查看: 2974|回复: 14
螺丝刀常用规格型号
发表于 2011-2-8 17:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝刀常用规格型号
螺丝刀的常用型号规格如下:
星形六角:T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10(几乎可拆所有六角螺丝的手机)
M形(U形、叉形):M2.6(最通用的U型螺丝刀规格)
Y形(三角):Y2.0、Y3.0(Y型螺丝的手机,小灵通,座充等,通吃)
▲型:2.0、2.3(拆一些三角形的螺丝,很少用到,但备用还是必要的)
★型:1、2(特殊的五角螺丝手机也照拆)
十字:1.0、1.5、2.0、3.0(PSP,MP4,MP3,数码等用到)
一字:1.0、1.5、2.0、3.0(钟表系列)
内六角:H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H4等
螺丝刀没有圆头的,因为圆头的根本没有扭拒。一字就是要保证有扭拒,而十字能让力量分布得更均匀。
按动力源来分有手动螺丝刀的和电动螺丝刀;按批头或者刀头来分有一字(flat head)和十字(phillips).
行业里面是根据批头来说的.
它的尺寸又有两种.一种是公制的,就是我们常说的以MM为单位的.比方说楼上讲的那些尺寸.还有的是英制的,它是英寸为单位的,比方1/4,3/16,这个数字乘25就是公制尺寸了.
1.一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度*刀杆。例如2×75mm,则表示刀头宽度为2mm,杆长为75mm(非全长)。
2.十字螺丝刀的型号表示为刀头大小*刀杆。例如2#×75mm,则表示刀头为2号,金属杆长为75mm(非全长)。有些厂家以PH2来表示2#,实际为一样的。您可以以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小,不过工业上是以刀头大小来区分的。型号为0#、1#、2#、3#对应的金属杆粗细大致为3.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm。
质量上乘的螺丝刀的刀头 是用硬度比较高的弹簧钢做的。
    好的螺丝刀应该做到硬而不脆,硬中有纫。当螺钉头开口变秃打滑时可以用锤敲击螺丝刀,把螺钉的槽剔的深一些,便于将螺钉拧下,螺丝刀要毫发无损;螺丝刀常常被用来撬东西,就要求有一定的韧性不弯不折。总的来说希望螺丝刀头部的硬度大于HRC60,不易生锈。
发表于 2011-2-9 05:44:57 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-9 11:15:18 | 只看该作者
辛苦啊。赚积分不容易啊。顶一个
 楼主| 发表于 2011-2-9 17:11:39 | 只看该作者
我发表的所有贴子都不贴附件,防止部分兄弟姐妹没有金币下载
谢谢赏光
发表于 2011-2-10 15:33:59 | 只看该作者
楼主太好了。
那么请问,批头是不是也差不多类似的分类? 一般的有硬度要求么? HRC40以上的算合格么 ?     期待您的答复!
发表于 2011-2-15 10:37:05 | 只看该作者
不错  支持下
发表于 2011-2-15 11:11:00 | 只看该作者
不错,鼎下
发表于 2011-2-15 11:12:02 | 只看该作者
各位同行,有没有空压机ul标准
 楼主| 发表于 2011-2-15 12:07:45 | 只看该作者
原帖由 vidointer 于 2011-2-10 15:33 发表
楼主太好了。
45号钢普通热处理最高硬度只能达到HRC48-49,除非渗碳可以达到更高硬度。所以有硬度要求的
 楼主| 发表于 2011-2-15 12:14:36 | 只看该作者
原帖由 左手牵右手 于 2011-2-15 12:07 发表
仅供参考
6.3mm系列螺钉批头标准要求
配件要求 检测工具
驱动面材质S2硫碳分析仪
长25mm -0 +2mm卡尺
驱动方头公差6.150~6.3mm
规格/扭力一字0.5×30.8×40.8×51.0×5.51.0×61.2×6.5 专用量规
公差+0.05 -0.01±0.05±0.06
扭力0.82.93.36.28.410.5 扭力计
十字0#1#2#3#4#  专用量规
公差公差需通过专用量规检测,过于晃动视为不合格
扭力13.910.33288.7  扭力计
六角H2H2.5H3H4H5H6专用量规
扭力2.34.47.6183561 扭力计
花形T8T10T15T20T25T27T30T40专用量规
 2.164.57.712.71922.4626.965.1扭力计
双批头系列2#×2# 卡尺
长65mm -1 +2mm
面对面公差6.150~6.3mm
 10.3 扭力计
 硬度要求58-62HRC硬度计
 表面处理砂丁镍处理,镀层厚度≥3.876微米膜厚测试仪
 盐雾测试2%盐,48小时通过外观功能检查盐雾测试机
 防锈批头应的充足的防锈油保护手感
 打标打标应清晰,永久在产品表面上,打标不得歪斜,错位,漏打等目测/手感/样品
 表面质量产品表面不得有锈迹,变形,不得留有车削毛刺或不易弯曲的毛刺,造成潜在的人身伤害等缺陷
GMT+8, 2026-10-27 01:45 , Processed in 0.055694 second(s), 18 queries , Gzip On.
