查看: 1097|回复: 7
大家好
发表于 2011-5-31 11:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,大家好!我是新朋友!
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:06:04 | 只看该作者
安规基本知识
让我们了解安规
                 — 公司基本安规知识的普及
                    基本内容
一.简述安规作用
二.涉及变压器安规的几个概念和问题
三.变压器的几种常规安规设计
四. 申请安规,及安规厂检注意事项
一.简述安规作用
Ⅰ.设立安规的意义
 ⑴防人身触电;⑵防人身受过高温危害;⑶防人身受辐射危害;⑷防人身受爆炸危害;⑸防人身受机械不稳定和运动部件危害;⑹防火。
Ⅱ.安规的作用
 ⑴它是为保障因为器件的漏电或起火而引起对人身安全和财物安全造成的危害;
 ⑵它是出入各国境内的通行证;
 ⑶它是一个产品的质量认证。
Ⅲ.安规标准.标志的认识
    ⑴国内. CQC自愿认证.GB8898. GB4943.(开关电源)
       我公司过的CQC:BCK-35 ,BCK40,BCK-28 ,BCK-42E系列
     ⑵境外. UL. TUV. VDE.CE.CSA认证
      UL1411 –UL1423 ,EN61558,EN60950(开关电源)
         E211706,E233230(BCK42E894B)
        GS安全认证由德国TUV. VDE机构颁发.(自愿)
       CE安全认证由欧盟机构颁发.(强制)
二.涉及变压器安规的几个概念和问题
Ⅰ.安规中常见的几个概念
⑴空间距离  creepage
      在两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间经由空气分离测得最短直线距离;
⑵爬电距离  clearance distance
      沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离.
⑶ 基本绝缘  basic insulation
   是指为对触电进行基本防护而对带电件所加的绝缘。
⑷ 附加绝缘  supplementary insulation
    是指对基本绝缘所添增的独立绝缘,但基本绝缘一旦失效仍能防止触电。
⑸ 双重绝缘  double  insulation
              是指包括基本绝缘和附加绝缘的绝缘。
⑹ 加强绝缘  reinforced  insulation
               是指对带电件所加的单独绝缘系统,其防触电等级相当于双重绝缘。
⑺ 绝缘系统   insulation  system
               它是一套独特的物料组合。它在指定限制温度以下使用时,不会因热力降解而导致过早失效。
   UL1446绝缘系统—我公司申请的绝缘系统:E211706
    UL1446共有5个温度等级:ClassB,ClassF,ClassH,ClassN,ClassR.
      130℃, 155℃, 180℃, 200℃, 220℃
    E211706包含两个等级:130 ℃,155 ℃
⑻可触及件  accessible part
      是指做标准实验能触及部分
⑼带电件      live  part
      是指与其接触可能引起明显触电的部分
⑽Ⅰ类设备   class Ⅰ apparatus
   是指其防触电不仅依靠基本绝缘而且采用附加安全措施设备,在基本绝缘失效时,有措施使可触及导电体不带电。
⑾ Ⅱ类设备   class Ⅱ  apparatus
   是指其防触电不仅依靠基本绝缘而且采用诸如双重绝缘或加强绝缘之类的附加安全措施的设备。(不备有保护接地措施,不依靠设备安装中的防护条件。)
Ⅱ.安规产品涉及注意的问题
⑴ 绝缘要求
   绝缘电阻—绝缘用于变压器的结构中必须在绕组之间,以及在绕组与铁心和框架金属板之间,必须有10MΩ的最小电阻值,并在1分钟内提供500Vac电压. 测试:50/60Hz  500V  DC 持续 1 min
       基本绝缘满足   2 MΩ MIN  绝缘电阻
       加强绝缘满足    7 MΩ MIN  绝缘电阻
   抗电强度—当使用复合层的绝缘厚度时,任何两层之间必须能够承受电介质强度,测试时绝缘层接触在一起且测试电位加于外部表面.
