查看: 1392|回复: 5
手袋箱包术语
发表于 2011-3-4 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bags/Case Name 袋/箱包名称
Beauty Case 化妆袋
Briefcase  公文袋
Cabin Case  航空袋
Camera Bag 相机袋
Duffle /Travel bag 旅行袋
Flight Bag /Tote 航空袋
Garment Bag 西装袋
Simple Notebook Bag 简单电脑袋
Toilet Kit 洗手间袋
Travel Bag with Trolley 拖轮袋
Trolley /Uprights 拉杆箱
Trolley Backpack 拉杆背包
Waist Bag 腰包
Handbag 手提包
Material 原料:
Binding Material 包边用料
Cord for Cord-Handles 手把索
Brushed Nylon for Computer Cases 拉过绒的尼龙用在电脑箱
Cardboard Bottom Boards 纸底板
Dobbie Weave 交织
Cord for Cord-Locks 锁索
Dividers & Separators’ material 分隔面料
Elastics 松紧带
Foams 海绵
Insulating Materials 绝缘物料
Leather Trim 真皮配料
Linings 内里
Main Coated materials  主要外层面料
Mesh /Other type of Tissue 网布/纱布
Piping Bumpers 管条脚座
Piping Materials 管条
Plywood Bottom Boards 底部胶合板(木板/三合板)、
Polyethylene for Corners /Backing 角位/底部面料
Polyvinyl(PVC)Sponge Trim PVC海绵配料
Thread 车线
Velcro 幺术贴
Webbing 织带
Zipper Pulls 拉片
Zipper Sliders 拉链头
Zipper Tapers 拉链
Structural Hardware 金属结构
Accessory Hook 前拖带
Rivets & Washers 铆钉和垫圈
Alligator Studs 短钉
Runners 背面长条
Bottom Stand 前脚
Screws 螺丝
Bottom Studs 底钉
Shoulder Strap 肩带
Complete Extendable Handle System 拉杆架
Side Handle 侧手把
Conveyor Belt 运轮带
Snap* 纽扣/四合扣
**tendible Handles’ Parts /Mechanisms 伸缩拉杆配件/结构
Grommets 垫圈
Studs (Side Studs )大头钉(侧泡钉)
Handle with brackets 手把连扣
Top Carrying Handle 主手把
Honeycomb Sample 蜂巢板
Wheel Casings 轮子的盖
Handle Wrap 手握片
Wheels and base 拉杆箱轮子连底座
Metal Frame Sample 铁框
Polyethylene Board Samples ---PE板
Rings /Other Metal Parts 金属环/其它金属配件
Accessories 配件
Badge /Emblem 徽章,象征,标志
Buckles 插扣
Chains      缝条/链
Cord-Locks (Toggle-Locks ,Barrel-Locks ) s锁(套索锁,桶锁)
Hanger Hooks & Mechanisms for Swing-Hooks 挂钩和摇摆钩
Hooks 勾 Lid 盖
Luggage Identification Tags 行李箱地址牌
Nameplate 商标/Logo /铝牌
Strap 背带
Outside Hanger Hooks for Garment Bags 供西装袋用的勾(衣架)
Padlocks & Keys 锁和钥匙
Plastic Water Bottles 塑胶水桶钉
Swivel Hanger bracket 旋转衣架座
Universal Hanger Hooks 整体挂勾
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
MS168 + 5 + 5 精品文章
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:35:41 | 只看该作者
Labels 标签
Guarantee Carton Tags 保证吊牌
Inside Country of Origin Label 内布标
Other Required Tag 其它要求的吊牌
Product Knowledge Carton Tags 产品吊牌
Tear-Me Test Tags 本布吊牌
UPC Tag –UPC吊牌
Buckle/Lock扣或锁
Belt Buckle 皮带扣
Press Locks 插锁
Metal Pin Buckle 铁线针扣
Snap Fastener 四合扣
Metal Ring /Buckle 铁线扣
Turn Locks 拧制
Plastic Buckle 塑胶插扣
Button 纽扣
Handbag Side Clips 手袋侧夹
Magnet Button 磁纽
Press Button 珠纽
Press Stud 纽扣
Snap Button 急纽
Rivet 钉
Compression Rivet 束口钉
Semi-Tublar Rivet 中空钉
Full Tublar Rivet 空心钉
