查看: 1256|回复: 5
AOQL标准
发表于 2007-8-31 17:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位同仁有AOQL的使用方法没有??
可否发一份到: paulluo611@163.com
Thanks a lot!
发表于 2007-9-1 13:13:39 | 只看该作者
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品T等等检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:
正常检查一次抽样方案(AQL-2.5) AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准, 1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=6118
 楼主| 发表于 2007-9-1 16:39:46 | 只看该作者
原帖由 gcitony 于 2007-9-1 13:13 发表
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品T等等检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0. ...
多谢版主的回复. AQL我倒是用了差不多十年了,但对AOQL概念模糊,版主有没有好资料介绍?
发表于 2007-9-1 18:29:47 | 只看该作者
AOQL-Average Outgoing Quality Level. 平均检出质量界限。
AOQL是平均检出质量上限。是指在也接受的批和经过sorting的拒收批中,通过检验的产品的平均质量的上限。
1,在抽样中,有三种质量指标AQL,LTPD,AOQL www.6sq.net  品质论坛 /J S!y4p4`?
.这里的检验是非破坏性的,且拒收批都经过筛选。当送检质量(也就是待检验批的不合格零件少)极好时,经过检验后的检出质量也很好。(极端) www.6sq.net  品质论坛 ynupWTv
送检质量好,那么抽样检验的时候,就很小概率抽到不合格品。这时候的检验出来的才发现的不合格率AOQ=送检验的批的不合格率。 www.6sq.net  品质论坛
e6AZ*q0X
3,当送检的不合格率增加时,AOQ也会增加。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA www.6sq.net  品质论坛 g|lV$K
4,对于既定的抽样方案,随着送检质量的变坏,抽到不合格品的概率就会增加,当送检的批的不合格率达到一定程度的时候,在此抽样方案下,将会拒收大多数批并进行全检。因为会替换不合格品,所以,检出来的质量(检出质量)因为已经替换了不合格品,所以会变得好起来。(极端)
在这个两极端之间存在一个检出物料的缺陷率将会有一个最大值AOQL www.6sq.net  品质论坛 6w1FFx'E
6,如果p为送检质量,Pr为拒收的概率,所有拒收批经过筛选而消除了缺陷(即0%),Pa为接受的概率,那么可以用以下近似公式计算-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA www.6sq.net  品质论坛 ,R%]s:H~^2aR1KH
坛 E1[:pk)c9w
Pa可以根据选定的抽样方案确定。
如果以p为X轴,AOQ为Y轴。随着p的增加,Pa会减低,AOQ也会增加。当p的增加和Pa的减小平衡时,出现一个缺陷的转折点(AOQL),随着p的继续增加,Pa会继续降低。此时,Pa的影响加剧,AOQ降低。
7,如果给出AOQL(组织期望的),那么可以根据相关理论计算,可以选择最适当的抽样方案。
一般p未知,那么最好采用AOQL计划来进行抽样-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA www.6sq.net  品质论坛 ,O        c;M+@{ ~6{9G/LL
发表于 2007-9-8 14:19:23 | 只看该作者
好像三两句要说清楚不是太容易
发表于 2007-9-8 19:51:53 | 只看该作者
回复 #5 datang 的帖子
支持你的说法!
GMT+8, 2026-9-14 20:48 , Processed in 0.028884 second(s), 18 queries , Gzip On.
