查看: 843|回复: 4
电动工具验货流程
发表于 2011-3-5 00:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 确定产品的数量
2 校对正侧唛头
3 检查纸箱的尺寸,印刷及材料质量
4 检查内包装的文字,条形码,印刷,颜色,认证标志,材料质量及包装方式,如是吹塑箱,检查表明颜色,扣锁,材料质量
5 检查附件是否齐全,功能及外观是否完好,说明书
6 检查箱的图案颜色同电动工具的颜色是否相符
7 按AQL标准指定抽样(L-1,CRI=0,MAJ=1.5,MIN=4.0)
8 跑机15分钟,检查运转情况
9 跑机结束后每台打高压
10测十台以上的电压,电流,功率,转速
11若是Ⅰ类工具每台测接地电阻
12检查每台机器的外观(机器上的标贴,机壳合缝,毛刺,色差),噪音,振动,火花,以及实用功能.
13 检查每台工具的开关
14 按AQL标准指定在大货里随机抽样(S-3,CRI=0,MAJ=1.5,MIN=4.0)
15 测电源线及接线柱引线承受拉力,
16装/拆产品,对照该产品CDF表(认证产品关键零部件清单)检查内部关键部件是否一致
17 检查内部结构,工艺,部件,线径,接地标记,接线方式,漏爬电距离
18 测量绕组至铁芯的距离
19 测量记录转子,定子的尺寸
20 对照记录电容
21 检查插头及连线的长度
22 记录检测结果
23 请厂方代表签字
发表于 2011-3-5 00:33:20 | 只看该作者
好东西啊我喜欢
发表于 2011-3-5 07:38:44 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。
发表于 2011-3-5 07:43:50 | 只看该作者
顶一个。。。。。。
发表于 2011-3-12 11:27:21 | 只看该作者
Thank you for you sharing
GMT+8, 2026-10-17 08:11 , Processed in 0.070568 second(s), 18 queries , Gzip On.
