查看: 3496|回复: 19
电热水壶出厂检验细则
发表于 2011-3-24 19:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、适用范围:
本细则适用于OEM厂生产的电水壶系列产品,作为产品出厂验收的依据。
二、
总则:
本细则根据GB4706.19-2004标准结合企业情况编制而成,本细则规定了电水壶出厂验收的项目、方法及抽样方案.
三、成品电水壶检验项目:
包括成品电水壶外部检验、内部检验、包装检验。
1.成品电水壶外部检验项目:
1.1、外观检查
1.2、电气强度(耐压试验)
1.3、接地导通测试
1.4、功率检测
1.5、泄漏电流
1.6、指示灯检查
1.7、电源线检查
1.8、平稳度检查
1.9、开关按钮检测
2、电水壶内部检验项目:
2.1、干煲功能
2.2、密合性检查
2.3、结构检查
2.4、内有物检查
2.5、煮水测试
3、电水壶包装检验项目:
3.1、彩盒、内衬
3.2、说明书、保修卡
3.3、落地试验
3.4、包装箱
3.5、PE袋检查
4、抽样检验方法:见表1-4
[tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr]
外 观检 查
1擦拭检查:
1)成品表面不可有脏污,灰尘,异物。允许外观零件轻微刮伤划伤1-2处,面积<0.5mm。整体外观相同色件颜色无明显色差、变形、飞边毛刺、焦斑,无明显划痕、碰伤、气泡、皱纹、色斑、污渍等现象。
2)丝印、移印:标识字体无歪斜,线条粗细一致、字迹清晰、漏字、色差等不良。
2规格型号及各印刷检查:
A印刷商标、规格型号、电气规格、安规认证标志、产地、警语等符合技术要求。
B印刷标贴不可印刷不良、皱贴、贴歪、倒贴不可出现浮贴、起泡。
C印刷标贴纸应覆膜且通过拇指擦拭测试,不易被水浸湿。
3印刷附着力检查:不模糊、断线。
A 3M胶带测试:将胶带紧贴附于印刷表面,以45度角迅速将胶带拉起;
B 汽油测试:用水、用汽油各擦拭15次来回仍清晰可见(每秒一次);
4外观及间隙配合检查:
A产品颜色要正确,不可异色、色差。
B各部件配合须良好、不可松动。
C产品正面黑点<0.3 mm产品侧面黑点<0.5 mm
D底座之颜色、,与本体配合须良好,
E成品上不可贴有不良标签和其它不适标签。
F过滤网颜色、形状、装配须符合要求,且过滤网不可变形、毛边或成型不良。
电 气
强 度
带电部件与壳体之间应能承受1500V~/0.5mA/2S;
接 地导 通测 试
用接地电阻测试仪测试插头线的正极与箱体的接地螺丝钉之间以12V/25A,历时3秒测试接地导通电阻不大于0.1欧(不包括电源线)
功
率
测
试
1、以额定电压测试,实测功率P=(1+4%/-5%)范围内。
2、电压变动测试:在额定电压±10%范围内测试,整机功能正常。
3、成品电气测试过程中不可出现断路或短路。
4、整机不可无功率,功率规格用错或偏差。
泄
漏
电
流
在1.06倍的额定电压下,历时3秒测量在电源的任一极和易触及金属部件之间的漏电流不超过0.5mA。
指示灯检
查
指示灯检测:
1、指示灯不可无指示功能,在正常光线下60cm处可观其明灭变化。
2、规格/颜色必须符合技术要求。
3、指示灯须卡到位,装配紧固,指示灯的明灭开关ON/OFF状况须一致。
4、指示灯亮度不符,偏暗或过亮(电阻用错判MA)
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:23:55 | 只看该作者
电源线检
查
1、电源线材质、截面积、插头形状;耐温等级认证标志须符合技术要求;
2、电源线不可破损、插头不可变型不良;
3、电源线有效长度与横截面积(外露长度上偏差为0.75m,下偏差为0.70m;
4、电源线不允许异色,脏污,印刷不良,插头压伤且要用同色捆扎线扎好;
平稳度检查
整机平放平稳度要求d≤0.5mm;
若平稳度于0.5<d≤1.0mm;
B
若平稳度d>1.0mm;
A
开关按钮检测
1、开关之规格、形状、颜色必须符合技术要求。
2、开关方向不可装反,其印刷标志须与彩盒/说明书上的图示一致;
3、开关须装配牢固、活动顺畅、不可卡滞,闪烁、冒火花,ON/OFF功能正常;
干
煲
功
能
产品在150V~180VAC下干煲,温控器应能保护,并器具内部不能有熔胶,异味线路异常等现象。器具干煲后发热管不可暴裂,还要能通过正常的耐压和接地测试。
密合性检  察
1、以加水放置30分钟为标准,有漏水至带电体。A
2、以加水放置30分钟为标准,有漏水但没流至带电体。
结  构
检  查
A螺丝扭力测试:
1、各部位锁附螺丝规格/材质符合技术要求;
2、各部位螺丝不可锁不到位/配合松动/锁穿孔/螺丝生锈等;3、锁金属部位螺丝扭力≥5kgf,锁非金属部位螺丝扭力≥3kgf,(这个我们自己不清楚,没有工具测不了)
B、内部连接检查
