查看: 1858|回复: 6
[分享]常规化纤面料入门及详解
发表于 2011-4-22 13:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常规化纤面料入门及详解
一、
原料简介
涤纶(PET)的性质:
1、强力耐磨。
2、吸水性差,公定回潮率0.4%(20℃,相对湿度65%,100g涤纶吸水0.4g)。
3、易生静电,易起毛起球。
4、耐酸不耐碱。注:一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。
5、耐腐蚀性、耐光性比较好。
6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱,尺寸稳定性好,易洗快干。
涤纶纺丝形式:
1、FDY(长丝):单纤维平行光滑均匀,如图。
分大有光,有光,半光,消光,亮度越来越弱。
2、DTY(弹丝):单纤维弯曲,低伸缩,蓬松状,如图。
3、DTY网络丝(低弹网络丝):有阶段性得网络点,增加纤维之间得集束能力。
分无网、轻网、中网、重网,其中重网可作免浆丝。
一般情况下,FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。
上浆:增加丝线得强力;纤维之间得抱合力;使纤维表面光滑,便于织造。
加捻:增加强力;增加纤维之间得抱合力;使织物具有绉效果。
捻度:(T)单位厘米丝线得捻回数。
0-10 T/CM 弱捻
10-20 T/CM 中捻
20 T/CM 强捻
4、POY(预取向丝):可伸长不可回弹,不可单独做经线或纬线,必须与其他丝复合,可伸长1.6倍,POY丝是低弹网络丝得半成品。典型面料:水洗绒。
5、ATY(空气变形丝):表面不光洁,有毛圈。典型面料:塔丝绒
6、涤纶短纤:多根短纤维沿轴向加捻而成。
7、涤纶竹节丝:长丝和低弹丝加捻而成,弹丝的速度慢。
8、高弹丝:高伸缩,高蓬松。
9、涤纶阳离子丝:可与普通涤纶丝产生双色效果,容易染色,色泽鲜艳。
锦纶(PA)或尼龙NYLON(N)
性质:1、强力非常好,甚至超过同等细度的钢丝。
2、耐磨性非常好,超过其他纺织纤维,适合做运动装,袜子,降落伞,缆绳。
3、吸水性差,公定回潮率4%,易静电,起毛,起球。
4、耐碱不耐酸,37.5%盐酸可以溶解。
5、耐腐蚀性好,耐水性差,耐光性耐热性差,久晒强力下降泛黄。
6、锦纶所制服装容易变形,容易起皱。
纺丝形式:主要FDY,ATY。
氨纶(PU)
性质:可伸长500-800%,强度较低,耐汗,耐海水,耐酸,耐碱性能良好,不能单独做经纬线,必须与其他丝纱进行包覆。
氨纶包覆形式主要有:空包(明显能看见氨纶);机包(氨纶被包在里面)
海岛复合丝
是由海岛丝和高收缩丝混纤并合网络而成的复合丝。
高收缩丝:沸水收缩率达35%(所以经麂皮绒的所率很大)。
海岛丝:超细纤维,单纤维可达0.138(产生麂皮绒的绒感)。
粘胶(R)viscose fiber
性质:1、化学组成与棉相同,性能与棉接近;
2、比棉吸湿性能好,容易染色,染色鲜艳,色牢度好;
3、湿强度低,为干强度的40-60%,湿态下的弹性、耐磨性差,粘胶制织物不耐水洗,尺寸稳定性差。
纺丝形式:粘胶长丝――人造丝――人丝
粘胶短纤――人造棉――人棉
醋酸纤维acetate fiber
性质:1、公定回潮率6%,半疏水性纤维;
2、强力不够好,真丝般的光泽,手感滑爽;
3、柔软,易变形,耐磨性差;
4、与粘胶相比,醋酸纤维强度低,吸湿性差,染色性比较差,手感,弹性,光泽,保暖优于粘胶纤维。
铜氨纤维 Cuprammonuium
铜氨纤维是一种再生纤维素纤维,它是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内,配成纺丝液,在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤维素,生成的水合纤维素经后加工即得到铜氨纤维。
铜氨纤维的截面呈圆形,无皮芯结构,纤维可承受高度拉伸,制得的单丝较细,一般在1.33dtex以下(1.2旦),可达0.44dtex(0。4旦)。所以面料手感柔软,光泽柔和,有真丝感。
