查看: 786|回复: 5
力的冲击→跌落试验机→落下试验机
发表于 2011-5-5 15:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢您对"林频"的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。
以下是关于"单翼跌落试验机"的相关资料,请参考:
一、型号规格
型号:HG-318
1、跌落高度范围:300-1500mm
2、高度显示方式:数字式
3、试件最大重量:75kg
4、试件最大尺寸:1000×800×1000mm
5、冲击面板尺寸: 1600×1100×14mm
6、控制箱外型尺寸:300×350×1100mm
7、高度调整:马达传动
8、跌落方式:面、棱、角
9、跌落平面误差:<1°
10、跌落高度误差:±10mm(可调)
11、净重 :600kg
12、高度显示采用高精度编码器感应
13、加速度:>7g
14、电机功率: 1.1KW
15、总功率: 3.0KW
二、箱体结构
1、全自动单翼式设计,电动收缩臂,加速度大于7g;
2、保证货物托架与包装试件的自由分离,实现包装试件的自由跌落,冲击振动小,稳定可
靠;
3、是真正完成面、棱、角跌落试验;电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;
4、配置数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与
预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
三、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃
2、环境湿度:≤85 %R?H
3、电源要求:AC380V±10%   50±0.5Hz 三相四线制
四、跌落试验机我司严格按GB/T2423.8-1995等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数
设计制造。
本机设计为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况,从而了
解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。从而根据
产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计。
1、供 货 期: 收到预付款后15个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
发表于 2011-5-5 17:08:32 | 只看该作者
路过,顶一个。。、
发表于 2011-5-5 18:09:17 | 只看该作者
路过
了解下
发表于 2011-5-5 19:06:53 | 只看该作者
不要重复发帖子。
发表于 2011-5-6 00:59:21 | 只看该作者
路过,祝你好运
发表于 2011-5-6 08:33:47 | 只看该作者
还是广告来的。。。。过。。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.027657 second(s), 19 queries , Gzip On.