     测试: 50/60Hz    1mA 持续 1 min —无飞弧或击穿现象
(不同器件之间的打压要求请参看下面表格)
不同标准针对的电路不同,打压大小也会不一样。
⑵温升要求
1.一般要求
          正常使用时,设备的任何部件均不得超出不安全的温度。
⑶辐射
  1.电离辐射
     设备结构应能防止电离辐射对人体的伤害。
2.非电离辐射(激光辐射)
     激光产品的结构应能在正常和故障条件下防止人体受 激光辐射伤害。
⑷机械强度
     设备应有足够的机械强度,其结构应能经受在正常使用是碰到诸如操作及移动等考验看是否合格。(跌落,振动,冲击锤,力矩,寿命等实验)
⑸机械稳定性
    落地式和重量超过20Kg的设备应有足够的机械稳定性
⑹防火  (对电视机类要求)
三.几种常规变压器安规设计
Ⅰ变压器使用的常规材料
⑴ 磁芯
 ①铁氧体
  1.锰锌铁氧体   低功耗
  2.镍锌铁氧体  绝缘性好,阻抗高,(抗EMI)
  3.镁锌铁氧体    需绝缘处理
 ②铁粉芯
 ③非晶态
⑵ 绕组
   ①漆包线    QA线(聚氨脂类)和QZ线(聚脂瓷类)
               温度等级   130 155 180 200 220
②三重绝缘线
种类:杜邦 ETFE  TEFZEL (R)
温度:F级(155 ℃)
绝缘系统:RXT1(B级),RXT2(F级)
每层绝缘厚度:0.02或0.03mm
击穿电压:1.8KV/0.01mm
绝缘强度:50KV-70KV/mm   0.1-0.2mm
③ 支撑物  :骨架,线架
1.胶木(电木)(耐温高,易脆)中小型  (150℃)
2.PBT(有弹性,耐温低)大型
3. PET(耐温温,又有弹性)大型
4.其他
④胶带
Polypropylene 聚丙烯                    (Polyester  fim)
Polyimides     聚酰亚胺
Poly(Vinyl Chioride)  (PVC) 聚氯乙烯
⑤套管
⑥绝缘漆  (Varnish)
稳定性,耐油性,击穿电压>70KV/mm
⑦环氧胶     良好机械特性,良好电绝缘,承受温度变动,绕曲剥落应力.
安规变压器设计
设计安规变压器的要点是:
通过合理的使用各种绝缘材料来满足安规中对爬间距离的要求。
(变压器沿面与间隙距离—绕组之间;绕组与端点,金属板,铁心,框架,绕组通过引线间;端点之间;端点—铁心与框架之间必须满足一定的空间间隔.)根据变压器使用的环境,安规中的条例来设计各种绝缘材料的取材。
常用的端空有 1.5/1.5,2/2 ,3/1.5,3/3,4/4,3/6,5/5, 6mm/6mm  无纺布胶带  基本绝缘  1-3层绝缘胶带   加强绝缘  2-3层绝缘胶带。
基本绝缘对于与电源相连的元件爬间距离应满足3mm;
加强绝缘对于与电源相连的元件爬间距离应满足6mm;
当有刚性结构保证情况下可最多减少1mm.
当初次级线圈间有金属屏蔽层时,初级与屏蔽,次级与屏蔽满足基本绝缘耐压.