铜氨纤维的吸湿性与黏胶纤维接近,其公定回潮率为11%,在一般大气条件下回潮率可达到12%--13%,在相同的染色条件下,铜氨纤维的染色亲和力较黏胶纤维大,上色较深。
铜氨纤维的干强与黏胶纤维接近,但湿强高于黏胶纤维,耐磨性也优于粘胶纤维。
由于纤维细软,光泽适宜,常用做高档丝织或针织物。其服用性能较优良,吸湿性好,极具悬垂感,服用性能近似于丝绸,符合环保服饰潮流。
铜氨纤维比较昂贵,具有会呼吸、清爽、抗静电、悬垂性佳四大功能,其最吸引人的特性为具吸湿、放湿性,属呼吸、清爽的纤维。铜氨纤维的用途与粘胶纤维大体一样,但铜氨纤维的单纤比粘胶纤维更细,其产品的服用性能极佳,性能近似于丝绸,极具悬垂感。加上其具有较好的抗静电的功能,即使在干燥的地区穿着仍然具有良好的触感,可避免产生闷热的不舒适感,这是使之成为一直受欢迎的内衣里布的重要原因,且至今仍然处于无可取代的地位。目前铜氨纤维已从里布推向面料,成为高级套装的最佳素材。作为面料它手感柔软,光泽柔和,符合环保服饰潮流,所以常用做高级织物原料,特别适用于与羊毛、合成纤维混纺或纯纺,做高档针织物,如做针织和机织内衣、女用袜子以及丝织缎绸女装衬衣、风衣、裤料、外套等。
金属丝metal filament
不锈钢钢丝,单丝规格0.035mm-0.28mm
功能:闪光、导电、阻燃,防辐射功能。
1.采用金属丝与涤纶、锦纶长丝交织而成,面料表面有金属光泽,隐约闪烁,并随着光源的变化而变化。
2.金属长丝具有特殊的刚性和弯曲可变,所以织物具有特殊的可变的形态记忆折皱效应。
3.面料具有防辐射、抗静电等健康概念的功能性效果。由于以上特点,该面料适合于制造男女时装外套、高档的休闲棉衣,休闲羽绒服,穿着后更能显示优雅、华贵、浪漫气质与品位。
4金属丝面料是目前最流行的具有自然记忆褶皱和抗静电的功能性面料,它是将不绣纲丝织入面料之中,使之做成成衣后穿上去会有非常好的反亮光效果,特别是在阳光及灯光下更是明显。
记忆纤维(PTT) memory fiber
属于涤纶的一种,记忆丝与普通涤纶丝相比,具有一定弹性,并且恢复性很好。记忆纤维所特有的微观结构的本征内容(包括:聚合物分子结构、聚集态结构以及超分子结构和织态结构)赋予记忆纤维及其织物特有的宏观物理机械性能,具体体现在纤维对机械形变的快速形成和在外界应力作用后的形变的快速消失的特征上。形状记忆面料具有外观上的对机械形变的易于形成和消失的风格特征。
二、常见化纤织物介绍
1、涤塔夫、塔夫绸,涤平纺、涤丝纺 POLYESTER TAFFETA
平纹组织涤纶
经纬:68D/24F FDY 全涤半光平纹织物。
主要有:170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 T
T:为单位英寸经纬密度和,如190 T就是经纬密度和是190(实际一般不到190)。
用途:一般做里料
2、尼丝纺 (尼龙塔夫绸)NYLON TAFFETA
平纹组织 锦纶
经纬用70D或40D锦纶FDY,密度为:190T-400T
现尼丝纺衍生物很多,都叫尼丝纺,有斜纹、缎纹、格子、提花等。
用途:男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水,且具有防羽绒性,用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
3、春亚纺 POLYESTER PONGEE
平纹组织涤纶
经纬至少一项为低弹(网络)丝
经纬全是弹丝叫全弹春亚纺,径向用长丝叫半弹春亚纺
原始春亚纺为平纹组织,现衍生物很多,规格很全,密度从170T到400T
有半光,消光,斜纹,提点,条子,平格,浮格,菱形格,足球格,华夫格,斜格,梅花格……
用途:“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料;“全弹春亚纺”可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等,防水涂层面料又可制作防水服,雨伞雨披,遮阳棚等
4、牛津布 OXFORD
平纹组织涤纶、锦纶
经纬至少150D及以上
