查看: 946|回复: 6
玩具套装点数问题
发表于 2011-6-27 17:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一些产品一个包装里面写了比如有50pcs A, 100pcs C, 500pcs, B.
这个东西验货时候数量是critical的缺陷,按照抽样量来点数的话不是死掉了?
而且东西很轻,如果称重的话,差个10pcs都没有重量改变的.
请教各位是否碰过,怎么验呢?
发表于 2011-6-27 20:26:49 | 只看该作者
过。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-27 21:04:36 | 只看该作者
KJ KJ...
发表于 2011-6-27 22:26:11 | 只看该作者
有问题可以找我啊,
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:06:41 | 只看该作者
不好意思我们公司是验自己牌子的东西,不会找第三方的.
只是希望咨询一下,因为这样的情况按照GB2828来验的话,几乎是不可能的.
只有说在标准中定义一下抽几个点数,但是这个定义完全是凭借经验的,没有统计和概率的支持,很难站住脚
发表于 2011-6-28 10:33:33 | 只看该作者
从包装中多取几份需要点数的产品称重,挑选分量最轻的去点下数量,如果够数基本没什么问题,尽量多称一些,可以让工厂派人每份数出来给你过目(每十个分一堆,方便自己检查)。
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:00:52 | 只看该作者
感谢楼上,比较有操作性的建议
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.030643 second(s), 19 queries , Gzip On.
