查看: 2129|回复: 12
求助
发表于 2011-3-11 19:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司下周二让我去工厂指导完善生产验厂需要的文件(TARGET),可我是二把刀,只懂一点。哪位好心的大侠知道TARGET生产验厂需要的文件目录啊。跪求!!!!!
发表于 2011-3-11 20:16:45 | 只看该作者
哪里的工厂?
发表于 2011-3-11 20:19:27 | 只看该作者
什么样的工厂,在哪里。。。。。。。。。
发表于 2011-3-12 10:37:00 | 只看该作者
路过。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-12 18:24:34 | 只看该作者
在浙江台州,做纺织品的
发表于 2011-3-13 13:41:08 | 只看该作者
生产验厂?是质量吧
 楼主| 发表于 2011-3-14 09:23:44 | 只看该作者
是的,怎么没人能提供点信息啊?
发表于 2011-3-14 20:13:38 | 只看该作者
1.0         设施        要求
1.01        工厂是否有指定的检验室/区?        这个区域仅供验货使用.
1.02        工厂厂区是否充足?
1.03        工厂厂区是否清洁有序?        流水合理,无杂物.
1.04        工厂厂区是否有充足的照明?
1.05        工厂厂区是否通风良好( 包括按照规定应安装空调)?        有风扇,排风扇等通风设施让工人感到舒适.试验室必须有空调.
1.06        内部实验室的条件符合AATCC/ASTM标准吗?
1.07        工厂有符合ASTM规格并装有UL3000等设备的暗房吗?
1.08        工厂有样品陈列室吗?        可以和会议室在一起.但必须有足够的样品展示工厂的能力.
1.09        停电后,工厂有自备的发电设备吗?        如果停电,工厂的自备发电机足以维持生产.
2.0         设备        要求
2.01        机器、设备、工具是否适合生产客户的产品?
2.02        所有的机器、设备清洁并且运行良好吗?        不能有脏污,漏油.要有日常维护.
2.03        工厂有备用零件的库存清单吗?        生产设备的必要零件必须要有备用的.并能提供清单.
2.04        锤子等工具是否储藏完好并防止生锈、损坏,同时易于查找        工具,备用零件不可放在室外或堆成一堆混在一起.
2.05        工厂有专职机修工吗?        必须是专职的.
2.06        修理组有相应的技能和设备制作某些必要的工具吗?
2.07        工人是否有安全保护装置?
2.08        是否有记录在案的正式的设备维护程序?        要有书面程序.
2.09        有下面记录和文档        每个车间都要有书面设备维护程序
2.10        工厂是否有用于儿童产品有关安全方面的测试设备?        必须要放在实验室里并在日常工作中使用才可得YES.
2.11        锐器测试仪器
2.12        小物件测试器
2.13        燃烧测试设备
2.14        带有适当抓手的拉力测试设备
2.15        钮扣抗冲击力测试器
2.16        工厂是否有Macbeth Spectra Light III,Gretag Judge II 或其他品牌的带有D65和UL3000光源的灯箱        不可以是自制的,不能有灰,不可在里面或上面堆物。在日常工作中使用。
2.17        工厂有灯箱里灯管的维护/更换记录吗?        必须有更换的时间记录才得YES。
2.18        工厂有灯箱校准证书吗?        必须由认可的机构颁发。
2.19        工厂有读色仪测试颜色吗?
2.20        打样室设备与生产设备一样吗?
2.21        工厂有半自动或自动拉布机吗?
2.22        如果生产针织类产品,拉布机有无张力功能吗        如果使生产WOVEN的工厂,填N/A
2.23        工厂有冲切设备吗?        要在日常使用才得YES。
2.24        工厂有环式带刀设备并使用该设备吗?
2.25        工厂使用电脑切割原幅面料设备吗?
2.26        样板完好还是很旧?        样板不可有折痕,破损,边角不可破损.
2.27        裁剪台的尺寸(长度及宽度)适合大货料量要求吗        铺布后布料不可长出裁床,裁床表面不可高低不平.
2.28        贴衬机有按文件要求定期保养吗
2.29        工厂实行自动的丝网印流程吗?        要有自动丝网印花设备才可得YES。
2.30        工厂自己做丝网印吗?        在本厂做丝网印花才可得YES。
2.31        工厂有电脑绣花机吗?
2.32        设备是在清洁和良好的状态下清洗吗?        没有脏污,漏油,维护良好。
2.33        工厂有验针机吗?
2.35        验针机检验所有服装,服饰,家纺和长绒产品吗?        一个口进一个口出才可得YES.