涤纶牛津布:长丝、弹丝、高弹丝
锦纶牛津布:长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布
常见有:
150D*150D,200D*200D,300D*300D,150D*200D,150D*300D,200D*400D,600D*600D,300D*450D,600D*300D,300D*600D,900D*600D,900D*900D, 1200D*1200D,1680D,各种提花
用途:主要用来做箱包,帐篷,少量做服装夹克面料。
5、塔丝绒 TASLAN
平纹组织一般为锦纶,也有涤纶
纬向用ATY,纬向D数至少是径向D数的两倍。
常规:尼龙塔丝绒,70D锦纶FDY*160D锦纶ATY,密度:178T,184T,196T,228T
现有各种格子,斜纹,提花塔丝绒
用途:夹克,服装面料,箱包等
6、花瑶 FAILLE
平纹组织全涤
纬向加弱捻
径向:75D DTY 网络丝或 75D FDY
纬向:150D DTY 8T/2S2Z ――(8个捻,2左2右加捻)
分全弹花瑶,半弹花瑶
高丝宝:径向:75D DTY 网络丝
纬向:150D DTY 22T/2S2Z
高丝宝纬向加强捻
水洗绒:径向:50DFDY+50DPOY
纬向:150DDTY 8-12T/2S2Z
用途:服装面料,箱包等
7,仿真丝系列 IMITATION SILK
1)乔其 POLYESTER GEORGETTE
经纬都加强捻,2S2Z排列
75D乔其:75DFDY 18T/2S2Z * 75DFDY 18T/2S2Z
上机17#*2入――(17号筘两穿,即上机经密34)
常规:50D乔其,75D乔其,100D乔其,150D乔其
2)雪纺 POLYESTER CHIFFON
经纬都加强捻,2S2Z排列
75D雪纺:75DFDY 22T/2S2Z * 75DFDY 22T/2S2Z
上机19#*2入――(19号筘两穿,即上机经密38)
常规:30D,50D,75D,100D,150D
衍生:佳丽纱,奥利纱。。。
雪纺与乔其很相似,雪纺比乔其捻度高,密度高
3)顺纡绉 POLYESTER CRINKLE CHIFFON
径向加中捻(18T左右),纬向加一顺强捻(28T左右)
75D顺纡绉:75DFDY * 75DFDY 28T/S
常规:50D*50D,75D*75D,75D*100D,100D*100D
4)缎面雪纺
缎面组织,与色丁区别在于缎面雪纺经纬都加捻,径向15个捻,纬向8个捻度。
常规:30D*30D,50D*50D,50D*75D,75D*75D
有长丝缎面雪纺,弹丝缎面雪纺,复合丝缎面雪纺,涤纱缎面雪纺,可以做气流缸起皱的缎面雪纺。
5)复合丝雪纺
经纬采用复合丝,经减量染整,手感垂感比普通雪纺好,更接近真丝。
常规:20D+26D*20D+26D,15D+15D*15D+15D
主要看风格
用途:春夏季女装。
6)仿丝棉
径向涤纶长丝加捻,纬向涤纶短纤,经减量染整,风格接近丝绵。
常规:30D*60S,50D*60S,50D*48S,75D*48S等
8、桃皮绒 MICRO PEACH
平纹,斜纹,缎纹组织全涤、锦涤
桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。具有吸湿、透气、防水的功能以及蚕丝般的外观和风格,织物柔软,富有光泽,手感滑糯。
纬向150D/144F 或 288F 细旦纤维
径向:75D/36F或72F DTY 网络丝
纬向:150D/144F或288F DTY 网络丝
因细旦纤维,桃皮绒磨毛后,毛感细腻
用途:沙滩裤,服装(夹克衫、衣裙等)面料,也可作为包箱、鞋帽、家具装饰
9、麂皮绒 MICRO SUEDE
缎纹组织
主要分径麂皮和纬麂皮
径麂皮:径向用海岛复合丝,纬向一般涤纶弹丝
常规:105D*75D,105D*150D,105D*200D,105D*300D,105D*400D,105D*450D,105D*600
纬麂皮:径向一般弹丝,纬向海岛复合丝
常规:75D*160D,75D*225D
用途:窗帘、家纺、鞋材、沙发套、装饰布、女士春秋等
10、玻璃纱 ORGANDY
