查看: 10309|回复: 78
雨伞验货要求。
发表于 2011-6-30 21:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.睛雨伞的检查要点:
1. 检查雨伞的部件有没有缺失(伞柄,珠尾,伞帽,伞帽垫圈,顶套等)
2. 检查雨伞的伞帽, 顶套,珠尾,其它部件是否容易脱落
    3. 检查雨伞的装配是否与样品一致.颜色是否同样品一致.
4. 检查雨伞的伞面,伞骨是否有裂痕,破损,划痕,脏污,其它杂水痕等.伞面接缝不应脱离,露边,不应有跳针,断线等缺陷,其针距密为5CM内不少于15针.伞面的图案不应有明显的错位.伞面不应有破洞,纺织面料不应有跳纱且同一点断经线和纬线总和应不大于4根.
5. 检查雨伞上所有的LOGO印刷是否清楚,是否完整(包括外包装)
6.检查睛雨伞的尺寸是否符合要求,其尺寸不应小于规定尺寸,其偏差为+5MM.
7.检查雨伞的安全使用要求,在使用过程中可接触的部份不应有伤害人体的锐角,快口,毛刺,铁丝头不应外露.如果发现则判定为严重不合格.可直接退货.
8.其它包装方式等等.都需要符合公司要求.
二.睛雨伞的测试:
1.开关性能:手握伞柄来回转动三次(自开伞按钮未按,伞不能打开),然后开关伞5次.
2.自动开伞力:最大力值应不大于30N,最小力不应小于3N.
3.伞柄与伞杆以及伞帽与伞杆结合牢度:固定伞杆,在伞柄上挂重或用测力器械,沿伞杆轴向施以150N拉力.伞帽的拉力为70N.
4.无故障连续开关次数:手开直骨伞开关600次,自动直骨伞开关400次,自动缩折伞开关300次后,不应发生铆钉脱落,夹码,夹子移位,串盘丝断裂,松散,伞盘缺损,弹簧失灵,伞骨折断,接缝脱离,缝眼脱线,柄移位,镀层剥落现象.
5.防雨测试:在淋雨装置下测试后,伞杆不淌水,伞面内不应有滴水与明显的雾状现象.(一般规定伞帽底部到喷头的高度H为700MM—900MM,并使伞面以5R/min的转速绕伞杆旋转,喷水量应达到(3.6+5)L/min,并使们面均在淋雨范围内,在2min内观察们面情况.)
6.针对不同的雨伞还需要做其它一些测试比如:盐水测试,染色牢度测试,伞骨抗风强度测度,防紫外线等等.
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
guoxiaokun + 2 + 2 我很赞同
发表于 2011-6-30 22:10:47 | 只看该作者
楼主辛苦了。
发表于 2011-6-30 22:19:16 | 只看该作者
不错的资料
好好研究哈,先收藏了哈
发表于 2011-6-30 23:21:41 | 只看该作者
辛苦辛苦  !
发表于 2011-7-1 02:14:46 | 只看该作者
发表于 2011-7-1 05:18:23 | 只看该作者
辛苦了。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-1 09:17:04 | 只看该作者
youwentiyouwentiyouwenti
发表于 2011-7-1 09:28:14 | 只看该作者
简单了一点,不过要点还算是都涉及到了
发表于 2011-7-1 09:35:15 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢分享啊。支持这个格式的共享
发表于 2011-7-1 09:49:39 | 只看该作者
内容怎么不能复制呀
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.027771 second(s), 18 queries , Gzip On.
