查看: 710|回复: 0
ASTM E 662/ASTM E662烟密度测试/NFPA130烟密度测试
发表于 2011-1-27 11:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源于:中国防火网 www.firete.com
ASTM E662:2009 Standard test method for specific optical density of smoke generated by solid materials
ASTM E662:2009 固体材料产烟量烟密度测试
烟密度(Ds)测试方法按照ASTM E 662进行.样品在一个密封的炉内进行测试, 辐射热源量为2.5w/cm2 。分别在明火焰及非火焰的条件下进行的光束衰减测试。整个测试20分钟,记录第4分钟,第8分钟,整个20分钟的最大的烟密度值。
此测试方法被引用于NFPA130防火性能测试部分。
测试数据要求: Ds(1.5) ≤100 and Ds(4.0) ≤200
NFPA130:有轨列车及铁路客运体系标准
ASTM E162:产品表面火焰传播的测试方法
ASTM E662:烟密度的测试方法
ASTM E648:地面材料临界热辐射量测试
BSS7239:毒性的测试
BSS7238:烟密度的测试方法
ASTM D3675:柔性多孔材料的表面燃烧测试方法
ASTM C1166:柔性火焰蔓延的试验方法
更多防火阻燃测试认证,请咨询中国防火网
网址:www.firete.com
电话:400-666-7290  4006667290
邮箱:info@firete.com
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.136496 second(s), 18 queries , Gzip On.
