查看: 460|回复: 0
北美市场节能灯检验1
发表于 2011-6-2 22:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国和加拿大的节能灯电气安全标准分别是:
CSA Technical Information Letter No. B-36B
ANSI/UL Standard 1993
在以上的两个标准中,主要有这几个方面需要特别注意的:
    1. 重量限制:
因为根据灯座标准的要求,在对灯座进行认证时,认证单位会对灯座进行一定重量的负重测试。因此节能灯本身的重量就不可大于灯座认证时所测试的重量。所以节能灯的标准要求,节能灯的重量不可大于2.7 kg, 其尺寸不超过400 mm。
    2.节能灯常用的灯头 - E26(medium-screwbase):
北美常用的E26灯头,其尺寸与国内常用的E27灯头有一定的差别,其具体尺寸要求。
对于节能灯的灯头,还需要进行扭力测试,其具体测试要求如下:
对灯泡和灯头之间施加2.25 N•m的扭力1分钟,要求灯泡和灯头之间不能有移动或松脱现象。
    3. 灯头火线/零线的连接:
通常节能灯会提供保险丝进行电路保护。我们帮客户认证时常常发现很多产品将保险丝放在零线中。实际上标准对此要求很严格,就是一定要放在火线的位置。
    4.节能灯塑料外壳的要求:
根据标准要求,节能灯塑料外壳的阻燃等级必须至少要达到A00或V-1,HWI PLC3的阻燃等级。塑料的阻燃等级可以在塑料的认证记录中查到
    下面再简单介绍一下阻燃等级的分类,阻燃等级从高级到低级的排列如下:
A00 → 5VA → 5VB → V-0 → V-1 → V-2
HWI PLC3
代表的是热灼丝测试(Hot Wire Ignition)的等级,PLC后面的数字代表的是塑料会被点燃的时间,数字越小,等级越高。
而且厂商在选取塑料供应商时,还需要注意到自己产品塑料外壳的厚度不能小于所选用塑料的认证记录中的厚度。
    5. 温升测试:
节能灯的温升测试是在一个特殊的木箱中进行的,测试箱的图纸如右图所示。
在进行温升测试以前,测试的灯泡必须在额定的电压下老化100小时,以保证灯管的荧光粉可以分布均匀,使得在温升测试时节能灯的功率不会有太大的变化。
对于可被使用在密封嵌入式灯具中的节能灯,测试箱的底部还会加上玻璃,以模仿一个密封的测试环境。
在温升测试中,节能灯中的电器部件(如电容和线圈等)的温度,都不可超出其额定的温度值;而节能灯塑料外壳的温度也不可以超出该塑料的认证温度值(RTI);节能灯的灯头温度也不可高于150度。以上的温度最高值,都是基于室温是25度时的限制值。
    6.异常温升测试:
在北美地区房屋的天花中,一般都铺有隔热棉,以达到在冬天时节约能源的作用。因此在异常温升测试中,节能灯会被放置在一个装有隔热棉的木箱中来进行温升测试。木箱中隔热棉的隔热值为RSI 5.3;木箱的
GMT+8, 2026-10-18 00:16 , Processed in 0.044913 second(s), 18 queries , Gzip On.
