查看: 1721|回复: 8
再谈AQL
发表于 2011-2-11 16:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的一年又来临了,祝福所有同行兄弟们新的一年身体健康吉祥如意!
作为在QC岗位奋战有些年头的同志,因公司规模有限苦于无良师指导及无正规培训机会
仅凭平时自己的琢磨在QC工作中倒也一帆风顺(这也得益于公司产品的简单和客人要求的宽松)。每次步入论坛涉及AQL的运用知识,心里总是很多疑问不能解开,也希望各位老师费心指点:
1.抽检箱数:有朋友说总件数开方等等,以这么多年我个人所见过三位数以上验货员, 还 没  有看到一次按此操作的。
2.根据杂货通常引用AQL 2.5ROR MAJOR DEFECTS&AQL4.0FORMINOR DEFECTS的标准
从外贸公司的角度来说尺度太松。
3.关于检查产品功能的取样,是否可按特殊检查水平S-4提取?如果举例40000pCS圆珠笔来说应该抽取J即80PCS,在需检查书写性能&出芯机构检查&笔夹夹力&耐冲击等各项检查,难道每项检查都要进行80次?
4.如果在装箱入数检查中发现10件内有1件轻微短数,该怎么判定?
5.在客人没有明确标准的前提下,验货过程中发现包装内有头发2PCS内;UPC条码缺失或混淆2PCS内等情况时怎么判定结论?
希望进步的同学期待老师们的指点,如有写的不对之处也接受老师的批评讲解,谢谢!
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
angel520 + 5 + 5 技术讨论版块里最缺少的就是用心在学习的坛 ...
发表于 2011-2-11 19:16:19 | 只看该作者
支持。。。。。。。
发表于 2011-2-11 22:49:31 | 只看该作者
原帖由 好好学 于 2011-2-11 16:38 发表
仅凭平时自己的琢磨在QC工作中倒也一帆风顺(这也得益于公司产 ...
1.抽检箱数:有朋友说总件数开方等等,以这么多年我个人所见过三位数以上验货员, 还 没  有看到一次按此操作的。就严格依据AQL去抽就行了,注意随机性和均匀性!一箱数量很大的话,可以多抽一些,再均匀取出抽样样本就行咯!
从外贸公司的角度来说尺度太松。公司有时候考虑的是自己对产品的定位,单价也不高而数量又非常的大。这样的话,不可能因为一两个败类的次品,而去否定了其他好几千,甚至上万以上的产品质量,可能会考虑放的也宽一些。
当然是可以可以按照S-4提取啊,S-4也是在特殊检查水平范畴内。你可以每一项都做80
次啊
4.如果在装箱入数检查中发现10件内有1件轻微短数,该怎么判定?这一点有一些看不明白,如果是指数量短装的话,我认为理论上一律应该返工,不论数量有多大。但是自己可以适当去把握品质
5.在客人没有明确标准的前提下,验货过程中发现包装内有头发2PCS内;UPC条码缺失或混淆2PCS内等情况时怎么判定结论?依据自己公司的检验标准,如果自己公司也没有检验标准,您能完全对品质做判定的话,您可以依据行业标准,结合您对该产品在市场的反应,这些问题之前是否有被投诉过等等,自己分寸一些,您就知道判定成什么缺陷了!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
adsl2008 + 5 你很热情
发表于 2011-2-12 08:54:05 | 只看该作者
楼上的回答很详细了。支持一下。。。
发表于 2011-2-12 10:00:17 | 只看该作者
如果是价格标的话,直接退货
 楼主| 发表于 2011-2-12 13:31:08 | 只看该作者
回复 3# angel520 的帖子
非常感谢老师的指导!
作为QC的角度来说,制定的标准越严相对我们越有利。可外贸公司的QC和第三方或者大公司的老师们不同,在拒收货物的同时,我们还需要考虑返工及后续的事情,例如包装物内有头发一例来说,我想各位都经常遇到,如果仅仅发现1PCE归为致命缺陷就现实来说有点残酷了,退一步来说即使返工也未必达到理想的效果或许还会产生更多的问题。
一直想做得更加规范拟定出一个能达到公司要求同时也能让工厂欣然接受的标准,一个科学合理可达成操作的验货规范文件。
欢迎老师们提宝贵意见。
发表于 2011-7-15 14:05:35 | 只看该作者
回复 3# angel520 的帖子
回答的太好了,
发表于 2011-7-16 02:54:22 | 只看该作者
个人有些拙见,班门弄斧下,希望有高人指点。
1.实际验货时不可能做到真正意义上的随机抽样和分层抽样,验货的时间是有限的,只能进行随机抽箱。其他理论上同意3楼看法,但个人实际上的操作没有那样。
2.同意3楼看法,但在外贸公司的话,这些是业务员考虑的吧?
3.有那么多的时间测试吗?看客户要求,自己把握。
4.日本线返工,欧美线看客户要求,非洲线应该没什么问题的,具体自己把握吧。
5.个人认为包装内有头发2PCS不算问题点,其他根据国家及出口单价自行把握。但混淆2PCS得话,建议要求返工。
发表于 2011-7-16 11:36:23 | 只看该作者
的确如此 上次DG的货7万套 抽500,发现2只蚊子 货被杀,返工+重验
GMT+8, 2026-10-24 19:02 , Processed in 0.207004 second(s), 20 queries , Gzip On.