Single Layer Rivet  单面撞钉
Color  颜色
Aubergine 紫红色
Beige 米黄色
Bone 米色
Chrome/ Nickel 镍色
Navy 海军蓝
Pewter 沙电色
Khaki 卡其色
Cloth 布料
Canvas 帆布
Jacquard /Tapestry 提花布
Ramie 麻
Ripstop /Tartan 格子布
Sponge 海绵
Spun 山东绸
Twill 斜布
Zipper Cord 拉头上的棉绳
Defects 瑕疵
Baggy Cloth 波断纹
Filling Bar 稀密路
Mixed Filling 错纬
Barre 横档
Finishing Bar 横痕
Neps 棉结
Broken End 断线
Float End 走经
Oil Spots  油渍
Broken Picks 断线
Float 浮织  Pleat 褶
Coarse Picks 粗纬
Fold Marks 褶痕
Rope Marks  条痕
Cockles 起皱
Fuzzy  Ball 毛球
Slack Picks 松纬
Color Spots 色渍
Holes Sto破洞
stop Mark 停机痕
Crease 皱
Loopy Selvedge 毛圈边
Tight End 紧经
Curled Selvedge  卷边
Mispick 缺纬
Tight Picks 紧纬
Double Picks 双纬
Missing End 缺经/线
Water Stain 水印
Dyeing Streak 染褶
Mix End 错经
Wavy Selvedge 浪边
Other Vocabulary 其他生字
Abrasion 摩擦
Bent 弯曲
Crooked 歪
Engraved 雕刻
Eyelets 鸡眼
Jaggedly 锯齿
Protrudes 突出
Rip Off 裂开
Seam 接缝
Stiff 硬
Stumbles 错误
Trimming 装饰
Wobble 摇晃
Removable cosmetic pouch 可移除化妆袋
raw edge 毛边
Gusset piece 风琴片
kickplate 踢脚板
slash pockets 开口袋
Herringbone 人字纹带
suiter folded  西装袋折叠
steel wire 铁线
Top stitch 上车线
embossed pattern 平纹风格
tilt-out dividers 凸出的分隔板
Wet pack 防水
mesh divider 网隔分隔板
expansion off case 扩充空间
Removable drop-in suiter 可移除的西装套袋
plastic washers 塑胶垫圈
Wheel housings 轮子座
Pull handle grip and bezel 拉杆杯
bumpers / runners 脚座
Garment grips 衣架座
Logo gasket  logo 衬垫
barrel clips 桶型扣
Top carry handle 主手把
side carry handle 侧手把
vinyl bottom 芙蓉皮底
Smart sleeve 套拉杆功能
lining/curtain 内里
cross straps 束衣带
Shoulder straps 肩带
bloused wetpockets 凸湿衣袋
solid wire 实心线
Extender panel w/roll-bar 延展片/有滚条
swivel hook 狗钩
These zippers open into main gussets 主风琴拉
Heat transfer pattern 热传递风格
leather tab 皮革饰片
Text-turned vinyl 有织纹芙蓉皮(纹理芙蓉皮)
graphic carton 彩盒
Master carton 大箱
zip-away 拉链袋
handle ring 手把环
Clear PVC 透明PVC
kohis sticker 贴纸
stuffing material 塞物料
裁床 CUTTING BED
绣花机 EMBROIDERING M/C
直刀电剪 STRAIGHT KNIFE M/C
切布机 CLOTH CUTTING M/C
一字镭射灯 "一" LASER LIGHT
十字定位灯 CROSS LASER LIGHT
切朴机 INTERLINNING CUTTING M/C
卷朴机 WINDING INTERLINNING M/C
钻孔机 HOLER M/C
自动裁割机 AUTOMATIC CUTTING M/C
啤机 HYDRAULIC CUTTING PRESSER
拉布机 SPREADER
MS168 + 5 + 5 精品文章
 楼主| 发表于 2011-3-4 10:51:15 | 只看该作者
单针平车 1-NEEDLE LOCKSTITCH M/C
单针链缝平车 1-NEEDLE CHAINSTITCH M/C
人字平车 ZIG-ZAG STITCHES M/C
双针车 TWIN-NEEDLE M/C
钮门车 BUTTONHOLE M/C
钉钮车 BUTTON ATTACHING M/C
打枣车 BARTACK M/C
埋夹车 CHAIN STITCH FEED-OFF ARM M/C
切刀车 LOCKSTITCH TRIMMING M/C
五线及骨车 5-THREAD SAFTY STITCHES M/C
三线及骨车 3-THREAD OVERLOCKING M/C
拉筒车 MUTI-NEEDLE CHAINSTITCH M/C
耳仔机 LOOPER SEWING M/C
辘脚车 SPECIAL STREAMLINED LOCKSTITCH
三针网车 3-NEEDLE INTERLOCK M/C
四针虾苏网车 4-NEEDLE INTERLOCK M/C