平纹组织锦纶
经纬用20D或30D单丝,低经密,低纬密,密度稀疏,质地较薄,步孔清晰,手感挺爽,富有弹性,透气性好,穿着舒适。
用途:夏季衬衣裙、睡衣裤、头巾、面纱和抽绣的底布,台灯罩、窗帘。
11、锦涤纺 N/P TAFFETA
平纹组织
有双色效果,熟称变色龙,径向锦纶,纬向涤纶,平纹织造。也有全涤的,用一根阳离子丝,产生双色效果。
常规:70D*75D,70D*150D(加厚),密度有:170T,190T,210T,230T,300T
用途:家纺,窗帘,服装料。
12、华达呢(全涤) GABARDINE
斜纹组织
经纬弹丝,斜纹织造
常规:150D*150D,150D*200D,150D*300D
用途:工装,服装等。
13、舒美绸 (TWILL )
斜纹组织 2/1斜涤纶
径向长丝,纬向弹丝
常规:68D FDY*75D DTY
用途:里料
14、美丽绸 (TWILL)
斜纹组织 2/1斜涤纶或人丝
经纬全长丝
常规:68D FDY*68D FDY 或 108D FDY
用途:里料
15、色丁 SATIN
缎纹组织 涤纶
分类:无捻色丁、加捻色丁;有光色丁、亚光色丁;
静月缎:50D*50D,50D*75D无捻色丁
静波段:50D*50D,50D*75D加捻色丁
五美缎:75D*100D无捻色丁
贡缎:75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁
用途:礼服,舞台布,晚装,里料,箱包料等
16、金属丝面料 METAL FABRIC
布内含有金属丝,常规金属丝面料金属丝成分在5%左右。
组织:平纹,斜纹,缎纹等。
分类:按成分锦涤金属丝,涤棉金属丝,锦棉金属丝,全棉金属丝等;
按包覆形式有裸喷金属丝,包覆金属丝。
特点:1.色泽艳亮,有金属光芒,闪光效果。
2.抗静电,防辐射功能。
3.经水洗有不规格起皱效果,具有形态记忆褶皱效应。
用途:夹克,风衣,棉袄,羽绒服,休闲外套等。
仿金属丝:仿金属丝面料成本相对低廉,常规用有光锦纶单丝代替金属丝,并无金属丝成分,有金属丝的闪光效果,但一般不具备抗静电和起皱效果。
17、记忆纺 MEMORY FABRIC
用记忆丝做成的面料为记忆纺,记忆纺具有外观上的对机械形变的易于形成和消失的风格特征。通俗的说记忆纺手抓一下变褶皱,拉一下就笔挺了。
组织:平纹,斜纹,缎纹等。
分类:全记忆(经纬都是PTT);半记忆(经纬一个方向为普通涤纶丝,稍有记忆效果,在记忆丝方向上记忆效果更强)
规格:50D*50D,75D*75D。。。
特点:1.有褶皱回复能力,起皱轻拂后回复平整不留痕迹,垂感好。
2.有吸湿排汗功能。
用途:西装,夹克,风衣,羽绒服等。
18、仿记忆 FAUX MEMORY
仿记忆为真记忆的衍生产品,由于近年来仿记忆比真记忆更流行,产品种类远超真记忆,在此列为一大类。仿记忆为普通涤纶长丝,经加捻及后整理,在风格上接近记忆纺的面料。
组织:平纹,斜纹,缎纹等。
规格:50D,75D,100D,150D…
分类:全加捻(经纬都加捻);半加捻(经纬只有一个方向加捻)。
特点:根据不同的需求,仿记忆风格多变,部分仿记忆经整理后的手感及褶皱恢复能力甚至超过做的稍差的真记忆,另外可做成色织仿记忆,用阳离子双染也可作双色效果,垂感很好。
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:35:01 | 只看该作者
我也是copy来的,有需要的看看
发表于 2011-4-22 15:26:10 | 只看该作者
good,,,,,,,,,,
发表于 2011-4-22 16:42:09 | 只看该作者
好贴,入门比看
发表于 2011-7-8 12:07:39 | 只看该作者
路过,学习了。谢谢!顶起
发表于 2011-7-8 13:29:39 | 只看该作者
路过,学习了
发表于 2011-8-28 18:24:10 | 只看该作者
没有图片啊
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.058036 second(s), 19 queries , Gzip On.