骨架   作为固体绝缘我们经常要求它壁厚>0.4mm。90℃
具体事例:BCK28E1276A
要求 初次之间电气绝缘距离≥4.8mm
一槽     N1   12-10   Ø0.45×4     4
二槽     N2    4-1      Ø0.30        70
二槽     N3     5-6       Ø0.25        7
三槽     N4     11-12   Ø0.45×2     4
(爬间距离与端空胶带,铁氟龙套管三重绝缘线的使用)
例:BCK42E894B,    BCK42E1110B,      BCK42E1134
根据以上事例我总结如下几条可供参考:
一.在绕组圈数不多,骨架空间有余地的情况下,我们尽量采用加大端空来满足爬电距离要求。
二.在绕组圈数比较多的情况下,我们有以下几条可以参考。
  首先,我们还是看可以设计多少端空,尽量满足要求;接着,在端空无法完全保障爬间距离的情况下,我们可以采用对接电源的绕组或接高压绕组套铁氟龙套管的方法去满足距离要求,在选择铁氟龙套管时,可根据安规要求,采用壁厚或壁薄的套管;还有一种办法就是对以上说的绕组采用三重绝缘线进行绕线是个好办法,不过,它也有缺点就是现在采用三冲绝缘线来满足绝缘距离,不是所有国家的安规都认同它的效果,再加上成本比较高,在生产线上绕制时也不如一般漆包线容易控制工艺。
三.由于电子产品发展向超薄,小型化发展,变压器现采用的骨架越来越小,要想满足安规的爬电距离和电气间隙,我们就要考虑采用的骨架结构是否容易过安规。
四.申请安规,及安规厂检注意事项
一.如何申请安规?
找代理—备资料和样品—初测—送测—检测—发证书
            —厂检。
二.厂检注意事项:
厂检目的:通过检查工厂的品质保证体系,生产流程,确保生产线上产品同样同获取安全认证拥有同样质量。
厂检要点:
⑴产品质控三个环节:来料检查,生产线中的检查,成品检查。(抽建或100%检)
⑵产品与送样品一致,安规元器件与证书吻合;
⑶所有重要检测设备要有年检证明。
厂检主要内容:
1.质量管理体系:(进料控制,生产质量控制,成品,质量控制)
2.生产线生产与管理(设备的维护与计量情况,生产记录文件,生产工艺指导文件等)
3.其他(有无ISO体系认证,产品改进,生产是否有害安全情形,抽查样品考核)
个人总结点:
厂检有三点:一.标签  二.采用物料   三.生产管理.
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:10:23 | 只看该作者
安规知识摘录
一. 安规的定义及目的.
1. 定义: 各国依设备使用之范围而制定之安全规范.
2. 申请安规的目的: 为保护使用者生命、财产之安全.如不受电击, 火灾等之危险.
二. 一般通用安规标准.
1. 基本上是依IEC 国际标准,各国依据国家不同之需求而制订其标准.
2. 如 IEC60950 ( Information Technology Equipment 资讯类产品 )
3. USA – UL60950
4. 欧盟 – EN60950
5. 中国 – GB 4943
6. 澳洲 – AS3260
7. 日本 – J60950
8. 韩国 – K60950
9. 没有特别制定标准号码, 仍为IEC60950 –
10. 新加坡,阿根廷.
11. 医疗设备 – IEC60601
12. 视讯产品 – IEC60065
13. 家电类产品 – IEC60335
IEC 安规standard 一般订名称IEC60XXX
EMC standard一般订名称IEC61000-
三. 一般通用电压.
1. 北 美 – US, Canada 120V, 60Hz
2. 中南美 – 220V 较多,有的国家也有120V
3. 欧 盟 – 230V, 50Hz (因为英国原本是240V,其他西欧国家为220V,因此折中220V )
4. 东 欧 – 一般为 220V, 50Hz
5. 日 本 – 100V, 50 HZ澳洲,纽西兰 – 240V, 50 Hz
6. 其他国家以220V居多.如:中国,韩国,东南亚国家.
四. 电源供应形式.
1. Adaptor – 有塑胶外壳
a. Class I 有接地 pin
b. Class II没有接地 pin (双重绝缘)使用 Inlet 直接插墙式Open Frame – 没外壳和有铁壳
五. CB Report
1. 何谓 CB report .