四针拼缝车 FEED-OFF-THE-ARM,4 NEEDLE BOTH CUT FLAT SEAMER
挑脚车 CHAIN-BLINDSTITCH M/C
凤眼车 EYELET END M/C
开袋机 POCKET M/C
切耳仔机 LOOPER CUTTING MACHINE
粘合机 FUSING M/C
啤钮机 SNAP FIXING M/C
切领机 COLLAR CUTTING M/C
切筒车 CUTING PLACKET MACHINE
拉布机 SPREADER
直送捆条机 BALER
大型翻线机(8个头) CROSSING THREAD M/C
反领机 COLLAR TURNING MACHINE
自动反介英机 AUTO CUFF TURNING M/C
点领机 HEAT NOTCHING M/C
切领机 COLLARTRIMMING M/C
切筒机 PLACKET TRIMMING M/C
平缝线迹----PLAIN STITCH ,FLAT STITCH
疏缝线迹----BASTING STITCH ,TACKING STITCH
绷缝线迹----COVERING STITCH ,FLAT -LOCK STITCH
绗缝线迹----QUILTED STITCH
嵌缝线迹----CORD STITCH
面缝线迹----TOP STITCH,OVER STITCH
暗缝线迹----INVISIBLE STITCH ,BLIND STITCH
缲缝线迹----SLIP STITCH
折缝线迹----FELL STITCH
倒缝线迹----REVERSIBLE STITCH , BACKWARD STITCH
包缝线迹----OVERLOCK STITCH ,OVERCASTING
STITCH ,OVEREDGE
锁式线迹----LOCK STITCH ,LOCKSTITCH
链式线迹----CHAIN STITCH
联式线迹----CHAINLOCK STITCH
人字线迹----HERRINGBONE STITCH
羽状线迹----FEATHER STITCH
珠式线迹----PEARL STITCH
z形线迹----CATCH STITCH,ZIGZAG STITCH
角形线迹----ANGLE STITCH
弓形线迹----ARCHED STITCH
锯齿形状线迹----PICOT STITCH ,ZIGZAG STITCH
贝壳形状线迹----SHELL STITCH
网眼形状线迹----BASKET STITCH
蜂窝形状线迹----HONEYCOMB STITCH
直形线迹----STRAIGHT STITCH
双十字形状线迹---DOUBLE STITCH
交叉线迹,十字线迹---CROSS STITCH
圆形线迹----ROUND STITCH
廓形线迹----OUTLINE STITCH
曲折形线迹---ZIGZAG SITITCH
变形线迹---CHANGE STITCH
钩编线迹---CROCHET STITCH
织补线迹---DARNING STITCH
刺绣线迹---EMBROIDERY STITCH,CREWEL STITCH
装饰线迹---ORNAMENTAL STITCH,DECORATIVE STITCH
花式线迹---FANCY STITCH
点划线迹---DOT DASH STITCH
对称线迹---COUNTER STITCH
比翼线迹---FLY STITCH
特殊线迹---SPECIAL STITCH
复合线迹---COMBINATION STITCH, SPLIT STITCH
复式线迹---DOUBLE ACTION STITCH
双针线迹---TWICE STITCH
双重线迹---TWICE STITCH
三重线迹---TRIPLE STITCH
缝式线迹---SEAM STITCH
加固线迹---FASTENING STITCH ,TACKING STITCH
打结线迹---KNOTTING STITCH
扎缚线迹---PADDING STITCH
袖褶线迹---SHIRRING STITCH
伸缩线迹---STRETCH STITCH,ELASIC STITCH
滚边线迹---BINDING STITCH
卷边线迹---HEMMING STITCH
暗卷缝线迹---BLINDING HEMMING STITCH
拼合线迹---ABUTTING STITCH
间断线迹---BROKEN STITCH
跳针线迹---SKIPPING STITCH
安全线迹---SAFETY STITCH
手针缝法
缭针法----SLIP STITCH
拱针法----PRICK STITCH
明缲针法---FELL STITCH
暗缲针法---BLING HEMMING STITCH
环针法----CATCH STITCH
叠针法----FASTENING STITCH
扎针法----PAD STITCH
扳针法----DIAGONAL BASTING
绗针法----QUILTING STITCH
锁针法----LOCK STITCH
倒针法----BARTACK STITCH ,BACK STITCH
三角针法---HERRINGBONE STITCH
杨树花针法--FEATHER STITCH
花针法----ZIGZAG STITCH
跳针法----SKIPPING STITCH
MS168 + 5 + 5 精品文章
发表于 2011-3-4 11:26:06 | 只看该作者
你可以上传附件让大家下载。谢谢分享。
发表于 2011-3-4 11:56:39 | 只看该作者
顶。。。。。。。
发表于 2011-3-4 12:27:47 | 只看该作者
谢谢搂主,你辛苦了,非常好的精华啊。。。
GMT+8, 2026-11-30 13:40 , Processed in 0.026808 second(s), 20 queries , Gzip On.
