查看: 914|回复: 2
固体和软体玩具燃烧测试程序 文摘共享
发表于 2011-1-18 11:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A4.5.1把制备好的试样放在无风、并且在每次测试后可以通风和清洁的地方,试样在测试时的温度必须在68—86°F(20—30℃)之间,相对湿度必须为20—70%。
A4.5.2每次测试开始前,试验装置必须调整到清洁状态。
A4.5.3测量试样的尺寸,用测试装置(参见图A4.2)或相当设备,将试样架起,使其主轴线的端部成水平位置。沿主轴线放置一把刻度尺以测量烧毁长度。
A 4.5.3.1试样的点火方向和位置。
放置试样时,要沿整个主轴线加以支撑以消除下垂,确保支撑装置不会严重阻碍火苗的蔓延。也可采用下列方法:对于有长发的试样,可能需要在几个钉子间加细金属丝(24AWG或以上)以对毛发提供足够支撑。如果放在测试设备上,毛发能够垂直悬挂,就不需要再加额外的支撑。
注:A4.1—CPSC中不对毛发进行单独测试,而是把它作为玩具的一个普通部分进行测试。可以将玩具背朝下测试,使头发在玩具下方。垂直悬挂的毛发不用于计算燃烧速度。
A4.5.3.2如果样品太大,以至不可能沿其整个长度加以支撑。必须调整试样使测试装置可以支撑其主轴线的端部。
A4.5.3.3必须在主轴线一端将一个或以上的试样点着火,并且,如果可能,必须在主轴线的相反一端将一个或以上的试样点火。必须将试样放在凭经验判断为最容易燃烧的位置。
A4.5.4手握一支直径至少为1in(25mm)的燃烧着的蜡烛,使火焰高度至少为5/8 in(16mm),用内层火焰顶端接触试样主轴线一端试样表面5秒钟,保持蜡烛与试样接触5秒钟或直到试样起火。如果试样熔化而脱离火焰,移动蜡烛,使之与试样接触整整5秒钟或直到试样起火。如果试样立即起火,拿稳蜡烛,让点燃的火焰蔓延开。
A4.5.4.1根据需要,修剪蜡烛和烛芯,使火焰高度保持在5/8—1 in(16—25mm)。
A4.5.5移走蜡烛,用秒表测量燃烧时间,对自燃的火焰,测试时间不能超过60s。
A4.5.6若有必要,在60秒钟后用CO2或类似的破坏性的灭火剂熄灭火焰,熟练地用水灭火也是可接受的办法。
A4.5.7沿着试样主轴线测量被烧毁部分的长度,并计算燃烧速度。
A4.5.8不起火的产品被认为通过测试,对这样的试样不用计算燃烧速度。对于在60s内自行熄灭的产品,计算燃烧 速度时必须用实际燃烧时间做分母。例如:起火的产品在20s内烧毁3in(76mm)。,并且自行熄灭。燃烧这样计算:
3in/20s=0.15in/s
A4.5.8.1对自行熄灭的产品的燃烧速度的计算应小心处理,避免引起测量误差因为当燃烧长度短时,小的测量误差也会对最终结果产生很大的影响。
注:A5.3—对测试过程中,燃烧速度高于0.10 in/ s,而始终自行熄灭的产品,CPSC不会采取强制性措施。然而,如果这样的燃烧速度会使产品引起实质性的人体伤害或实质性疾病,CPSC保留采取必要行动的权利。
A4.5.8.2如果产品不自行熄灭,必须使火焰继续燃烧60 s,用火焰在整个60 s内蔓延的实际长度计算燃烧速度。例如:产品起火并在60 s内烧毁9 in(229 mm),燃烧速度这样计算:
9in/60s=0.15in/s(可燃固体)
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
MS168 + 3 + 3 你很热情
发表于 2011-1-18 12:31:30 | 只看该作者
辛苦拉
发表于 2011-1-18 12:52:43 | 只看该作者
楼主辛苦了,好热情啊,支持你。。。
GMT+8, 2026-10-16 23:32 , Processed in 0.108962 second(s), 19 queries , Gzip On.
