查看: 945|回复: 6
EN71-1增加了玩具安全新指令200948EC中机械和物理性能的内容。
发表于 2011-6-8 13:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧盟玩具安全新指令2009/48/EC(英文,中文)第10条规定,玩具在投放市场前应确保符合安全要求。在指令附录II特殊安全要求的第I部分中,规定了玩具应符合的机械和物理性能要求,主要包括[注1]:
玩具及其配件,以及固定玩具的固定部分,必须有足够的机械强度,适当时,还必须有足够的稳定性以承受使用中可能受到的压力,以防止玩具因破碎、变形而引起伤害人体的危险。
玩具上的可触及边缘、凸出部分、软线、电缆和紧固件的设计和生产,须保证尽可能减少与其接触时伤害人体的危险性。
玩具的设计和生产必须避免配件的活动对人体产生伤害,或将此种危险减到最小程度。
防止窒息方面:
玩具及其零部件不能具有任何绞扼窒息的危险。
玩具及其零部件该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395,不应具有任何由于堵塞口鼻腔外部呼吸道而隔绝空气流通所导致的窒息危险。
玩具及其零部件的大小必须合适,不会由于楔入口腔咽喉或置于下呼吸道入口的物体堵塞内部呼吸道而隔绝空气流通所产生的任何窒息危险。
明确供36个月以下儿童使用的玩具及其组合部件或任何可拆卸部件的大小必须合适,不致为儿童吞咽或吸入。此要求同样适用于预定放置于口中的其他玩具、其组合部件及可拆卸部件。
玩具零售时采用的包装不应具有任何由于堵塞口鼻腔外部呼吸道而导致的扼死或窒息危险。
食物中包含的或与食物混在一起的玩具必须单独包装。为其提供的包装的大小必须合适,以避免其被吞咽和/或被吸入。
以上(e)和(f)点所指的球形、该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395,卵形或椭圆形玩具包装及,其可拆卸部件或任何带有圆头包装的圆柱体玩具,必须大小合适,以防止其由于楔入口腔咽喉或置于下呼吸道入口而引发呼吸道阻塞。
在食用时紧密附着在食品之上,并且如欲直接接触到玩具必须先吃掉该食品的玩具,应予以禁止。其它直接附着于食品上的玩具的部件应满足上述(c)和(d)点的要求。
水上玩具的设计和生产应尽量考虑玩具的推荐使用方法,尽可能减少使玩具失去浮力和使儿童失去支撑的危险。
对于进入其内部且进入后对进入者构成一个封闭空间的玩具,必须能有一个使预定使用者很容易从里面开启的出口装置。
能令使用者移动的玩具,应尽可能配备适用于这类玩具、且足以制动玩具生成的动能的制动系统。此类系统必须便于使用者操作,且不会有弹出或对使用者或第三方造成人身伤害的危险。必须对电力驱动的乘骑玩具的最大设计时速予以限制,以便将伤害风险降到最低。
弹射玩具的形式和结构,以及玩具依此设计目的发射时弹射体所具有的动能,考虑到该玩具的特性,不得对使用者或第三者带来身体上的伤害。
玩具必须以这样的方式制造出来以确保:该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395,人接触到其可触及表面时,其最高温度和最低温度均不会引发伤害;和玩具内含有的液体和气体所达到的温度或压力,不至因其从玩具中逸出(除非是玩具正常工作所必需)而引起烧伤、烫伤或其他身体伤害。
设计为发声的玩具在设计和生产时,必须确保其发出的最大脉冲噪声和连续噪声不至损害到儿童的听力。
活动玩具在生产时,应尽可能减少其对身体部位的挤压和限制,或令衣服受到牵绊,以及跌倒、冲击和淹死等危险。特别是,当一个或数个儿童在以上玩具的表面玩耍时,其表面设计载荷应可承受这些儿童的负载。
    可以看出,2009/48/EC规定的只是一些定性的要求,那么如何去符合这些要求呢?这可以去参考相应的协调标准。遗憾的是,由于新指令是从2011年7月20日才开始实施,因此根据新指令制定的协调标准还没有发布。目前最新版的EN 71-1:2005+A9:2009还是旧指令88/378/EEC的协调标准,也就是说,符合了EN 71-1:2005+A9:2009,只意味着满足了88/378/EEC中的机械和物理要求,而不完全符合2009/48/EC中的机械和物理要求。相信随着2011年7月20日的临近,新版EN 71-1标准也会很快出台。
《玩具的安全性-第1部分:机械和物理性能》是由欧盟技术委员会CEN/TC 52 “玩具安全”委员会制定的,共分为八章和一个附录,前三章分别是:范围、参考标准、术语和定义。第四章是对玩具机械物理性能的通用要求,分为材料、组装、软性塑料薄膜、玩具袋、玻璃、膨胀材料、边缘、尖端和金属丝、该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395,突出物、相互运动的部件、口动玩具、气球、玩具风筝和其他飞行玩具的绳线、封闭式玩具、能够承受儿童体重的玩具、重型静止玩具、玩具弹射物、水上玩具、特别为玩具设计的火药帽、声学、带热源的玩具和小球共22方面的要求。
    第五章是对供36个月以下儿童使用的玩具的要求,分为通用要求、填充材料、塑料薄膜的粘性、玩具上的绳线、液体填充玩具、电动乘骑玩具的速度限制、玻璃和陶瓷、某些玩具的形状和尺寸、含单纤维的玩具、小球、学前玩偶、半球形玩具和吸盘共13方面。第六章是对包装的要求。第七章是对警示和使用说明的要求。第八章是测试方法,该部分主要包括跌落测试、小零件测试、锐利边缘测试、拉力测试、压力测试、线缝测试、耳鼻眼拉力、扭力测试等。附录A则是有关背景和基本原理的信息。
注:以上差异对比以新版标准报批稿为依据,仅供参考,请以各国最终发布文件为准。
联系人:徐保峻 Bluse Xu
手机:18721942395
QQ: 1294371308
MSN:stc0818@hotmail.com
电邮:Bluse_xu@shstc.org
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私)
以上提供的资料是由STC-上海标检产品检测有限公司STC从其认为准确的资料来源取得。该资料的分发并没有附载任何保证、声明、促使或许可。上海标检产品检测有限公司STC无须就任何使用或依赖该资料而承担任何法律责任。
(本人郑重申明:此资料未经过许可,不得在文章的基础上修改,抄袭,否则将承担相应的法律责任)
发表于 2011-6-8 14:49:07 | 只看该作者
知识+++++++++++++广告,第一次见识,,
发表于 2011-6-8 20:01:31 | 只看该作者
KTV去。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-8 20:42:17 | 只看该作者
精彩人生,验货辛苦。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-9 10:10:56 | 只看该作者
路过。。。。。。
发表于 2011-6-10 15:48:34 | 只看该作者
你厉害,其实标准不都是一样的,测试项目不也都是一样的吗,你霸道跟你讲
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:47:54 | 只看该作者
学习了,呵呵
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.032906 second(s), 18 queries , Gzip On.
