查看: 1285|回复: 8
老鸟牛人过来看看
发表于 2011-6-29 09:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AQL抽验表中S1,S2,S3,S4标准分别是在什么情况下用的?
高人请给详解。
谢谢
发表于 2011-6-29 10:15:47 | 只看该作者
在AQL中 有三种普通抽样水平Level Ⅰ, Level Ⅱ,Level Ⅲ 和四种特殊抽样水平S-1、S-2、S-3、S-4。
在三种普通抽样水平中LEVELⅡ是常规水平,也是经常采用地水平。从LEVELⅠ到LEVELⅢ抽样地数量逐渐增加。如果以LEVELⅡ作为中间值,LEVELⅠ的抽样数为LEVELⅡ的40%,它适用于品质较为稳定或产品出现不一致可能性极小的状况。LEVELⅢ的抽样数是LEVELⅡ的160%,由于检验的样本数量大,从而使接受不合格产品的可能性降到最低,对客户来说是一种比较安全抽样水平。
四种特殊的抽样水平的特点是抽样数量少,因为在某些情况下,例如检验的成本高、检验所花费的时间长、货物的品质比较稳定(单一产品的重复加工),通过少许的抽样检验就足以反应总体的品质水平。从S-1到S-4抽样检验数逐步增加,应该采用哪种水平,与很多的因素有关,例如:
a、  产品的制造方法以及质量特性;
b、  测试成本、测试时间的分析;
c、  供应商以往的质量状况;
d、  用户的要求分析;
e、  供应商的信用分析。
在制定检验方案时要综合考虑以上因素。在服装的辅料检验中有时采用以上的特殊抽样水平,例如拉链、纽扣等的检验。
如果还有不懂的可以+我扣扣。也可以去群里面请假大虾们。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
sunnyleee + 2 + 2 你太有才了
发表于 2011-6-29 10:27:06 | 只看该作者
标准都是自己顶的,S级的一般是special check...
发表于 2011-6-29 11:17:56 | 只看该作者
支持2楼的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:50:52 | 只看该作者
回复 2# lalabadboy 的帖子
谢谢,但是还有问题,比如验罐头,水笔等消耗品的时候一般采用哪个标准?
发表于 2011-6-29 11:57:32 | 只看该作者
发表于 2011-6-29 13:37:40 | 只看该作者
同意2楼得说法
发表于 2011-6-30 03:12:55 | 只看该作者
回复 5# davidyg25 的帖子
感觉就是按AQL Level II 2.5检验吧。
期待有做过食品检验经验的老鸟解答。
发表于 2011-8-18 09:16:02 | 只看该作者
那個回覆才是經典.....
GMT+8, 2026-8-6 11:06 , Processed in 0.039123 second(s), 19 queries , Gzip On.
