查看: 1592|回复: 10
急!验货时如何确认主要功能的检验数量?
发表于 2011-3-10 15:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个实例说应该会比较清楚:
现需验一批圆珠笔,至于外观方面就可以按AQL标准来定抽检数量了。可是有一项“书写长度”也是必须检验的(但检验的数量不可能按AQL的抽检数量),那么怎么来确定这个数量呢?有没有相关的标准?
发表于 2011-3-10 15:15:20 | 只看该作者
我想应该检验油墨的多少吧。
 楼主| 发表于 2011-3-10 15:19:24 | 只看该作者
原帖由 Ivan_GM 于 2011-3-10 15:15 发表
我想应该检验油墨的多少吧。
对,是想检验油墨量。
但我只是举个例子,主要是想知道类似情况如何确认数量?
这种带有破坏性的试验是不可能按AQL的数量每个都做的
发表于 2011-3-10 16:18:54 | 只看该作者
你查一下国标吧,仅仅只能参考。
发表于 2011-3-10 16:42:44 | 只看该作者
采用DOUBLE REDUCED 标准,比如大货数量1201-3200,正常抽检80pcs,消耗品就只抽检20pcs。这是TCHIBO的要求
发表于 2011-3-10 16:45:15 | 只看该作者
过路。。。。。。。。。
发表于 2011-3-10 16:48:34 | 只看该作者
s-3
发表于 2011-3-10 17:57:06 | 只看该作者
过路。。。。。。。。
发表于 2011-3-10 18:23:52 | 只看该作者
路过~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-10 18:41:27 | 只看该作者
用S-3的方法。
GMT+8, 2026-11-7 15:28 , Processed in 0.031906 second(s), 18 queries , Gzip On.
