查看: 2189|回复: 11
免费共享 电视机术语简介
发表于 2011-6-13 23:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、
彩色制式:共三大制式
A、
PAL
制式:逐行倒相正交平衡调幅制。使用地区:亚洲、欧洲、非洲、大洋洲(逐行倒相并非将整个色度信号倒相,也不是扫描方向的改变,而是将色度V分量(FV分量)的副载波相位逐行改变180°)
B、
SECAM
制式:行轮换调频制。使用地区:欧洲(在NTSC和PAL制中,两个色差信号是同时传送的。SECAM制与它们不同,两个色度信号不是采用同时传送,而是采用了顺序传送的方法。比如,第n行传送(R-Y),第n+1行传送(B-Y),……。这样,由于两色度信号不同时出现,就从根本上消除了两色度信号间的互相串扰问题。此外,由于亮度信号Y仍是每行都传送的,即存在Y与(R-Y)或(B-Y)同时传送的问题。从这个意义上来说,SECAM制常被称为顺序 —— 同时制、而NTSC制和PAL制的Y、(R-Y)、(B-Y)三个信号是同时传送的,因而被称为同时制。)
C、
NTSC
制式:正交平衡调幅制。使用地区:北美洲、南美洲、日本、南韩、台湾、菲律宾等国家。
2、
伴音制式:B、G、D、K、I、M、N、L、L’。BG制式图像中频(PIF)为38.9MHz,第二伴音中频(SIF)为5.5MHz;DK制式图像中频为38MHz,第二伴音中频为6.5MHz;I制式图像中频为39.5MHz(南非的I/I制为38.0MHz),第二伴音中频为6.0MHz;M、N制式图像中频为45.75MHz(日本的M制为58.75MHz),第二伴音中频为4.5MHz;L、L’制式图像中频为39.2MHZ,第二伴音中频为UHF+/-6.5MHz。
注:一些特殊的的制式:SECAM-L/L’制式(法国及其附属国家或地区用,图像采用的是正极性方式调制,伴音采用的是调幅方式调制);PAL-M制式(巴西等国家用);PAL-N制式(阿根廷等国家用)。另需注意日本的NTSC制式与以美国为代表的NTSC制频道划分和图像中频均不一样。
3、
图文(TELETEXT):欧洲电视标准,欧洲、大洋洲等地区使用。图文电视是把文字和图形构成的图像信息,用数字编码的方法,插入视频信号的场消隐期间而进行发送和接收的一种电视广播。对电视机而言,需要增加图文解码器,才能收看图文电视广播。
4、
CCD
(Closed Caption):美国电视标准,北美洲和南美洲等地区使用。它的意思就是隐藏的带有解释意味字幕,它是在无音状态下通过一些解释性的语言来描述当前画面中所发生的事情的字幕,在美洲这类型的字幕都是为听力有障碍或无音条件下观看节目的观众所准备的。它共有八个模式,分为CC1、CC2、CC3、CC4、TEXT1、TEXT2、TEXT3、TEXT4。
5、
V-CHIP
:主要以美国为主的电视和电影等级制度(TV BLOCKING、MOVIE BLOCKING)。TV BLOCKING共分为六个等级,分别为Y、Y7、G、PG、14、MA;MOVIE BLOCKING共分为七个等级,分别为G、PG、PG13、R、NC17、X、NR。
丽音(NICAM):欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地区使用。丽音是Near Instantaneous
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
MS168 + 5 + 5 我很赞同,很棒。。
 楼主| 发表于 2011-6-13 23:03:49 | 只看该作者
1、
Companded Audio Multiplex
的英文缩写,其含意是准瞬时压扩音频复用。丽音电视广播系统除了传送电视图像和模拟单声信号外,还传送两路数字编码的声音信号。作为电视的伴音,目前丽音应用了三种工作方式:双语言方式、立体声方式和单声道方式。双语言方式:丽音传送两路与当前节目相关或者不相关的数字声,再与原有调频模拟伴音一起,共传输三路声音信号,用于多种语言、语种地区。立体声方式:丽音两个数字声道分别传送立体声左右两个声道声音信号,而原有调频模拟伴音通道则只传送两个声道的混合声音信号,以便实现与无丽音功能的电视机兼容。单声道方式:丽音的两个声道分别传送一路声音信号和一路数据,再加上原有的电视模拟伴音,等于提供了三路信号了,其中两路是声音信号一路是数据。在丽音方式中,原来的伴音虽然仍以模拟信号方式传送,但新增的声音信号则以数字信号方式传送,并且新增的数字伴音信号本身就含有两路声音,即用丽音方式可以传送多达三种不同的的声音。丽音由于它是采用数字方式传送,具有动态范围大、音质好、信噪比高、隔离度高等优点,其音质可以接近CD唱片的水平。丽音分为BG制丽音、I制丽音、DK制丽音。
2、
德国立体声(GERMAN
STEREO
):德国电视标准,主要在德国等欧洲地区使用。它分为双伴音和立体声两个模式。
3、
美国立体声(MTS
STEREO
):北美洲和南美洲等地区使用。它可以同时传送三种不同的声音,模式分别为:MONO、STEREO、SAP。
4、
日本立体声和韩国立体声:同美国立体声一样,只是它传送的方式不一样。
10、AV:复合视频信号(CVBS),亮度信号和色度信号通过频谱间置迭加在一起。由于亮度和色度信号混合,因此CVBS信号需要进行亮色分离,好的梳状滤波器可以获得高质量的亮色分离。梳妆滤波器仅在对电视信号和CVBS信号进行亮色分离时有用。标准视频幅度为1.0Vp-p。
