查看: 1358|回复: 6
女式PU手袋的验货程序及标准
发表于 2011-4-22 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教女式PU手袋的验货程序及标准!也在论坛上找过,没找到比较全面的,那位DX手上有请发一份给我,先谢谢啦!
发表于 2011-4-22 12:32:10 | 只看该作者
过路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 13:05:30 | 只看该作者
路过看看就走
发表于 2011-4-22 13:08:41 | 只看该作者
过路。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 15:04:09 | 只看该作者
路过,留个脚印。
发表于 2011-4-22 20:33:59 | 只看该作者
其实对于我们验货来说,不管是帆布牛仔布、真皮或PU的手袋,其验货的程序和标准是一样的,以下的仅供参考,希望对你有所帮助:
主料、里布:
1/各裁片的颜色要均匀、配套。
2/不允许有污渍、抽纱之现象出现
3/工序完成后,划位记号要干净
丝印、胶章、绣花等LOGO:
1/按要求位置正确放置,完成后的LOGO必须端正、水平,见光尺寸要准确
2/LOGO的质地要好,不允许有色差、抽纱、污渍、字体模糊等现象
3/丝印LOGO不允许有漏油、刮花、重叠、污渍等现象
五金扣类:
1/不允许装错五金
2/不允许颜色变坏及生锈、变形、明显刮花;不允许五金件有披锋、刮手
3/五金件的钉装要牢固、水平、端正,其锅定要全开花
塑胶扣类:
1/不允许颜色有色差,质量要好
2/位置要准确、端正,外观要整齐,不能起角、刮手
肩带、手挽:
1/长度要按照要求,前后幅手挽要对称、等长
2/肩带纸口、手挽贴不能错向
3/织带不能有抽纱、污渍、破损等现象
4/手挽等受力位置要加托底补强,托底不允许有高低,要端正、对称
车拉链:
1/拉链两边链贴要对齐,中呃一定要相对,其大小、长度要对称
2/链贴入筒要由头至尾折入3/8”
3/上链贴后,拉链露口要保持均匀
4/拉链要平直,不能层曲、起浪
5/拉链开合要顺畅、稳固,不能太松、也不能太紧,不允许拉头错向、链牙错位
驳围:
1/驳围是将链围、则围、底围等拼接。底围驳上链贴时,要保持直角和平均,不要折斜、驳斜
2/放带耳(有扣的)要尽量含入驳口,脚靴拍紧扣边车
3/驳围要对准呃位车缝,拉链不能爆开,间双行线要均匀、平直。
拉骨:
1/离边要均匀,不能忽大忽小
2/驳口处要贴实,不能开隙,驳口胶要放正
3/包骨料要贴紧骨心,不能出现断骨现象,遇到变形、扭曲的胶骨要截去
4/拉骨要平直,不允许有波浪,转弯部位要对称、圆顺
车缝背带:
1/特别注意叉线及中线,一般情况下叉线长度为1.5寸,分中线要经过交叉点,不能弯曲,叉线两边折边纸口要平均统一,最后收针线要重合。
2/不打叉线的织带,放入三角料内半寸,要打叉线织带,放入三角料1寸,特别注意按确认样品及订单要求。
埋袋:
1/埋袋是把前后幅、围整体缝合,组成成品。需严格按照规定的纸口要求,保持均匀、贴骨(纸口的允许误差为:大袋不能超过1/4”,中小袋不能超过1/8”)
2/对准中呃,角呃及需要对称的驳围呃。
3/围不能打折,骨不能层曲。
4/内包边转角不可食角(前后幅角),不可上骨(车上胶骨),不能夹到前后幅面料。
包边:
1/包边纸口不能有边大边小,打折,爆口现象,转角要圆顺。
2/包边要贴紧包边筒,不能包空。
车饰片、装袋:
1/纸口要均匀
2/要放正、放准位置,遮盖针孔
3/装袋要对准中呃、对称点,围条不能硬拉对呃,要自然对呃对点,袋型要四正
4/车带有扣类的配件或带条,转后面层的纸口必须含入车线下面的半寸以上。
车线:
1/线路密度要均匀,其针目间距以每英寸7-8针为基准,各部位要一致,不能太疏不能太密。除非特别要求,一般布料、革类料的包袋的所有明线、埋袋线的车线针距要求为7-8针/英寸,真皮类包袋的车线针距要求为9-11针/英寸。
2/线路不能起珠、浮线、跳线
3/接驳线要跟回原线路、原针孔,尽量放在不显眼的位置
4/车线要牢固,倒针必须三线重合
5/用线:按确认样品或订单要求
6/用线颜色:一般情况下面线跟面料色,底线跟料底色,具体按确认样或订单要求。
打枣:
1/打枣一定要靠近边线(埋袋线),才起到打枣之作用
2/打枣的位置一般位于手挽叉线位、背带扣、背带、三角贴等
打钉:
1/打钉要开花完好以确保其牢固不松脱。
2/钉面钉底要平整不能有刮花掉漆,更不能有刮手之现象。
完成的成品外形:
1/外形四正,不歪包,尺寸(配件位置)正确,配件对称。
2/包体(箱体)站立稳定而不倾倒。
其它特殊检查测试:
1/对于有受力负重装载功能的旅行袋、拉杆箱、公文箱等需要按照各自的负重要求进行负重(受力位)测试,常用负重是15kg。
2/气味检查:按照客人的质量概要,如果对产品的气味特别要求的务必需要格外注意检查是否产品本身存在较强气味。由于目前市面上的PU鱼龙混杂,质量参差,加上制作过程中大量使用胶水的气味未能得到及时散去,因此会造成比较刺激的气味。
3/色牢度测试--面料、里料、丝印等不能有脱色
4/产品应干燥而不能潮湿(应有干燥剂包装)
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:05:37 | 只看该作者
谢谢6楼的无私奉献,先保存下来再研究。
GMT+8, 2026-7-31 15:48 , Processed in 0.051655 second(s), 18 queries , Gzip On.