2. CB - Certify Body 认证单位.
3. NCB – 国家认证单位.
4. CB report 之功用.
5. -节省申请时间,费用
 楼主| 发表于 2011-5-31 11:12:34 | 只看该作者
安规知识摘录
第二章 机种安规设计注意事项
一. 安规零件承认要点
1. X电容
X电容方形电容,使用X电容是为解决EMI问题. X电容通常有多国安规认证,认证标准IEC384-14 2nd edition, 1993 . X电容愈大,放电愈慢. 为解决放电问题通常是与X电容串联一电阻,此电阻称为泄放电阻.当X电容 > 0.1uF 就要加上泄放电阻.
a). UL-FOKY2, FOWX2及IEC384-14 X2 approval. 不控制厂牌及型号.
b). 其他安规: 控制厂牌及型号, 更换厂牌亦要报备.
c). Rating: 以Max.报备, 只可换小不可变大, 否则要报备.
d). 一般飞宏使用厂牌:
OKAYA: PA, RE type
Arcotronics: R.46, 原1.40, 1.47禁用
Hua June: MKP type
Roderstein: F1772 type
Evox Rifa: PHE840M
e). 一般X电容最同温度限制为100℃
2. Y电容
Y电容分为Y1、Y2电容,Y1电容为单绝缘电容,Y2电容为双绝缘电容.Y电容愈大,漏电电流(Leakage current)愈大.Class II产品漏电电流限制值为0.25mA,若Y容总值大於3300pF,则会fail. X,Y电容为非必要元件,若产品本身设计、layout OK, EMI也没有问题则可不使用此类元件(设为Optional).一般安规申请时X, Y电容列其最大值. EC电容要注意使用温度不超过其额定温度,电容容值一般设为min,只可改大不可改小.
a). UL- FOKY2, FOWX2及IEC384-14 X2 approval. 不控制厂牌及型号.
c). Rating: 以Max.报备, 只可换小不可变大.否则要报备.
d). 跨一.二次侧电容称为Bridging Capacitor. 一般超过3300uF, 安规测试中的LCC test可能会fail-请特别注意.
e). 一般飞宏使用厂牌:
TDK: CD (Y1), CS (Y2) type
Murata: KX ( Y1), KC( Y2) type
Pan Overseas: AH (Y1), AC( Y2) type
Success: SE ( Y1), SB ( Y1), SF ( Y2 )
Roderstein: WKO ( Y2) type
Matsushita: NS-A type
f). 一般X 电容最高温度限制为85℃.
TDK CD type 及Success SB, SE type safety承认到 125℃.g). X, Y 电容一般可在report上标示为Optional.
3. Fuse / Thermal fuse (thermal cut off)
a). Fuse选用标准-只要比额定输入电流大就可以了.
b). 请不要大、小power adaptor都用T 2.5A. CE 的surge只要测1KV ( 2 pin adaptor ), 2KV ( 3 pin adaptor ).因有时在Fuse rating 与输入电流相差过大, fuse 无法立即broke, 会造成end user 端的危险.
c). 因为fuse是重要安规零件, 所要报备的厂商 / type就都要准备样品.
d). 当安规完成后再报备新fuse需要做测试.
e). 请工程师告知 2 个以上至 厂商及type.
f). Thermal fuse若无论在任何情形下都不会动作, 则可申请为Optional.
4. Storage Capacitor
a). 一般申请时是以min. 报备. 若rating变大, 可以不用报备.
b). Rating 变小要报备及测试.
c). Storage capacitor - 只控制rating, 不控制厂商及type.
d). 最大温度只有105?C, 若温度过高也可能影响max. ambient之限制.
5. 热缩套管:
a). 要有UL, CSA approval.一般safety report 上不会注明厂商及型号.
b). Rating: 选用适当之voltage及温度. 飞宏几乎都用600V, 125 ?C. (600V?)
6. Transformer
a).整个成品中最重要之零件,若变压器变化,则至少有50% test要重做.
b).线圈、线径变更要报备安规.
c).UL Class B 130C insulation system.
d).若无使用三层绝缘线则为Dash 2 B-5 system.
报备此系统是因为长春电木bobbin在此系统内.e).若有使用三层绝缘线-则为 HIS-8A system.
