查看: 1935|回复: 10
邵氏硬度 简介
发表于 2011-2-17 13:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 邵氏硬度 是指用邵氏硬度计测出的值的读数,它的单位是“度”,其描述方法分A、D两种,分别代表不同的硬度范围,90度以下的用邵氏A硬度计测试,并得出数据,90度及以上的用邵氏D硬度计测试并得出数据,所以,一般来讲对于一个橡胶或塑料制品,在测试的时候,测试人员能根据经验进行测试前的预判,从而决定用邵氏A硬度计还是用邵氏D硬度计来进行测试。一般手感弹性比较大或者说偏软的制品,测试人员可以直接判断用邵氏A硬度计测试,如:文具类胶水瓶,TPU TPR 塑料膜袋等制品。而手感基本没什么弹性或者说偏硬的就可以用邵氏D硬度计进行测试,如:PC ABS PP 等制品。如果度数是邵氏Axx,说明硬度相对不高,如果是邵氏Dxx说明其硬度相对较高。
  补充:
  邵氏的单位不够全面:
  1.A型的单位表达是:HA
  2.D型单位表达就是:HD
邵氏硬度计用途
  邵氏硬度计用于橡胶类产品邵氏硬度值测量 。
  原理
  具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应出与速度成正比的电压。
  硬度计算公式
  1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
  2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
  3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
  4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
参与人数 1金币 +2 收起 理由
angel520 + 2 全球验货员感谢你
发表于 2011-2-17 15:06:14 | 只看该作者
路过,很好
发表于 2011-2-17 16:15:38 | 只看该作者
很好,支持。。。。。
发表于 2011-2-17 17:11:50 | 只看该作者
学习了一下
发表于 2011-2-17 21:31:51 | 只看该作者
顶一下,很好
发表于 2011-2-18 13:13:36 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2011-2-18 16:39:05 | 只看该作者
用不上,不过学习了,还是顶一下
发表于 2011-2-25 15:15:51 | 只看该作者
了解一下 很好,谢谢楼主分享
发表于 2011-3-2 11:06:02 | 只看该作者
路过,学习一下了。。。
发表于 2015-8-31 11:31:46 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.059593 second(s), 18 queries , Gzip On.
