查看: 1085|回复: 2
取暖器新标准
发表于 2011-3-8 09:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澳洲取暖器标准新要求
鉴于这两年发生太多的由于暖风机引发的着火案例,澳洲标准委员会在新发布的AS/NZS 60335.2.30: 2009标准中,对这类产品增加了很多更为严格的要求。该标准于2010年10月29号开始实施。澳洲监管机构要求,所有不满足这些新要求的产品,禁止进入澳洲市场, 届时将吊销所有不满足要求的证书。
相对老版标准的新增要求:
19.113
对外壳有大块塑胶材料的暖风机,器具在正常温升测试条件下工作,但测试时短路掉所有的自复位热保护温控,以及正常温升实验中动作的控制器,风扇电机堵转。如果本实验满足19.13,需要依赖于非自复位的热保护元件,从开机到非自复位的热保护元件动作的时间(T1)— 需要记录下来准备19.301实验。
(注:19.113实验中电机保护器不短路;19.13要求:实验后不影响防触电和机械伤害要求,不冒火焰,无熔融的金属和大量的有毒气体,电源线和测试角温升<150K等等)。
19.301
对19.113实验中满足19.13,需要依赖于非自复位的热保护元件的器具—需要进一步考核以下实验:
重复19.113的实验,但测试时该非自复位的热保护元件要求短路。
从开机到塑胶部件着火的时间—再记录下来(T2).
合格判定:(T2-T1)大于或等于10秒(注:19.13节要求对19.301实验不适用。)
22.302
对外壳有大块塑胶材料的便携式暖风机,应该装有一个翻倒开关,保证器具在翻倒等非正常的工作位置时能自动断电。
30.1
便携式暖风机,如果外壳有大块塑胶材料,球压实验需要考虑19章测试时候的温升值。
30.2.1
对外壳有大块塑胶材料的暖风机
1. 机器的外壳,风扇叶片,以及其他所有外壳内的结构性元件
2. 温控器,过热温控保护,开关等所有离加热元件25mm内的零部件上的塑胶材料
都要做850度灼热丝实验。合格判定:不能起燃(no ignition)。
发表于 2011-3-8 11:26:52 | 只看该作者
支持一下。。。。。
发表于 2011-3-8 13:49:58 | 只看该作者
支持一下。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 10:53 , Processed in 0.037564 second(s), 19 queries , Gzip On.
