查看: 1807|回复: 13
免费共享 取暖器验货指南
发表于 2011-6-22 16:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 检查要点: 包装,内容,外观,结构,(以上四项请参考通用验货指南),特定的检查点和测试项目,以下详述。
2.
特定的检查点和测试项目
(电暖器适用)
A.高压抵挡测试:对于额定电压为0-250v的取暖器,一类电器1250v电压一分钟,二类电器3000v一分钟加在带电部件与可接触的金属或塑胶件之间,不应该被击穿。(1~3秒增加10%)
B.泄漏电流测试:所有外露的导电面均需测试,测试结果不应超出二类电器0.25mA,三类电器0.5mA,一类可移动式取暖器0.75mA,一类固定取暖器每千瓦0.75mA,最大5mA。
C. 接地连贯性测试(如果产品装有地线):
1.5
倍额定电流,最大25A,50Hz,不超过12V的电压加在地线和
金属件之间,测试结果必须小于0.1欧。
D. 电源线拉力测试:电源线应该能够经受25次每次一秒的拉力,重量小于等于1公斤30N,1到4公斤60N,4公斤以上100N拉力,电源线移动或移位小于2 mm.
E. 开关可靠性测试:连续进行20次开关操作。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
WHG168 + 3 + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2011-6-22 16:28:04 | 只看该作者
F. 输入功率测试:在额定电压下测试时正常的运行功率不应超出额定功率的-10% 和 +5%。
G. 稳定性测试:以任何方向置于10度斜面上不应翻倒。(15度测试不通过需要温升测试通过)
H. 功能测试(加热房间使之保持设定温度):正常地取暖器内部可设置的温度范围是86℉(30℃)---50℉(10℃),如果环境温度没有达到最大的设定温度,产品应该正常运行;如果环境温度接近或等于取暖器的设定值,产品应该停机。运行过程中也不应出现异常现象。
注意:正确的环境温度是功能测试的关键,如果环境温度不合适(如环境温度在取暖器可设置的最大温度以上),则验货员应该要求工厂用空调降低测试房的环境温度以便进行功能测试。
温度换算公式:(℉-32)/1.8=℃;
1.8x
℃+32=℉
I. 耐久性测试:正常条件下以最大设置参数连续运行6小时。在该测试前后都应该进行正常的安全测试和功能测试,测试中和测试后不应有异常现象发生。
J. 所有该产品声明的功能如倾倒保护测试,过热保护测试等都应进行。
K. 火线连开关; 恒温制, 温控保险丝和温度极限控制器要能切断去发热元件的火线.
L. 电源线长度和型号,插头和保险丝型号及参数记录在报告中
参与人数 2金币 +7 威望 +7 收起 理由
guoxiaokun + 3 + 3 你太有才了
WHG168 + 4 + 4 你很热情
发表于 2011-6-22 17:16:30 | 只看该作者
多谢分享,楼主
发表于 2011-6-22 17:22:50 | 只看该作者
杭州的飘过
发表于 2011-6-22 19:36:55 | 只看该作者
不是这行的,看了有用,谢谢
发表于 2011-6-22 19:44:04 | 只看该作者
谢谢分享,非常好。。。。。
发表于 2011-6-22 20:22:17 | 只看该作者
顶起。。。。。。
发表于 2011-6-22 21:39:27 | 只看该作者
不用金币哦,多谢分享
发表于 2011-6-23 08:27:18 | 只看该作者
学习,有意思,感谢了!!
发表于 2011-6-23 08:31:12 | 只看该作者
字也太大了吗
GMT+8, 2026-10-18 01:15 , Processed in 0.030352 second(s), 19 queries , Gzip On.