11、S-VIDEO:亮/色信号(Y/C),由于亮度信号与色度信号分开传送,避免CVBS信号的亮色串扰,其图像质量比CVBS要好得多。标准Y信号幅度为1.0Vp-p。
12、YCbCr/YPbPr:美国、中国的标准视频接口。YCbCr表示隔行色差信号,YPbPr表示逐行色差信号或HDTV色差信号。亮度信号和色差信号分开传输,它比S-VIDEO的C信号传输要好,色差信号和RGB三原色信号的图像质量相当,机器上标注有YCbCr/ YPbPr表示可自动识别隔行/逐行色差信号。标准亮度信号(Y)的幅度为1.0Vp-p,标准色差信号(CbCr/PbPr)的幅度为0.7Vp-p。
13、SCART:SCART是欧洲的标准视频接口。SCART接口可以传输CVBS信号、隔行RGB信号。通常我们都把SCART用来传输RGB信号。由于三原色信号分开传输,因此在色度方面的表现比S-Video更胜一筹。SCART现在只有传输480I/576I隔行信号的标准。它的信号分类:音频信号---声音的基频带信号;视频信号---含有同步信号的复合信号;同步信号---不含图像信号的垂直同步信号及水平同步信号的复合信号;RGB信号---不含同步信号的红、绿、蓝原色信号;AV控制信号---用来切换以音频信号及视频信号为内部信号及外部分信号的控制信号;Ys信号---用来切换以RGB信号为内部信号及外部信号的控制信号;Ym信号---内部的RGB信号减半时的控制信号;回事---各信号的回
MS168 + 5 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2011-6-13 23:06:34 | 只看该作者
事(接地点)。SCART分为FULL-SCART(全功能)和HLFF-SCART(只有CVBS信号的输入和输出)两种。
14、VGA(Video Graphic Array):即显示绘图阵列。VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。肉眼对颜色的敏感远大于分辨率,所以即使分辨率较低图像依然生动鲜明。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)的Super VGA模式,简称SVGA,现在的显卡和显示器都支持SVGA模式。不管是VGA还是SVGA,使用的连线都是15针的梯形插头,传输模拟信号。
15、DVI(Digital Visual Interface):DVI分为两种,DVI-I和DVI-D。DVI-I是一个可以支持数字、模拟两种信号,3*8共24个针脚,右边的十字加上四个点共5个针脚,可以传输模拟视频信号。DVI-D只能支持数字信号,它只包含24针数字接口。现在电脑显卡使用广泛的还是DVI-I接口,本公司生产的LCD也都是DVI-I接口。DVI接口的出现,将对VGA接口构成了极大的威胁
16、D端子:日本的标准视频接口。从D1到D5,可以支持480I、480P、720P、1080I、1080P。
17、什麼是HDCP?
top
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)頻寬數位節目保護,它是一種由電影節目製作業者與電視傳送業者所達成的一種保護電影或節目製作智慧財產權的協定,也是一種防止拷貝的措施,也可能用在將來HDTV付費頻道節目(Pay Per View)的輸出到您的PDP顯示器上。這雖然不是100%確定的事,但這也是您購買PDP所必須列入的考慮範圍。
目前市面上有DVI的PDP不多,但有DVI不一定是有DVI-HDCP的喔,在一些比較早期的DVI是設計給PC用的,並沒有考慮到HDTV的解密問題,所以購買時您也必須看清楚這點以免買到只能PC用的DVI端子
18、响应时间
响应时间的定义就是在面板的同一点上面,从黑色变到白色所需时间加上从白色变到黑色所需时间。响应时间分为rise time和fall time
19、什么是 “ 分辨率 ”
分辨率是指构成一个图像的图素﹝ Pixels ﹞总数。以 640 x 480 为例,即将整个萤光幕分为 640个水平点乘以 480 个垂直点。若以 800 x 600 来看, 可将整个萤光幕分为 800 个 水平点乘以 600 个垂直点。由上例可知分辨率愈高,我们可看到的图像愈细腻。
MS168 + 5 + 5 你很热情
发表于 2011-6-14 03:00:48 | 只看该作者
这哥们棒,金币都省了,无私奉献,好样的。。。
发表于 2011-6-14 08:00:44 | 只看该作者
支持,,,,,,,,
发表于 2011-6-14 09:13:41 | 只看该作者
顶你。。。。。。。
发表于 2011-6-14 10:27:12 | 只看该作者
支持.頂.........
发表于 2012-11-2 11:49:47 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-11-4 01:34:10 | 只看该作者
发表于 2012-11-4 11:23:26 | 只看该作者
就是,不用金就能看到,顶你!!
就是,不用金就能看到,顶你!!
GMT+8, 2026-10-17 19:51 , Processed in 0.072205 second(s), 18 queries , Gzip On.
