查看: 735|回复: 0
ASTM E84/ASTM E 84建筑产品表面燃烧性能测试/火焰传播性能试验
发表于 2011-1-27 11:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASTM E84/ASTM E 84建筑产品表面燃烧性能测试/火焰传播性能试验/隧道试验法/ASTM E84 A级测试
来源于:中国防火网 www.firete.com
ASTM E 84-06:建筑材料表面燃烧特性的测试方法
ASTM E 84-06:standard test method for surface burning characteristics of building materials
火焰传播是指火焰在材料表面的发展,它关系到火灾信邻近可燃物而使火势扩大.火焰传播性能常以隧道法及辐射板法测试.
ASTM E84斯坦纳隧道试验 (火焰传播性能试验)
隧道试验是将测试材料的表面燃烧特性与石棉胶合板和未处理的红橡木做比较。0等级为石棉胶合板,100等级为未处理的红橡木地板材料。各个种类未处理的木材的火焰传播速率范围为60到230。在这个测试中,燃烧过程中产生的烟也同时被测量,并且在相同的范围内划分出其等级。这些等级在开始的10分钟内就被确定下来了。然而,与防火涂层不同的是,建筑规范要求测试时间从10分钟延长到30分钟,火焰传播不能超过燃烧器10 1/2英尺,而且要求没有进一步燃烧的迹象
此法用于测定建筑材料的火焰传播速率(同时测定烟雾浓度),按ASTM E 84的规定,隧道法的所用设备为一个长为7.62m,开口端横截面为0.45m*0.30m的内衬耐火砖的钢槽,槽侧有窗口。
样品至少1个,尺寸为0.51m*7.32m*使用最大厚度。点燃源为2个煤气喷灯,能量输出为5.3MJ/min ,位于试件之下,距样品190mm,平行于试验室火的末端,相距305mm,根据试验测得的FSI值(及烟密度)将材料分类。
用隧道法测定的材料的FSI值介于0到200之间,FSI值越小的材料,火灾危险性越小。高层建筑和楼道,应采用FSI<25的材料,25<FSI<100的材料只能用于防火要求不是很严格的场所,而FSI>100的材料不符合阻燃的要求。
A类为0-25,B类为26-75  C类76-200,烟指数小于450
测定样品的生烟性及火焰的传播速率的曲线,再计算样品的火焰传播指数(FSI),计算方法为:如样品曲线下的总面积为AT≤29.7m * min,则FSI=0.515AT  如FSI>29.7m * min。则FSI=4900/(195-AT)
中国防火网致力轨道交通车辆的防火测试。专业提供BS6853英国防火测试,NF F16-101法国防火测试,DIN5510德国防火测试、NFPA130美国防火测试等等机车的防火认证。
更多防火阻燃测试认证,请咨询中国防火网
网址:www.firete.com
电话:400-666-7290  4006667290
邮箱:info@firete.com
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.024962 second(s), 18 queries , Gzip On.
