查看: 889|回复: 3
包装检验规程
发表于 2011-2-15 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包装检验规程
一、
根据采购订单确认包装产品与订单要求产品一致,不可以有混装,错装等
二、
确认外箱的正侧唛头是否正确,如果产品有内盒,同样要确认正侧唛头是否正确认
如果有条码要求,确定内、外箱条码粘贴位置要求正、牢固,所粘贴条码与采购订单一致,并保证正确性,可读性
三、
确认单个产品的包装方式是否满足采购要求,如果包装产品要求防锈,一定要注意油不可以太多
四、
外箱唛头文字与客户要求一致,封箱、打包要求牢固正确。
五、
注意外箱不可以破损
六、
注意外箱的材质要符合采购订单要求
七、
要注意内箱要能有效地保护产品的质量
八、
请确认内外箱的装箱数量,外箱的毛净重、长宽高并记录到检查报告中去,注意如果毛净重如果超过15KG,注意运输如何保证安全
九、
注意产品的运输安全性的标志比如防潮,防晒,方向等有没有标识
十、
如果产品要求打托,一定要根据产品要求如何打托,要不要缠绕膜,要不要加装四周防护柱,注意有没有整托重量要求
十一、
摔箱测试一点三线六面,高度根据产品本身要求去确定,常规情况下是60厘米度或是根据客人的要求去进行摔箱测试,摔箱测试后要检查整箱每个产品的外观功能,内外箱的损伤程度,要拍照留档
发表于 2011-2-17 14:46:17 | 只看该作者
VI II NI LC ................
发表于 2011-2-18 17:57:18 | 只看该作者
支持一下,
发表于 2011-7-8 11:42:06 | 只看该作者
好。谢谢啊。
GMT+8, 2026-9-14 23:33 , Processed in 0.030289 second(s), 19 queries , Gzip On.
