查看: 1374|回复: 9
洛氏硬度简介
发表于 2011-2-16 11:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洛氏硬度(HR)测试当被测样品过小或者布氏硬度(HB)大于450时,就改用洛氏硬度计量。试验方法是用一个顶角为120度的金刚石圆锥体或直径为1.59mm/3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕深度求出材料的硬度。根据实验材料硬度的不同,可分为三种不同标度来表示:
HRA
是采用60Kg载荷和钻石锥压入器求的硬度,用于硬度极高的材料。例如:硬质合金。
  HRB 是采用100Kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料。例如:退火钢、 铸铁等。
HRC 是采用150Kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料。例如:淬火钢等
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC中的A、B、C为三种不同的标准。称为标尺A、标尺B、标尺C。洛氏硬度实验是现今所有使用的几种普通压痕硬度实验的一种。三种标尺的初始压力均为98.07N(10Kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(60Kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至1471N(150Kgf),因此标尺B适用于较软的材料检测。标尺C适用于较硬的材料检测。
  最常用标尺是HRC、HRB和HRF,其中HRC标尺用于测试淬火钢、回火钢、调质钢和部分不锈钢。这是金属加工行业应用最多的硬度试验方法。HRB标尺用于测试各种退火钢、正火钢、软钢、部分不锈钢及较硬的铜合金。HRF标尺用于测试纯铜、较软的铜合金和硬铝合金。HRA标尺尽管也可用于大多数黑色金属,但是实际应用上一般只限于测试硬质合金和薄硬钢带材料。
发表于 2011-2-16 11:32:33 | 只看该作者
内容教材上都有,但去找书是真的不方便
发表于 2011-2-16 11:57:54 | 只看该作者
过路。。。。。。。。。
发表于 2011-2-16 12:37:59 | 只看该作者
支持一下。。。。。
发表于 2011-2-16 14:07:01 | 只看该作者
路过。。。。
发表于 2011-2-16 14:25:23 | 只看该作者
热心人。
发表于 2011-2-16 15:10:35 | 只看该作者
好人啊,谢谢
发表于 2011-2-16 17:12:19 | 只看该作者
回复 1# seven2009 的帖子
谢谢....................
发表于 2015-8-31 11:32:36 | 只看该作者
好人啊
发表于 2016-10-4 20:56:16 来自手机 | 只看该作者
支持支持一下
GMT+8, 2026-10-17 20:39 , Processed in 0.208675 second(s), 17 queries , Gzip On.
