查看: 676|回复: 0
BS476-7/BS 476-7火焰表面延伸等级测试/BS6853火焰表面延伸等级测试/中国防火网
发表于 2011-2-11 09:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BS 476-7:1997 火焰表面延伸等级测试
BS 476-7: Fire tests on building materials and structures-Part 7 method of test to determine the classification of the surface spread of flame of products.
BS 476-7: 对建筑材料和结构的着火试验-第7部分:产品火焰表面延伸等级确定的测试方法。
BS 476-7:1997 测试方法
测试方法是在燃烧箱内点燃烧样品,点燃源为燃气辐射板及中型燃气喷灯。辐射板的辐射强度在离75mm处为32.5kw/m2(表面),喷灯的火焰高75-100mm, 与辐射板在同一方向施加于试样。
样品暴露在辐射热源板下10min。记录1.5分钟及10分钟样品的火焰传播程度。测试结果分成4个等级,4级材料火灾危险性很高,不允许用为建材。
相关标准
BS6853:载客列车设计与构造防火通用规范
BS476-6:产品火焰传播的测试方法
BS476-7:产品火焰表面延伸等级确定的测试方法。
BS4589-3:温度指数 在此项目测试中,氧浓度被保持在21%,但是改变测试,测试记录在此特定氧浓度下的使用材料的临界温度。
BS4589-2:氧指数的定义为:最小氧浓度,表示在氧氮混合气体中氧的百分比。氧指数越高则材料越阻燃。
BS6853附件B:毒性的测定
BS6853附件D:烟雾浓度的测定
请咨询中国防火网
网址:www.firete.com   www.fanghuowang.com
电话:400-666-7290
邮箱:info@firete.com    admin@firete.com
GMT+8, 2026-11-30 15:40 , Processed in 0.025026 second(s), 18 queries , Gzip On.
