查看: 1087|回复: 4
CPSIA涂层中的铅含量测试方法已经于2011年2月更新
发表于 2011-6-1 13:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPSIA
第101(g)部分规定,2009年8月14日起,儿童产品和家具所使用的油漆和类似表面涂层中的铅限量由之前的600 ppm降为90 ppm。目前油漆和类似表面涂层中的600 ppm铅限量是在16 CFR 1303和ASTM F963-08中规定的,两者基本一致,16 CFR 1303的主要内容可以参考本栏目的下级栏目。
    对油漆和涂层中铅含量的测试方法,最初是2009年4月26日发布的CPSC-CH-E1003-09。2011年2月25日发布了新的CPSC-CH-E1003-09.1 Standard Operating Procedure for Determining Lead (Pb) in Paint and Other Similar Surface Coatings。该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.[注1]与原先的方法相比,新方法只是做了一些编辑性的修改,并强调之后的第三方测试都应该采用新方法。
CPSIA
第101(f)(4)(A)条还规定,CPSC应在2009年8月14日之前,完成对油漆涂层中铅含量测试方法(X荧光等)的有效性、准确性和可靠性的评估。2009年8月,CPSC按时发布了测试方法评估报告的初稿。
    目前对于油漆涂层中铅含量的测试主要包括X荧光法(XRF)和刮漆法,前者在CPSIA中被提及,而后者是CPSC-CH-E1003-09.1所使用的方法。该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.刮漆测量的优点是精确度较高、有成熟的标准参考物质(SRM);但是其缺点是会破坏样品,而且太耗时,一个样品的制备和测试至少要花费几个小时。因此,刮漆法不适合用于现场的快速检测。
    相比之下,XRF法具有以下优点:
不会破坏产品,可用于现场检测;
无需进行样品制备,或只需进行极少的样品制备工作,因此分析时间(一般不到2分钟)和成本大大降低;
更适用于小块油漆涂层的测量;
手持式XRF光谱仪可以移动,方便现场检测。
    但是,XRF法也有以下不足:
由于XRF是在给定的平整表面上进行测量,因此可以较为准确地得出单位面积上的铅含量(如mg/cm2),但是重量百分比(如%、mg/kg、ppm)的数据不太好获取。该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.对于同一种油漆,漆膜越厚,所测得的单位面积上的铅含量也越大;
由于辐射源可能会穿过漆膜到达基材,因此测量结果可能会包含基材中的铅,测量时必须仔细确认铅的来源;
样品材料不同,XRF测量的结果也会有所偏差,因此测量时必须考虑基材的性质,尤其是金属基材的测量误差会较大;
注:以上差异对比以新版标准报批稿为依据,仅供参考,请以各国最终发布文件为准。
联系人:徐保峻 Bluse Xu
手机:18721942395    QQ: 1294371308
MSN:stc0818@hotmail.com
电邮:Bluse_xu@shstc.org
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私)
以上提供的资料是由STC-上海标检产品检测有限公司STC从其认为准确的资料来源取得。该资料的分发并没有附载任何保证、声明、促使或许可。上海标检产品检测有限公司STC无须就任何使用或依赖该资料而承担任何法律责任。
发表于 2011-6-1 14:23:31 | 只看该作者
谢谢分享,鼓励分享
发表于 2011-6-1 14:25:10 | 只看该作者
过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-1 15:16:23 | 只看该作者
过。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:54:30 | 只看该作者
朋友们,多多合作,支持!!!谢谢
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.027010 second(s), 18 queries , Gzip On.
