查看: 1993|回复: 9
运动鞋TQC基本检验标准
发表于 2011-7-18 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、
材料方面
1、皮料:
A)
反绒皮厚度:1. 4—1.6MM;
B)
B)
牛皮厚度:1.4—1.6 MM;
2、PU类:厚度1.2MM
剥离2.5KG/CM;
3、面里材料:
A)丽新布:180G;
B)T/C细布:32G;
4、中底材料:
A)中底板:适用于TPR、橡胶大底、厚度>1.25MM
B)足球鞋一律要用1.75MM红纸板,并加1.5MM中底板中插;
C)HIKING鞋即使用PHYLON或PU底也须加1.5MM中底半插。
5、鞋垫:
A)成型垫:前掌5mm,后掌7mm,硬度37±3度;
B)平面垫:前掌/后掌厚度5mm,
硬度37±3度;
6、大底:橡胶大底不可吐酸;
中底:PU中底表面要喷漆,且要耐水解及耐黄变;
7、材料复合:要牢固,不可脱层。
二、
制作方面:
1、裁断:
A)
注意冲刀号码编号、要正确,不可变形、缺损及生锈;
B)
帮面材料要注意单脚、左右脚配双;
C)
外加工工艺要完整、清晰、正确;
D)
全包做法的型体,帮脚用到牛皮时要预打粗、宽度5MM
2、 针车:
A)
帮面所做的记号线、记号点要能被挥发性溶剂清洗干净;
B)
针车边距:1.4—1.7MM ;针距:8—9针/英寸; 双针距:1.4—1.7MM;
C)
注意起针、收针、要回针;
D)
贴后港宝要端正、参照位置点,不可太高或太低;
E)
贴领口泡棉,翻反口里要到位;
F)
钉金属眼扣,要考虑材料厚度、及眼扣模具配合情况,确保眼扣钉的结实,不松脱;
G)
接鞋舌要端正并确认接进长度:在12-15MM;
H)
修剪干净线头,并要清洁干净帮面。
3、 成型:
1
)、严格使用不同类别的楦头,不允许随意性使用;
2
)、成型粘着力良好,成型粘力≥2.5kg/cm;
3
)、牛皮表面PU
Coating层须打磨;
4
)、帮面要干净、不可出现粘胶、污迹现象;
5
)、港宝水要处理到位,让港宝彻底柔软(拉帮做法)
6
)、压底机压底时间不低于8秒;
7
)、冷冻机温度≤-3℃,时间≥30秒
8
)、严格按照刷一次处理剂,两次胶水的流程做法;
9
)、成品鞋处理: 左右脚严格配双,鞋头、后跟高度一致、定型良好。
发表于 2011-7-18 13:24:24 | 只看该作者
顶起!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-18 14:15:10 | 只看该作者
没验过鞋子,学习了
发表于 2011-7-18 15:50:30 | 只看该作者
学习一下。。
发表于 2011-7-18 16:22:29 | 只看该作者
顶一下。。。。。。
发表于 2011-9-8 20:07:09 | 只看该作者
没验过鞋子,学习了
发表于 2012-11-9 15:31:10 | 只看该作者
这些是最基本的。
发表于 2012-11-22 14:44:33 | 只看该作者
支持,支持!
发表于 2012-12-18 16:15:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-15 15:02:40 | 只看该作者
thank you for sharing
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.057752 second(s), 17 queries , Gzip On.
