查看: 1539|回复: 10
金属件及其加工品质标准
发表于 2011-1-19 20:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、缺点类型
(1)冲压件
刮伤---手指感觉不出之线凹痕或痕迹.
裂缝---材料部份断裂,典型的例子是以生在折弯引伸加工之外侧.
披锋---剪切或冲压导致残留不平整边缘,模具设计需使客人接触到的披锋减至最少.
梗屎---通常此种痕迹产生与压印及冲压成型有关.
氧化---材料与空气中的氧起化学变化,失去原有特性:如生锈.
凹凸痕---表面异常凸起或凹陷.
擦伤---指材料表面因互相接触摩擦所导致的损伤.
污渍---一般为加工过程中,不明油渍或污物附着造成.
拉模---一般为加工过程中,因冲制拉伸或卸料不良导致
变形---指不明造成的外观形状变异.
材质不符---使用非指定的材质.
(2)电镀
异色---除正常电镀色泽外,均属之,例如:铬酸皮膜过度造成的黄化,或光亮剂添加不当等类似情况.
膜厚---电镀层厚度须符合图面规定,未明确规定者,须达5um以上.
针孔---电镀表面出现细小圆孔直通素材.
电极黑影---指工作在电挂镀时,挂勾处因电镀困难产生之黑影.
电极---电镀过程中,工件碰触大电流产生异常的缺口.
白斑---材料电镀前表面锈蚀深及底材时,电镀后因光线折射,产生白色斑纹.
水纹---烘干作业不完全或水质不干净造成.
吐酸---药水残留于夹缝无法完全烘干,静置后逐渐流出,常造成腐蚀现象.
脱层(翘皮)---镀层附着力不佳,有剥落的现象.
过度酸洗---浸于酸液中的时间过长,造成金属表面过度腐蚀.
(3)其它事项
窝钉接合件须固定至定位且与工件基准面垂直,并且不得松动.
攻牙孔螺纹须完全,不得缺损或有残留毛屑.
 楼主| 发表于 2011-1-19 20:31:14 | 只看该作者
2、允收标准
缺
点
限
度
判 定
刮 伤
不允许(无感刮伤可接受长度1.5cm宽度≦0.3mm一条,无感刮伤目视明显以有感刮伤判定),必要时可依限度样品.
轻
裂 缝
不允许.
重
披 锋
触摸不伤手 (料厚的5%以下).
轻
模 具 痕
必要时依限度样品.
轻
氧 化
表面不允许(断面黑斑点可允许,红斑点及条状生锈不允许)
轻
凹 凸 痕
不允许(检测距离30CM,目视不明显可接受)
轻
擦 伤
必要时依限度样品.
轻
污 渍
不允许.
轻
拉 模
不允许.
轻
变 形
不允许.
轻
材质不符
不允许.
重
(电镀)
污 渍
不允许.
轻
异 色
不允许(检测距离60CM,目视不明显可接受,必要时依限度样品).
轻
膜 厚
5μm-7μm
重
针 孔
不允许.
轻
电极黑影
不允许(黑影直径不超过1mm可接受,必要时依限度样品).
轻
电 击
不允许(必要时,依限度样品).
轻
白 斑
不允许(必要时,依限度样品).
轻
水 纹
不允许(检测距离30CM,目视不明显可接受).
轻
吐 酸
不允许.
轻
脱层翘皮
不允许.
重
过度酸洗
不允许.
轻
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
WHG168 + 5 + 5 你很热情
发表于 2011-1-19 20:51:29 | 只看该作者
辛苦拉
发表于 2011-1-19 20:56:36 | 只看该作者
不错,很热情,支持一下。。。。
发表于 2011-1-20 11:19:05 | 只看该作者
谢谢楼主!很不错,可以发一份到我邮箱吗!
aren-vip@163.com
发表于 2011-1-20 12:30:10 | 只看该作者
谢谢楼主。
发表于 2011-2-9 16:17:30 | 只看该作者
,,,,,谢谢!
发表于 2011-2-15 13:23:16 | 只看该作者
收藏了。。。
发表于 2011-2-18 18:22:02 | 只看该作者
支持LZ,辛苦了
发表于 2011-2-21 22:28:56 | 只看该作者
有用的东东.谢谢了!
GMT+8, 2026-10-17 18:10 , Processed in 0.157732 second(s), 20 queries , Gzip On.
