查看: 1420|回复: 8
日用陶瓷的验货标准
发表于 2011-7-9 18:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盘类
1.    显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2.   非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3.    将盘子平放在平整面,检查是否变形, 标准为:
9”以下盘类(包括9”)拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
9”以上盘类(不包括9”)拿两个一元硬币重叠沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
注:以上必须在平面上进行且一元硬币必须以人民币一元为准!
4.    在盘子底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该为平滑面。
5.    打磨的底部应该均匀,不能有凹陷的痕迹,有则为不合格品。
6.    在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
7.    底标的位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。(爆花范围直径不能超过2.5mm(包括2.5mm))
8.    包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
9.    产品应该为较干净的外观,过脏的产品,请及时通知工厂改进,否则于以退货。
10.             注意所有盘类的形状一定要和客人要求的一样,不能有任何差错。
11.             9”以下盘类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
12.             9”以下盘类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%。
碗类
3.    检查是否变形, 标准为:
9”以下碗类(包括9”)拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
9”以上碗类(不包括9”)拿两个一元硬币重叠沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
4.    在碗底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应为平滑面。
5.    碗口的形状必须要是正圆、正方或符合客人的要求,若碗口形状不圆、不正或离客人要求的形状不正确,则为不合格品。
6.    打磨的底部应该均匀,不能有凹陷的痕迹,有则为不合格品。
7.    在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
8.    底标的位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。
9.    包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
10.             产品应该为较干净的外观,过余脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
11.             请注意所有的碗需要和客人的要求一样。
13.             9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
n 杯、底碟类
1.    杯 & 碟显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2.    杯 & 碟非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3.    底碟类拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
4.    底碟月心不能过大,且不能太浅,若轻微摆动可使杯子容易滑月心,即为底碟不合格。
5.    杯与底碟的瓷色要一致,不能出现色差的现象;色釉产品更不能出现同类情况。
6.    杯口的形状必须要是正圆、正方或符合客人的要求,若杯口形状不圆、不正或离客人要求的形状不正确,则为不合格品
7.    把手和杯身的衔接处不能有裂痕,就是俗称的裂把。把手的位置必须正,不能歪。
8.    将碟平放在平整面,检查是否变形,标准为:拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过碗与平整面的缝隙,则为不合格品。
9.    在杯碟底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该为平滑面。
10.             打磨的底部应该均匀,不能有较大的凹陷的痕迹,有则为不合格品。
11.             在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
12.             杯或碟的底标位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。
13.             包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
14.             产品应该为较干净的外观,过脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
15.             请注意所有的杯 、碟需要和客人的要求一样。
n
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
WHG168 + 4 + 4 无私奉献 值得推广
发表于 2011-7-9 19:52:15 | 只看该作者
谢谢楼主无私奉献,这么好的帖子怎么没人顶啊,我来帮你顶!!!!!!!
发表于 2011-7-9 22:03:01 | 只看该作者
顶你。。。。。。。
发表于 2011-7-10 00:03:24 | 只看该作者
谢谢你的无私分享。
发表于 2011-7-10 08:47:44 | 只看该作者
谢谢楼主无私奉献
我喜欢这种精神,给你加分。。继续努力。。。。。。
发表于 2011-7-11 10:49:25 | 只看该作者
有问题请教楼主:
1、检查这些日用陶瓷是否变形的方法,如果附有图片说明就最好了。
2、楼主在帖中把日用陶瓷分为三类(盘类、碗类、n杯底碟),还是在叙及检验是否变形的方法时,论述不是很清楚,有待改进。例如:
前面说的是碗,后面说的是盘了。
发表于 2011-8-10 16:19:54 | 只看该作者
好贴~~谢谢分享
发表于 2011-8-10 16:49:00 | 只看该作者
好东西,正在这个东西呢,
楼主你太好了!!
发表于 2011-9-25 14:12:16 | 只看该作者
谢谢楼主的无私。
GMT+8, 2026-10-18 01:47 , Processed in 0.071557 second(s), 20 queries , Gzip On.
