查看: 1874|回复: 3
抽样标准C=0
发表于 2011-6-29 12:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零缺陷抽样(C=0)使用的理解(C=0抽样计划不是国标、国际标准)
1)是以105E为基础,把抽样数减少,只是缺点数为“0”,AQL值同样有从0.01-10;
2)不存在加严、多次抽样等;
3)只能用于静态的抽样,如IQC\FQC\OQC等,IPQC不适用;
4)对IQC来说,对供应商要求高,但IQC的作业量减少;
5)对产品检验过程中,只要有一个缺点在,即可判定,基本上不用全检完,有利于客户方;
6)对供应商的品质逐渐提高和改善是不利的,往往一锤子打死;
7)定义A\B\C(严重缺点(注意:C=0)、主要缺点、次要缺定)的定义要慎重,否则实际现场作业面复杂性提高,操作尴尬;
8)用C=0抽样表,一般用起来不考虑它是从哪里来的,实际上与105E是“亲属”关系;
9)有的公司为了避免说不清楚,干脆将C=0与105E合为一张比较表,谁问一看有出处;此表如同105E抽样计划表一样留在手边随查;
10)C=0抽样计划用以来较为简单,网站有些帖子讨论的C=0复杂了,我的经验是一定要读懂105E的抽样的基本概念和其抽样技术,否则对C=0理解会偏掉;
    我是新人希望大家多多点击
发表于 2011-6-29 12:40:16 | 只看该作者
SGS对有些产品验货报告中都是C=N/A。不适用。
发表于 2011-6-29 15:37:07 | 只看该作者
无语。。。。。。
发表于 2011-6-29 16:07:31 | 只看该作者
全天下人都是笨蛋,唯有楼主聪明,可聪明要用在聪明的地方菜行啊,这里没有几个吃闲饭的。。。
GMT+8, 2026-11-7 15:41 , Processed in 0.028361 second(s), 19 queries , Gzip On.