2.36        洗烘设备有精确的时间控制吗?
2.37        洗烘设备有精确的温度控制吗?
2.38        烫台有保持干净并且状况良好吗(无洞)        烫台包布完好无损。
2.39        工厂是否有修线机?        修线机为自动吸线头的设备。
2.40        工厂有自动定位,切割功能的单针锁边机吗
2.41        工厂有自动倒针的单针锁边机吗
2.42        缝纫设备有良好维护和清洗吗?
2.43        缝纫设备上的进出线部分有良好维护和清洗吗?        缝纫机上及其地下不可有线头。
2.44        送布牙有良好维护和清洗吗?
2.45        是否根据产品/面料不同调节压脚?
2.46        烫台的海绵垫耐高温高压吗?
2.47        工厂有使用吸风烫台吗?
2.48        真空桌适合正常挤压?
2.49        用蒸汽烫完产品后,产品上不应留有水汽。
3.0         原材料及其供货商管理        要求
3.01        对入库/出库材料有监管和文档记录的库存控制体系吗?
3.02        库存控制体系是电脑管理的吗?
3.03        工厂有书面流程针对在对色灯箱下查看所有入库包装材料颜色、图案及品质的一致性吗?
3.04        有记录显示在灯箱下检验后入库包装材料质量或颜色不一致的吗?        有入库包装材料的检验报告。
3.05        工厂有文档记录并跟踪其供应商的可靠性吗?
3.06        工厂有书面流程确保其入库原材料、半成品等符合客户规格和质量标准以及美国安全要求吗?        如:涂层产品要做含铅量测试。
3.07        工厂有文档记录其入库原材料、半成品等符合客户规格、质量标准以及美国法律法规的要求吗?
3.08        原材料储存在可控区域,不会造成缺失、损坏吗?        不会受天气或地面流水的影响。不可直接堆在地上。
3.09        已完成的产品储存在可控区域,不会造成缺失、损坏吗?        放在安全区,闲人免进,四面有墙,有屋顶。如放在地上,必须置于架子上。
3.10        在不同阶段的不良原材料、配件、半成品、成品等隔离放置吗?        有专门区域堆放,并作明显标记。
3.11        有记录显示不良原材料、配件、半成品、成品的数量吗?        有记录可以证明不良品在返工或销毁前有和好的产品分开。
3.12        有不良原材料、配件、半成品、成品返工并重新检验是否合乎规格的记录吗?        有记录可以证明不良品在返工后检验合格才放回生产线。
3.13        有根据客户要求处置二等品,多做或取消订单的产品吗?        可在POL上查Brand Protection的具体要求。
3.14        入库面料采用4分法检验或类似的方法吗?        要问验布人员用什么方法检验。
3.15        检验结果有文件记录吗?        从过去的6个月内抽查若干天的验布纪录。
3.16        工厂最少按进料的10%验货吗?        只有在验布机上用4分制验布才可得Yes。
3.17        工厂用背灯检验面料吗?        验布机有背灯才可得Yes。
3.18        有上面操作的文件记录吗?        工厂能提供验布报告。
3.19        在面料检验中使用大货标准吗?        在验布区域放有大货标准供验布用。
3.20        检验面料的织法和重量并有记录吗?        记录面料纱支,结构,克重。
3.21        工厂有堆放面料的架子吗?        面料不可直接堆在地上。
3.22        工厂有合适的仓库并能有效控制有毒化学品吗?        有毒化学品要放在有锁的房间或箱子里。
3.24        来自外发厂的产品有记录吗?        工厂纪录并核对发给外发厂及从外发厂处收回的产品的数量。
3.25        来自外发厂的产品有检验记录吗?        必须要有书面记录才能得Yes。
3.26        外发厂有SIP里的关键资料吗?
3.27        有外发厂执行情况和出运记录吗?        一家外发厂一本出运记录文件夹才能得
发表于 2011-3-14 21:24:02 | 只看该作者
原帖由 aronqu 于 2011-3-14 20:13 发表
1.0         设施        要求
1.02        工厂厂区是否充足?
1.04        工厂厂区是否有充足的照明?
1.05        工厂厂区是否通风良好( ...
看看 Target 的 Factory Evaluation 啦!
Target_Factory_Evaluation_SChinese.doc
179 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 金币 -1
发表于 2011-3-14 21:26:44 | 只看该作者
原帖由 blackjack7 于 2011-3-14 21:24 发表
还有 Target SOVE呀!
e_tradchinese_vendorguidebook.pdf
1.82 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-11-8 09:20 , Processed in 0.031280 second(s), 21 queries , Gzip On.
