查看: 1579|回复: 15
电池产品的问题
发表于 2011-7-7 07:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下高手,如果产品是使用可充电的电池,电池的电压有没有要求?如电压要求1.5V的电池,但测量时只有1.0V,算不算OK?(注,充好电后电池可达到1.5V)
发表于 2011-7-7 08:19:09 | 只看该作者
没有问题  OK的。。
发表于 2011-7-7 08:47:11 | 只看该作者
失败,一般都要比规格高点
发表于 2011-7-7 09:11:09 | 只看该作者
充电电池最少出厂电压为1.20V 以上为标准合格,如果是镍氢充电电池一般是要带电出货的,看带电量多少,通常电压要大于1.25V,说明一下一般充电池的电压是达不了1.5V电压的,充满电后的电压1.35-1.40左右,除了镍锌电池的标称电压为1.6V,。一般电池电压不良可分为以下几类:1.0v-1.19v为轻为低压,0.6-0.99V为严重低压,0。6V-0V超严重低压或0电,可以根据情况来判定。
另外验货电池还需要检测电池的内阻,内阻的大小关系这电池的使用质量,由其是高功率电池,,希望以上可以帮到你,如有更多电池问题可以联系我。
QQ195978473,珠三角电池
参与人数 2金币 +5 威望 +4 收起 理由
angel520 + 3 + 4 全球验货员感谢你
coffee53 + 2 多谢了,高人!还想多问一个,引用标准是那 ...
发表于 2011-7-7 09:40:21 | 只看该作者
牛人,学习了
发表于 2011-7-7 10:29:25 | 只看该作者
回复 4# zhuxq1 的帖子
LZ是高人,多谢指点啊
发表于 2011-7-7 11:07:22 | 只看该作者
1-1.25V都算正常
发表于 2011-7-7 11:21:54 | 只看该作者
不要小于1。1
就可以接受,我觉得
发表于 2011-7-7 12:15:39 | 只看该作者
路过。。。。了解
发表于 2011-7-7 14:02:53 | 只看该作者
路过,了解。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.165985 second(s), 19 queries , Gzip On.
