查看: 1989|回复: 13
求助,验货报告判定
发表于 2011-5-18 14:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据AQL 抽样标准 验货。。。假如抽样30件货物,29件都是好的。有一件货物有严重问题,主要问题很多。问题都发生在这一件货物上,并且超过标准。该如何判定,报告该怎么写合适。。。
发表于 2011-5-18 15:11:42 | 只看该作者
当然是判定为不合格啊!抽样的30件代表了整批货物的质量状况,只有一件可能是某个时间段生产的产品有问题。如果工厂能够区别这个时间段的物品,报告中可以做相应的备注啊。
发表于 2011-5-18 16:45:45 | 只看该作者
具体情况具体分析,
不要过于关注很多毛病是否发生在一个产品之上
按每个检验的要求来判定,比如功能,安全,外观等等。
因为每个检验项目的AQL值都不一样的。所以具体情况具体分析
发表于 2011-5-18 17:08:34 | 只看该作者
严重问题是不行的,这个就看你的经验和判断力了。。。。
发表于 2011-5-18 17:43:58 | 只看该作者
这批货没问题。放!
发表于 2011-5-18 19:40:49 | 只看该作者
按照AQL是不可以接受的
发表于 2011-5-18 20:28:19 | 只看该作者
抽检30pcs???
按的什么标准?
你说的严重缺陷有多严重,能判Cri?我怀疑最多是Maj。
连最基本的东西没整明白就开始验货了,悲哀。
我建议你防货,免得到时给自己找麻烦。
碰到不好搞的就先放货,别给自己惹麻烦。
发表于 2011-5-18 22:59:10 | 只看该作者
不是吧!你们是这样搞的啊,有严重问题就要调查清楚,要是货到了客户手里在被发现就不好玩了,兄弟们啊,
发表于 2011-5-18 23:56:12 | 只看该作者
原帖由 huyuxiao 于 2011-5-18 16:45 发表
具体情况具体分析,
这个仁兄,说的专业,清晰
发表于 2011-5-20 20:50:37 | 只看该作者
超过AQL就是Failed,明显就是工厂在耍小聪明
GMT+8, 2026-10-29 14:08 , Processed in 0.045701 second(s), 20 queries , Gzip On.