报备此系统是因为Furukawa type TEX-E 及totoku type TIW-E之三层绝缘线在此系统内. 期可使用之bobbin只有Hitachi CP-J-8800 type (电木)f).Insulation system 必须标示在变压器的label上.
g).再申请UL若无使用三层绝缘线, Class A与Class B所使用材料是相同的, 因此一般直接申请Class B 变压器.
h).飞宏无申请UL Class E insulation system.
i).Furukawa 及 Totoku三层绝缘线UL本身认证只有105?C, 但因有列入Hitachi Chemical HIS-8A系统内, 因此可用在Class B 130 ?C.但若单独使用则仍只有105 ?C UL approval.
j).Furukawa在TUV只有Class E 120?C承认.Totoku在 TUV 有130?C承认.
k).UL Class B system, 所有材料不论其个别承认温度为何, 只要系统内有列的材料皆可使用. 但系统内没列的也都不可以使用.
l).其他安规是依材料本身所承认之温度来决定是否可使用
m).变压器等级
Class A – 温升<75 K
Class E – 温升<90 K
Class B – 温升<95 K
其他 Class H, Class F
* 申请UL若变压器等级>Class E ,要申请绝缘系统.
n).变压器绝缘系统
(1) PH变压器绝缘系统UL file∶ E149666
? 有三层绝缘线系统 HIS-8A
? 无三层绝缘线系统 DASH 2 B-5
(2) 变压器绝缘系统 Insulation Class B 要注意之材料
?Bobbin
?Mylar tape, Margin tape
?三层绝缘线 (若有)
?凡立水.
o).变压器的表面必须印有该变压器所属的绝缘系统(HIS-8A或DASH 2 B-5)、变压器的型号,如PSC05R-050的变压器,其表面应标示C05R0501 PHIHONG E149666 HIS-8A等内容.
7. Noise Filter (NF).
在承认NF时,对照CB report或UL report的要求. 一般来说UL对Noise Filter材质和厂商没有特别的要求,只要其耐温能承受变压器的最大温升即可,其所用的材质及厂商不是一定要符合飞宏公司的绝缘系统.
8. Plastic Enclose
a).若产品为direct plug-in type. 申请IEC950时Plug 要做ball pressure, ball pressure test 温度125?C min. 1hour.因此要考虑plug之材质.
b).对於enclosure, plug (塑胶部分) 因要做 烤箱及Ball pressure 测试, 若要申请两种以上材质, 则每种材质皆要提供样品.
c). USA type Direct plug-in adaptor, 虽然UL1310 2000年版将距离缩为 5.2mm,但因为加拿大的距离维持不变, 因此申请UL, cUL还是以7.9mm min.为准. 此处距离是指adaptor 插入socket后, 金手指对 AC input blade 间之最近距离.
9. 风扇
a).在挑选风扇除注意其尺寸外, 最重要的是其风量.
b).当安规完成后若要在报备新风扇, 请尽量找风量( CFM)比原先风扇大者. 否则温度, abnormal …要重测.
c).也因常被客户抱怨noise 太大而要求换风扇.
d).风扇请找有 UL 及欧规认证之 type.
10. AC / DC Cord
a).一般申请时都没有附AC cord,但若考虑客户要求出货时要一并附AC cord,则可将AC cord申请为optional.
b).若无申请AC cord optional,则要分开包装,不可放在同一carton内.
c).DC cord在UL是安规零件会写在UL report上.在其他安规不是安规零件.
d).若有申请UL则至少要VW-1. 80?C,但UL一般会标示300V.但若安规样品上有rating则会依样品上之type、rating,温度直接写在UL report上, Ex. 18AWG. 2464 type, VW-1. 80?C. 因此再请线材厂商做样品时要特别注意.
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
MS168 + 2 + 2 这种奉献精神值得学习
发表于 2011-5-31 11:57:26 | 只看该作者
路过。。。
发表于 2011-5-31 12:04:57 | 只看该作者
好样的,支持。。。。给你加分。。
发表于 2011-5-31 13:49:50 | 只看该作者
太实在了。
呵呵。顶你一下
发表于 2011-5-31 13:51:04 | 只看该作者
欢迎新朋友上山如伙。。
GMT+8, 2026-10-18 01:09 , Processed in 0.107539 second(s), 20 queries , Gzip On.
