查看: 2193|回复: 9
求助电镀\喷涂的工艺资料
发表于 2007-8-30 08:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助
电镀\喷涂的工艺资料,和各个工艺对产品的质量有什么影响的啊~
 楼主| 发表于 2007-8-30 12:40:16 | 只看该作者
竟然没有一个人知道的~晕啊~
高手都去哪了~
发表于 2007-8-30 13:16:00 | 只看该作者
说的明白一点,描述要详细一点啊!
 楼主| 发表于 2007-8-31 13:01:57 | 只看该作者
比如说,电镀   一件物品在电镀前要做那些工作、电镀时要注意那些、这些注意事项对电镀的效果有什么样的影响的~、
谢谢
发表于 2007-9-5 17:08:04 | 只看该作者
电镀前处理
电镀前处理中超声波清洗技术的应用
内容:
利用超声波在液体中产生的空化效应,可以清洗掉工件表面沾附的油污,配合适当的清洗剂,可以迅速地对工件表面实现高清洁度的处理。
电镀工艺,对工件表面清洁度要求较高,而超声波清洗技术是能达到此要求的理想技术。利用超声波清洗技术,可以替代溶剂清洗油污;可以替代电解除油;可以替代强酸浸蚀去除碳钢及低合金钢表面的铁锈及氧化皮。超声波清洗技术的应用,可以使许多传统的清洗工艺得到简化,并大大提高清洗质量和生产效率。特别是对那些形状较为复杂、边角要求较高的工件更具有优越性。利用超声波清洗技术,还可以在很大的范围内替代强酸、强碱的作用,大大减少对和环境的污染,并改善工人的劳动环境,降低劳动强度,对保护生态环境,作出贡献。
对几种常见的工件表面状况,用超声波清洗工艺情况简介:
1、抛光件表面抛光膏的清洗。
一般情况下,抛光膏常常采用石蜡调合,石蜡分子量大,熔点较高,常温下呈固态,是较难清洗的物质,传统的办法是采用有机溶剂清洗或高温碱水煮洗有许多弊病。采用超声波清洗则可使用水基清洗剂,在中温条件下,几分钟内将工件表面彻底清洗干净,常用工艺流程是:①浸泡→②超声波清洗→③清水(净水)漂洗。
2、表面有油及少量锈的冷轧钢板。
冷轧钢板表面一般有油、污或少量铁锈,要洗干净比较容易,但经一般方法清洗后,工件表面仍残留一层非常细薄的浮灰,影响后续加工质量,有时不得不再采用强酸浸泡的办法去除这层浮灰。而采用超声波清洗并适当的清洗液,可方便快捷地实现工件表面彻底清洁,并使工件表面具有较高的活性,有时甚至可以免去电镀前酸浸活化工序。
3、表面有氧化皮和黄锈的工件。
传统的办法是采用盐酸或硫酸浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。
综上所述,超声波清洗技术在电镀等行业中会有很广泛的应用前景。近年来诸多电镀厂商采用无锡美洁超声波清洗技术设备,替代电镀线原有的酸碱处理工位获得成功,使电镀件质量及产量较原来有更大提高,并改善了生产环境,取得了良好的经济效益和社会效益。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2007-9-17 22:12:01 | 只看该作者
物料名稱:噴塗件進料檢驗標準
一、        目的
完善公司品質作業標準,規範物料的進料檢驗方式,確保進料品質滿足公司及客戶品質要求。
二、        適用範圍
凡供應商交貨進廠之物料需執行檢驗的工作均適用。
三、        檢驗內容及方法
檢驗項目        檢驗內容        檢驗方法及要求        檢驗工具        參考文件
外觀檢驗        物料的顔色,外觀,         1.        來料包裝完好,標識清晰;
2.        比對樣板或PANTONE,塗層顔色應與樣板或PANTONE相符;
3.        目視塗層表面不允許有塗層不均勻,露底色,混色,劃傷,起皮,橙皮,印字缺劃,印字歪斜。         樣板,
PANTONE
目視        《零件圖紙》
《進料檢驗抽樣方案》
《缺陷分級作業指導書》
《進料抽樣檢驗作業指導書》
《附著力測試作業指導書》
《耐磨擦試驗作業指導書》
尺寸結構檢驗        外形尺寸,配合尺寸及結構檢驗        4.        根據零件圖紙測量産品的長度、外徑、內徑等相關尺寸應符合圖紙要求。
5.        有裝配要求的噴塗件應目視和實配,不允許有變形的現象;
6.        如有螺紋的噴塗件,應使用相應的標準件或OK樣板進行實裝試驗。        卡尺
螺紋規
絲錐
試驗(必要時)        塗層附著力和耐磨試驗        7.        據附著力和耐磨擦試驗作業指導書進行試驗和判定。
8.        如是絲印印字,對印字的堅牢度按附著力試驗作業指導書進行。        焗爐
橡皮擦
界刀
思高牌膠帶
四、        抽樣方案及結果判定:
4.1依照《進料檢驗抽樣方案》和來料數量抽取相應的樣本進行檢驗。試驗屬於破壞性檢驗,可根據需要抽取3~5 pcs進行。
4.2結果判定參照《缺陷分級作業指導書》和《進料抽樣檢驗作業指導書》。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2007-9-17 22:13:07 | 只看该作者
物料名稱:電鍍件進料檢驗標準
一、        目的
二、        適用範圍
三、        檢驗內容及方法
2.        比對樣板,電鍍顔色應與樣板相符;
3.        目視電鍍層表面不允許有劃傷,車紋、水漬水印、露銅(發黃)、起泡,鍍層脫落、沙孔、沙粒、等現象。        樣板,
目視        《零件圖紙》
《進料檢驗抽樣方案》
《缺陷分級作業指導書》
《進料抽樣檢驗作業指導書》
《附著力測試作業指導書》
《耐磨擦試驗作業指導書》
尺寸結構檢驗        外形尺寸,配合尺寸及結構檢驗        4.        根據零件圖紙檢驗産品的長度、外徑、內徑等相關尺寸。
5.        如有裝配要求的電鍍件應目視和實配,不允許有變形的現象;
6.        如有螺紋的電鍍件,應使用相應的標準件或OK樣板進行實裝試驗。        卡尺
螺紋規
絲錐
試驗(必要時)        鍍層附著力和耐磨試驗        7.        電鍍件放置於120℃的焗爐中半小時後拿出檢查,電鍍件不應有起泡現象;
8.        根據附著力和耐磨擦試驗作業指導書進行試驗和判定。        焗爐
橡皮擦
界刀
思高牌膠帶
四、        抽樣方案及結果判定:
 楼主| 发表于 2007-9-22 12:56:56 | 只看该作者
谢谢了啊~ VERY VERY THANKS
发表于 2007-9-22 13:11:35 | 只看该作者
多谢两位,说得很详细。
发表于 2024-2-21 11:39:02 | 只看该作者
了解一点
GMT+8, 2026-10-29 17:16 , Processed in 0.091613 second(s), 20 queries , Gzip On.
