士才能发现。这问题会逐渐显示出来但不致于引起批量退货。        M
Acceptable quality value (AQL=4.0)接受值:        21
actual finding 实际发现:        11
GMT+8, 2026-10-24 18:02 , Processed in 0.107532 second(s), 18 queries , Gzip On.
