查看: 2987|回复: 17
了解陶瓷产品英语的朋友!请进来!有收获!
发表于 2007-6-6 18:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷原料 Ceramic Material
白云土 dolomite
长石feldspar
瓷泥petunse, petuntse, petuntze
瓷漆enamel paint, enamel
封泥lute
高岭土kaolin, china clay
硅石,二氧化硅silica, SiO2
堇青石cordierite
莫来石,红柱石andalusite
泥果,坯体clay body 泥釉slip
石灰,生石灰,氧化钙lime, calcium oxide, CaO
氧化锡tin oxide
釉glaze
原材料raw material
云母mica
皂石,块滑石steatite
陶瓷类型 Types of Pottery
碧玉细炻器 jasper
薄胎瓷 thin china
彩陶器,釉陶 faience
陈设瓷,摆设瓷 display china
瓷 porcelain, china (China ‘中国’来自’Chin’’秦’,在英文中’中国’和’瓷’同一单词)
赤陶 terracotta, terracotta, red earthenware
代尔夫精陶 delft
德化陶瓷 Te-hua porcelain, Dehua pottery
高温陶瓷 refractory china
工业陶瓷 industrial ceramics
工艺瓷,美术瓷,艺术瓷 art porcelain, art and craft china, art pottery, artistic china 骨瓷 bone china
官瓷 mandarin porcelain
光瓷 lusterware
黑色陶器 basalt
裂变瓷 crackled porcelain
裂纹瓷 crazed china
米色陶器 creamware
青瓷 celadon
青花瓷 bule and white porcelain
轻质瓷、轻瓷 light china
日用瓷 household china, table ware
软瓷 soft porcelain
杀菌陶瓷 antiseptic pottery
绳纹陶器 Jomon pottery
施釉陶器 slipware
炻瓷 stoneware
素彩瓷 plain porcelain
陶 earthenware
陶瓷 pottery
无釉陶、陶瓷素烧坯 biscuit, unglazed ware
锡釉陶 majolica
细瓷 fine china
硬瓷 hard porcelain
赭色粘土陶器 terra sigillata
紫砂 purple granulated, purple sand, terra-cotta
工艺技术 Technology
凹雕 intaglio
标记 marking
玻璃化 vitrify
车削 turning
成型 forming
冲压,冲压花 repousse
瓷土加工 clay processing
雕刻 carving
浮雕 relief
隔焰窑 muffle
工艺技术 technology
硅氧键 silicon-oxygen bond
技艺 technique, craft
间断窑 intermittent kiln
浇铸 casting
拉毛 sgraffito
连续窑 continuous kiln
镂雕、镂空 piercing
辘轳车 jigger
泥釉彩饰法 trailing
碾磨 grinding
抛光 burnishing, polishing
破裂 chip
嵌入 inlay
切刻 incising
筛子 sieve
烧制 firing
陶瓷科技 ceramics
陶轮 potter’s wheel
贴花、嵌花 appliqué, decal
凸雕,底切,拉底,底部掏槽 undercut
细裂纹 craze
性能 property
压印 impressing
窑 kiln
印花 stamping
釉上彩 overglazed color figure
釉下彩 underglazed color figure
预加工 pre-processing 粘性,粘滞性 viscosity, stiffness
转模片 jiggered piece
转印 transfer print
装饰 décor, decoration
其它 Others
斑点 speck
半透明 translucence, translucency, translucent
不渗透的 nonporous
不透明的 opaque
茶叶罐 caddy
单色的 monochrome
镀金 gild
多色的 polychrome
高白 high white, Gaobai
工艺品 artware
鬼工,鬼爷神工 demon’s work, kuei kung
建白材料 construction/building material
景德镇 Jingdexhen, Ching-te-chen
景泰蓝 cloisonné
绝缘子 insulator
考古学 archaeology
可塑的 plastic
流变学 rheology
琉璃瓦 glazed tile 模型、模特 model
模子 mould
耐热 heat-proof
配方 formula
盆栽 bonsai
漆器 lacquer work
器皿 ware
秦始皇陵兵马俑 life-size terra-cotta soldiers and horses in Chin tomb
青铜器 bronze work
人类学 antropology
渗透的 porous
手印,指印 finger mark
首饰盒 jewel case
丝网印刷 silk screen printing
四面体 tetrahedral
搪瓷,珐琅 enamel
陶瓷的 ceramic
陶瓷专家,陶瓷艺术家 ceramist
陶工 potter
瓦 tile 碗 bowl
卫生洁具 sanitary ware
温度 temperature
硬度 hardness
釉工 glazier
圆块,雕球,瘤 knob
砖 brick
参与人数 2金币 +5 威望 +1 收起 理由
wzh202 + 5 你很热情
xxppccaa + 1 你太有才了
发表于 2007-6-9 10:55:08 | 只看该作者
英语的东西永远也学不完,只能用一门学一门!
 楼主| 发表于 2007-6-13 17:34:25 | 只看该作者
大家要支持!顶起来!
发表于 2007-6-21 16:54:37 | 只看该作者
回复 #1 joly 的帖子
你是不是专业验陶瓷的,有没有陶瓷的生产流程啊
发表于 2007-7-31 14:59:38 | 只看该作者
够全面,不错,太有才了。
发表于 2007-8-2 18:58:50 | 只看该作者
谢谢!收藏了~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-2 19:24:34 | 只看该作者
回复 #1 joly 的帖子
谢谢您,很值得我们去学习.
发表于 2007-8-11 22:03:12 | 只看该作者
我有了,不过还是要顶一下了!
发表于 2007-10-12 14:57:09 | 只看该作者
may use it in future!
发表于 2007-10-12 22:57:21 | 只看该作者
THANKS A LOT
GMT+8, 2026-11-30 15:40 , Processed in 0.031569 second(s), 20 queries , Gzip On.
