查看: 1191|回复: 3
YUM(百胜)标准参考B
发表于 2011-7-10 00:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YUM(百胜)标准参考B
◇     除了软体填充玩具,玩具中的软体填充部件或玩具中的织物部件外,总重量小于1.1lb(0.5kg)的玩具,若由球形,半球形或喇叭形末端与有较小横截面的轴杆,物柄或支柱连接,此类玩具应设计为该末端不能完全进入和通过追加测试量规.
◇     学前玩偶,头顶是圆形,球形或半球形,由收窄的颈部连接圆柱形的无其它附件的向躯干,总长度不能超过2.5in,应设计为圆端不能完全穿透学前玩偶测试量规(追加测试量规)的孔穴
◇     发光二极管(LED),应符合IEC 60825-1第一类中AEL激光产品安全规范,第一部分的要求.适用时,应有警告使用者可能对眼睛产生潜在伤害.
◇     电池驱动玩具可能含有可更换的电池,然而,这类电池在没有使用家用工具或在正常使用或合理的滥用测试期间必须不能被接触到.如果玩具所用电池是不可更换的,应在玩具包装上适当标明.
电池寿命应多于一年或至少能供产品使用350周期.
 产品只使用不可更换的纽扣电池时,不能含有电池生产商特意添加的汞成分.
◇     有特殊机械功能,电子功能,音频或视频功能的产品,需根椐设计时的玩耍功能进行至少350次的可靠性测试.(如:后退上链设计,可回缩设计等)
◇     电磁的磁通系数不能大于50kilo gauss2 mm2 且必须使用可靠的双安全方法.
◇     包装时,任何类型的液体填充玩具应无确保0%渗漏率,所使用硬币的设计应在初始设计阶段被充分考虑.
◇     含小球设计的产品是可接受,但是小球的直径必须超过2.0"(50.8 mm)
玩具上的部件若为小部件或小球,在滥用测试前后均不能被接触(如:雪地球仪,技巧游戏玩具和含磁体的赠品)
◇     产品硬质物料上含圆形孔,圆形孔真径不应大于5 mm.如果设计允许,建议不要使用圆形孔.
◇     机架部件的组装必须使用可靠的双保险方水法.胶水和超声两种组装方法联合在机架边缘使用是被认为不可靠的.如果胶水和超声是唯一安全的选择,该款设计必经过测试实验室和YUM!质量保证部门验证以确保设计在分离的情况下不会产生小部件.
◇     含种子或食物类(如:糖果)的产品必须符合微生物的安全限定要求,不能含有杀虫剂或经其它毒性处理.在适当的情况下,可使用照射的方法进行微生物处理,如果种子或食物类产品是混合包装的,必须执行食物安全审核.
◇     发射类玩具必须能调节预期的飞行轨迹以减少受伤危险且必须符合ASTM 和 New Zealand弹射物标准要求.发射装置必须含有被发射件,以防止发射临时准备的弹射件而产生的潜在危险.
◇     车辆上和轮轴必须设计成在常使用和经滥用测试后轮子不会脱落.
◇     所有的毛绒玩具必须符合YUM!最基本的机械危险标准要求.
◇     所有的毛绒玩具必须由符合唾液和汗液色牢度要求的织物和油墨制成,该要求不包含按地方规定要求测试的颜色转移的检查,所有的毛绒玩具必须使用符合摩擦色牢度要求的织物和油墨.根据适用的行业测试方法,该要求对应灰度尺的读数是干擦3.5,湿擦2.5
{注意:唾液和汗液色牢度地方规章要求亿括:澳大利亚(AS164.3-1995)纽西兰(NZS5820.3-1982)德国section 35 LMBG/June 1985 82.10}中国(GB9832-93)和台湾(CNS4798-9)如果没有适用的地方标准,织物应按德国要求进行测试,摩擦色牢度标准包括:中国(GB9832-93),台湾(CNS4798-8)美国AATCC测试方法,8-1996 欧洲BS.1006X12. ISO标准105-X12}
◇     织物不能用含有偶氮染料以确保可以在质量要求较严格的市场派发(如:欧洲市场)
◇     种子不能用作填充物料也不能用于摇铃部件.珠子只要用小袋包捆,且在正常使用和滥用测试后均不能被接触则可用作填充物料.
◇     用不透气材料制成的,完全覆盖头部的,不是预期对儿童提供保护的面具和头盔应有至少1300sq.mm的总通风面积,该通风面积可由至少距离150 mm或以上的两个通风孔构成,或以上其它等效的单个通风面积形成,面具的眼孔应有足够的面积确保有充足的视野区域.
◇     使用的薄的注塑胶料(如:面具上的),倘若在滥用测试中不会被撕裂,不会被撕破成小部件,不会产生尖点或利边,包括跌落测试,咬力测试,扭力测试,拉力测试,压力测试,和冲击测试等YUM!核心测试要求和地方规定要求,则薄塑料是可接近受的.
◇     绳,带和弹性绳不鼓励在赠品项目中使用.
绳:一条细长软的材料,包括单纤维绳,编织和双绞的绳,粗绳,塑料纺织带,丝带及那些通常被称为线的纤维状材料.
带:一条宽度远大于厚度的软材料.
 弹性绳:在受到不小于20"(510mm)/分钟的拉力测试速度时,拉伸至少10%长度后能瞬间恢复原来的尺寸和形状的材料.
 绳,带和弹性绳在自由长度状态下(不被拉伸状态)和悬吊25N负重状态下(拉伸状态)下并且经21 lbf拉力测试前后,其长度均不能超过220mm.在自由长度状态下(不被拉伸状态)和悬吊25N重物状态下(拉伸状态)以及经21 lbf拉力测试前后,(绳,带弹性绳的)最小厚度应大于1.5 mm(厚度要求不适用于丝带和单纤维绳,如玩偶上的头发).如果绳,带,弹性绳是环状,该环状不能允许 Head Probe
          (头部探棒)(在ASTM F963:4.14部分指定的量具)通过.
发表于 2011-7-10 09:14:01 | 只看该作者
好值得学习。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-10 12:45:14 | 只看该作者
支持。。。。。。
发表于 2011-7-10 13:58:46 | 只看该作者
LZ辛苦了,,,
GMT+8, 2026-10-17 11:06 , Processed in 0.028186 second(s), 20 queries , Gzip On.
