查看: 908|回复: 0
Spc统计 - 塑胶玩具生产的统计过程控制
发表于 2007-8-31 13:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 统计过程控制的目的
  1、为产品的品质提供保证
  应用统计方法通过对生产过程中的各阶段进行监控,达到保证与改进质量的目的。
  2、缩短质量问题的反馈时间
  “可靠的产品来自可靠的过程”,稳定状态是生产过程控制的目标。当生产过程发生异常时,运用统计方法可以及时地发出预警信号,由于对整个过程进行了实时控制,预防了不合格的产生,也缩短了质量问题的反馈时间。
  3、降低成本
  运用统计过程进行控制下的生产是最经济的。产品成本包括生产成本和质量成本,相对来说生产成本较为固定,当到达最低限时,只有通过有效地控制质量成本达到降低产品成本的目的。
  4、易于操作,可靠性强
  在各个关键控制点和各道工序,经过基础培训的操作员可以根据直观的图表评估生产过程的稳定性。
  统计过程控制的实施
  1、质量策划
  质量策划的过程有繁有简,对于塑胶玩具类产品可以是由以下几个步骤完成:
  确定产品要求—确定关键过程/变量—确定关键过程控制方法—确定测量指标—人员培训质量策划的输入是客户要求和产品安全标准,输出是生产流程图、作业指导书(包括生产指引和检测指引)、合格的操作和检测人员。在质量策划过程中最重要的工作是确定关键过程/变量和确定相应的控制方法,关键过程是对产品的品质具有决定性的影响。而控制方法又决定了对过程控制的有效性。通常,对下列场合考虑确定有关键过程/变量:
  (a)产品的主要质量特性
  (b)对产品的质量有重大影响的关键工序
  (c)屡屡发生质量问题的场合
  在塑胶玩具中,注塑过程会被定义为关键过程,注塑过程中的温度、压力和周期定义为关键变量并进行监控。
  2、实时的生产评估
  在生产过程中,通过以下的步骤完成:
  (a)过程数据收集
  由指定的操作人员按照作业指导书的要求,在规定的时间记录各个控制点的工作参数,并在相应表格或图表中做出标示。
  (b)实时的统计过程监控
  主要应用控制图对过程进行监控。保证各关键变量满足各项质量规定,并可根据工序输出的结果有效地评估过程能力。
  (C)产品确认
  通过对产品的各方面质量性能的检测,进一步对过程能力的加以确认。
  3、过程改进
  一般在两种情况下,应对过程进行及时改进:
  (a)在现场中,控制图上超出控制界限显示异常的情况增多
  (b)在产品确认中,发现有不合格品的出现
  在这个阶段由品质管理人员召集相关生产部门组成问题解决小组,查找异常发生的根源,并制定及时的纠正措施和后续的预预措施。改进措施应做到“查出异因,采取措施,保证销除,不再出现,纳入标准”。
  统计过程控制为企业带来的效益
  通过利用统计过程控制,为企业降低成本、提高质量,创造竞争优势:
  (1)改进工序能力,通过实时的控制,尽量减少各工序的变异,从而生产出质量稳定的产品。
  (2)降低成本,通过优化工序的设计,使得工序能力满足生产要求,而不只是一味地要求工序能力过高。
  (3)减少事后发生的损失,当一旦发现过程出现不受控状态,可以隔离相应的产品、减少坏品损失。
GMT+8, 2026-10-26 10:20 , Processed in 0.178283 second(s), 18 queries , Gzip On.
