查看: 2489|回复: 22
外箱尺寸
发表于 2011-5-17 13:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一下,一般验货标准中都有外箱尺寸,但实际测量的尺寸都比要求尺寸要大,外箱尺寸也是退货理由吗?如果不是,那验货中测量外箱尺寸是起什么作用?这个尺寸有多大的公差范围?
发表于 2011-5-17 14:30:05 | 只看该作者
在国外一般是传输带装卸的,传输带两头都有门的。纸箱太大的话,就可能卡在门上,过不去。所以一般如果客人规定纸箱尺寸长宽是60X40cm的话,如果你刚好做60X40cm,很有在货柜里压得膨胀出来。 所以最好做59X39cm。这样膨胀一点之后也没有问题。
但是也不能太小,因为有些客人是用机器人手抓的,如果太小的话,会抓不到,也要索赔的。 所以一般纸箱的公差就是 -1cm。明白了吗
发表于 2011-5-17 15:34:19 | 只看该作者
这个问题随便想下就明白的
发表于 2011-5-17 15:53:21 | 只看该作者
谢谢二楼的讲解
发表于 2011-5-17 16:56:03 | 只看该作者
高人,学习中
发表于 2011-5-17 17:39:38 | 只看该作者
淡定中,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-5-17 19:44:05 | 只看该作者
淡定淡定。。
发表于 2011-5-17 19:45:44 | 只看该作者
飘过。。。。。。
发表于 2011-5-17 21:53:47 | 只看该作者
gongsiyinggaiyoupeixunya
发表于 2011-5-17 22:29:54 | 只看该作者
有的!根据客人来!一般的话大小差不多的!有些客人要求是不能超过5%的。我想外贸公司也不傻吧!会做大,那可浪费不少钱!我记得我以前公司外箱尺寸算的死死的,正正好啊!装箱都要很小心不然就破了啊!哈哈哈
GMT+8, 2026-9-16 17:50 , Processed in 0.046036 second(s), 18 queries , Gzip On.