1、各零部件符合相关认证的CDF(安全材料清单);无认证则依确认样板材质为准;
2、各导线的颜色要符合要求,如接地线只能用黄/绿相间线,火线不可使用蓝、黄/绿色相间或绿色配线。零线不可使用棕色,红线或黄/绿相间或绿色配线。
   火线与零线不可用同种颜色线。
3、各配线连接正确,牢固,线芯不可外露,其插接端子拉力须≥1.5kgf/15s;点焊熔接拉力为8kgf/15s须良好;4、开关端子上不可有油污和配合松动。
5、内部线不可破皮、耐温等级须符合要求;
6、指示灯及指示灯电阻规格须正确,指示灯套管套附及固定须良好,指示灯脚不可外露。
7、蒸汽开关检查:蒸汽开关规格,装配须符合技术要求。
8、按正常的方式使用时,电水壶不应有蒸汽或热水的突然喷出,而对使用者产生伤害。
9、电水壶在额定电压下工作到水沸腾,按正常的方式将大约95%的水从壶中倒出时,壶盖不应掉出且水仅能从壶嘴中流出;
内有物检  查
将产品放在台面上,轻敲后放于耳侧轻摇,留意是否有异声,以辨别是否有内有物,如内有物为金属则计“A”,塑料则按其体积大于2mm³计“B”,小于2mm³计“C”。
煮  水
测  试
1、
将水加入水壶内,分别加至“最小”位及“最大”位;拨上开关烧水;
2、
水温从98℃至温控器动作(断电)的时间,应在15-30秒范围内;
3、
温控器刚断电时至开关能有效重置于“ON”位置之时间少于20秒;
4、
烧水过程不可出现蒸汽开关中途跳开现象,不应有水珠从水壶中跳出;
5、
烧开水时间应不超过7分钟;
在烧水过程中触动水壶应无接触不良(INT)现象;
1、
 楼主| 发表于 2011-3-24 19:26:20 | 只看该作者
彩   盒
内   衬
1、表面清洁,图案清晰,色彩均匀,套色准确,标志清晰压膜平整、无汽泡,不应出现色斑点、重影、明显伤痕,粘胶整齐、无溢胶、脱胶及脱层现象,;
2、彩盒正面的图案和标志不允许有明显的工艺色斑、污渍。
3、彩盒之材质、颜色、印刷内容、商标、型号、条码、各认证标志、环保标致须合符技术要求。
4、彩盒须粘接牢固不可脱胶,耐折度、油墨附作力符合要求;
5、彩盒之盖章,贴附标志须符合技术要求;
6、彩盒实装成品须良好,不可过松或过紧,包装成品后彩盒不可产生变形。
7、内衬材质、形状、尺寸须符合技术要求与产品配合不可过紧或过松;
说 明书
保 修卡
1、材质、商标、型号、印刷内容、字体、颜色、电气规格、产地、折叠方式须符合技术要求
2、不可印刷不良、脏污、皱折、破损、超边等;
3、说明书放置方向和位置须正确;
落  地
试  验
1、将产品连同彩盒包装一起从1米高度以不同角度落向地面木板三次后检查,整机功能应正常,外表无损伤、零部件无脱落、彩盒有轻微变形、损伤,可以接受。
2、外箱落地试验:根据箱体重量确定下落高度,按照一角三边六面作扔箱试验,检查彩盒等内部物件无严重损伤、变形,整机功能正常,外箱有较轻变形、损伤可接受。
3、外箱毛重不大于25kg时,落地试验高度为60cm;
4、外箱毛重在26kg至此50kg时,落地试验高度为50cm;
包装箱
1、外箱之尺寸、体积符合技术要求;
2、外箱须装订良好,不可印刷不良、脏污、缺材、破损、潮湿、不允许打金属钉。
3、外箱要按要求使用胶带封粘,装入成品后须放平整、封贴平整,不可翘边。少粘胶带。
4、外箱耐折度符合要求,必须用国产5层牛皮纸包装;
5、不干胶字体资料正确,字体印刷清晰、色泽一致,不许有印刷不良等现象。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 + 3 全球验货员感谢你
发表于 2011-3-24 20:21:31 | 只看该作者
好贴,最好都贴出来,下载没金币,哈哈~~
发表于 2011-3-24 20:24:37 | 只看该作者
不过就是有点乱,楼主能Mail给我吗? Ring@jiimi.com
发表于 2011-3-24 21:10:32 | 只看该作者
顶你。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-24 21:26:23 | 只看该作者
挺你!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-24 21:26:32 | 只看该作者
楼主好人啊
发表于 2011-3-24 23:00:10 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2011-3-25 03:51:53 | 只看该作者
回复 1# 莲池明月 的帖子
请问楼主:
1.“4、抽样检验方法:见表1-4”此项在哪里
2.“平稳度检查中的”“B""A"代表什么,释义又在哪里
GMT+8, 2026-10-17 13:28 , Processed in 0.035751 second(s), 18 queries , Gzip On.
