查看: 2190|回复: 11
【求助】油汀流水声
发表于 2011-7-6 16:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在验油汀的时候,发现有10%的油汀在通电后有类似流水的声音,这是正常现像吗?是什么原因引起的,可不可以接受??
请了解情况的兄弟说说吧。
发表于 2011-7-6 16:25:44 | 只看该作者
没有验过,但应该是不正常的。。。
发表于 2011-7-6 17:56:35 | 只看该作者
还真没验过。。。。。。。。。
发表于 2011-7-6 18:12:28 | 只看该作者
不行的,里面的流动的声音太大了,
发表于 2011-7-6 18:33:24 | 只看该作者
取暖器声音不正常的话,用分贝仪测试,看公司之前是否有出过类似产品,或问一问公司的同事是否有碰到这样的状况.(报告备注,不做判定)尤其是测出普通产品的分贝及异常状况产品的分贝值.
发表于 2011-7-6 20:19:11 | 只看该作者
没验过。期待高手!
发表于 2011-7-6 21:45:57 | 只看该作者
发表于 2011-7-6 23:14:00 | 只看该作者
学习中,不太懂!!
发表于 2011-7-7 16:29:02 | 只看该作者
没有什么关系,油汀供暖升温很慢,但是完成升温后,加热很均匀后会很舒适。油汀里面的油应该都有流水的声音,声音若太大的话可能是有兑过太多水。对供暖是非常大的影响,没有流水的声音才不正常。
发表于 2011-7-11 15:21:22 | 只看该作者
这种情况绝对不正常,首先在通电后会有吱吱的响说明油里面有水。油汀在灌装导热油时是必须要把油高温加热,把油里面的水分蒸发,才可以把油加进油汀片内的,还有油的标号不一样,加热效果也不一样,有的工厂为了省成本少加油,就往油汀片里加沙子来以此充当油汀的重量,这里就需要我们在验货时,仔细,仔细,在仔细啦。
GMT+8, 2026-10-18 01:15 , Processed in 0.119080 second(s), 18 queries , Gzip On.
