查看: 1985|回复: 8
YUM(百胜)标准(参考)
发表于 2011-7-10 00:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YUM(百胜)标准参考A
目的:
本"礼品质量和测试方针"适用于分属于下述类型中被YUM!全球发销售的赠品:
1.       包在YUM!儿童套餐中的玩具:
2.       经实验室安全鉴定,对儿童具有吸引力的,有玩耍价值的,以自付优惠(SLO)形式在YUM!餐厅或YUM!赞助的活动中出售的玩具,儿童物品和/或收藏品:
3.       在有组织和活动中如生日派对,节日庆祝和/或YUM!赞助活动中赠予儿童的玩具,儿童物品呼纪念品:
4.       纸类产品(参看下述测试和符合性要求释部分):
5.       艺术类物料如化装品(参看下述测试和符合性要求注释部分)
注意:可能造成中毒和/或导致风险危害的产品(赠品和/或自付优惠产品)在投放到市场前必须经过指定实验室和YUM!质量保证部门评估.
强制性测试和符合性要求
  以下详细列明本方针规定范围内赠品的强制性测试和符合性要求:
◆     不管玩具适合哪个年龄段的儿童(后面详细说明),ASTM F963/EN71和CPSC安全标准均按所有年龄段(0+)进行测试.
◆     经确认的特殊地区规章要求.
◆     核心的物理/机械符合性要求必须包含以下滥用测试并顺序执行:
1
扭力测试
4in-lbf 保持10 S或180°
2
拉力测试
21 lbf保持10 S
3
跌落测试
54in-,10次
4
冲击测试
在玩具100mm处用1kg
重的特定砝码自由跌落在玩具上
5
压力测试
30 lbf保持10 S
6
咬力测试
50 lbf保持10 S(口动玩具100 lbf保持10 S)
●线缝拉力测试(只适用于毛绒玩具,应使用新样品放测试)
21 lbf保持10 S
●弯曲测试(只适用于金属丝或棒,应使用新样品做测试)
120度,40个周期.
●小球跌落测试(只适用于能罩在脸上的玩具,应使用新样品做测试)
直径16mm, 15.8 g重的钢球上从50 in高度跌落
(一次)在测试样品上
◆     防火测试使用ASTM F963标准
功能和外观规格应规应获得YUM! 和供应商确认和审批
"额外设计要求"中列明的所有适用的投计要求如下述;
◆     YUM!指定的实验室发布的经审批的质量保证计划中规定的其它适用的测试.
◆     EN-71规定的摇铃量规定要求(适合所的年龄段儿童使用的玩具须符合本要求)
测试和符合性要求注释:
◇     纸类产品—供三岁以下儿童使用产品,纸片密度不能超过400gsm .另外,纸类部件在刚收到的情况下不能是小部件.
供三岁以上儿童使用的物品,纸片密度可以大于400gsm,但必须至少符合YUM!最(基本)低的机械危险标准要求材料必须符合"纸/纸板测试标准"
在任何情况下,纸类产品必须符合实验室发布的"经确认的供特殊产品使用的质量保证计划"中规定的所有其它适用的要求.塑料叠片结构不可用于纸类产品
◇     艺术类材料和化装品—泥胶,颜料和蜡笔不要求进行物理/机械要求.然而,艺术类材料必须符合实验室发布的"经确认的供特殊产品使用的质量保证计划"中规定的所有其它适用的要求.若能提供由公认的实验室颁发的相关测试合格证明并得至YUM!指定实验室认可,可以免除某些测试.
◇     CD , DVD 和 VHS(家用录像)不要求执行物理/机械要求.
额外设计要求:
以下逐项列明了设计特殊要求,不包括前面列明的强制性要求:
◇ 手指木偶或潜在的吸塑设计,包括含直径小于2"圆型开口容器,必须有通风孔以削弱吸塑作用.管状结构内应设计肋骨结构以防止吸入危险.
◇     含有孔穴或圆形,卵形,椭圆形开口的设计必须符合ASTM F963-4.37和EN71 Part 1 修正文件A10的要求.
参与人数 1金币 +2 威望 +1 收起 理由
lalabadboy + 2 + 1 希望新人继续努力!
发表于 2011-7-10 06:11:29 | 只看该作者
谢谢分享。希望继续努力。
发表于 2011-7-10 09:02:12 | 只看该作者
谢谢分享。希望继续努力
发表于 2011-7-10 09:07:26 | 只看该作者
谢谢分享。希望继续努力
发表于 2011-7-10 12:42:27 | 只看该作者
谢谢分享。。。
发表于 2011-8-3 12:17:06 | 只看该作者
thx............
发表于 2011-8-3 14:52:00 | 只看该作者
这东西不错,呵呵。
我以前也测试过它家的产品,它家 有两年的测试图是我画的,嘻嘻
发表于 2011-8-11 11:29:32 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-7 20:11:52 | 只看该作者
thanks for your sharing !!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.029966 second(s), 20 queries , Gzip On.
