查看: 1298|回复: 2
本地连接受限制或无连接怎么解决2
发表于 2011-1-11 14:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、DNS服务器的问题
当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
三、IE浏览器本身的问题
当IE浏览器本身出现故障时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用“黄山IE修复专家”来修复(建议到安全模式下修复),或者重新IE(如重装IE遇到无法重新的问题,可参考:附一解决无法重装IE)
四、网络防火墙的问题
如果网络防火墙设置不当,如安全等级过高、不小心把IE放进了阻止访问列表、错误的防火墙策略等,可尝试检查策略、降低防火墙安全等级或直接关掉试试是否恢复正常。
五、网络协议和网卡驱动的问题
IE无法浏览,有可能是网络协议(特别是TCP/IP协议)或网卡驱动损坏导致,可尝试重新网卡驱动和网络协议。
六、HOSTS文件的问题
HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。
七、系统文件的问题
当与IE有关的系统文件被更换或损坏时,会影响到IE正常的使用,这时可使用SFC命令修复一下,WIN98系统可在“运行”中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在“运行”中执行sfc /scannow尝试修复。
其中当只有IE无法浏览网页,而QQ可以上时,则往往由于winsock.dll、wsock32.dll或wsock.vxd(VXD只在WIN9X系统下存在)等文件损坏或丢失造成,Winsock是构成TCP/IP协议的重要组成部分,一般要重装TCP/IP协议。但xp开始集成TCP/IP协议,所以不能像98那样简单卸载后重装,可以使用 netsh 命令重置 TCP/IP协议,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。具体操作如下:
点击“开始 运行”,在运行对话框中输入“CMD”命令,弹出命令提示符窗口,接着输入“netsh int ip reset c:\resetlog.txt”命令后会回车即可,其中“resetlog.txt”文件是用来记录命令执行结果的日志文件,该参数选项必须指定,这里指定的日志文件的完整路径是“c:\resetlog.txt”。执行此命令后的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。
小提示:netsh命令是一个基于命令行的脚本编写工具,你可以使用此命令配置和监视Windows 系统,此外它还提供了交互式网络外壳程序接口,netsh命令的使用格式请参看帮助文件(在令提示符窗口中输入“netsh/?”即可)。
第二个解决方法是修复以上文件,WIN9X使用SFC重新提取以上文件,WIN2000/XP/2003使用sfc /scannow命令修复文件,当用sfc /scannow无法修复时,可试试网上发布的专门针对这个问题的修复工具WinSockFix,可以在网上搜索下载。
八、杀毒软件的实时监控问题
这倒不是经常见,但有时的确跟实时监控有关,因为现在杀毒软件的实时监控都添加了对网页内容的监控。举一个实例:KV2005就会在个别的机子上会导致IE无法浏览网页(不少朋友遇到过),其具体表现是只要打开网页监控,一开机上网大约20来分钟后,IE就会无法浏览网页了,这时如果把KV2005的网页监控关掉,就一切恢复正常;经过彻底地重装KV2005也无法解决。虽然并不是安装KV2005的每台机子都会出现这种问题,毕竟每台机子的系统有差异,安装的程序也不一样。但如果出现IE无法浏览网页时,也要注意检查一下杀毒软件。
九、Application Management服务的问题
出现只能上QQ不能开网页的情况,重新启动后就好了。不过就算重新启动,开7到8个网页后又不能开网页了,只能上QQ。有时电信往往会让你禁用Application Management服务,就能解决了。具体原因不明。
十、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源.找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
十一、无法打开二级链接
还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
在开始—运行里输入:
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll(注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
如何禁用端口!(网络摘录)
即使你对策略一点不懂也可以按照下面一步一步地完成禁用端口。
以139为例(通过139端口入侵是网络攻击中常见的一种攻击手段,一般情况下139端口开启是由于NetBIOS网络协议的使用。NetBIOS即网络基本输入输出系统,系统可以利用WINS服务、广播及Lmhost文件等多种模式将NetBIOS名解析为相应IP地址,从而实现信息通讯。在局域网内部使用NetBIOS协议可以非常方便地实现消息通信,但是如果在Internet上,NetBIOS就相当于一个后门程序,很多攻击者都是通过NetBIOS漏洞发起攻击。)
1.开始->控制面板(或者管理)->管理工具->本地安全策略
2.右击"Ip安全策略,在 本地计算机", 选择 "管理 IP 筛选器表和筛选器操作",
<就可以启动管理 IP 筛选器表和筛选器操作对话框>
3.在"管理 IP 筛选器表"中,按"添加"按钮 <打开了 IP筛选器列表>
4.在⑴ 名称(N) 下面添上"禁止139端口" <任何名字都行,只要你知道就行>
描述(D) 也写上"禁止139端口"
⑵添加按扭 <进入 ip筛选向导 >
⑶惦记下一步 <进入筛选向导>
⑷在源地址(s): 出选择 下拉里的第二项"任何 ip 地址" 下一步
⑸在目标地址(D): 选上"我的 ip 地址" 下一步
⑹选择协议类型(S): 把"任意"选改为"tcp" 下一步
⑺设置ip协议断口: <可以看到很相似的两组选项>选择 到端口(O)
<注意不是从端口(R)> 添上你要禁止的端口"139" 下一步
⑻ 完成
5 <止此 回到了 筛选列表窗口,可以看到 筛选器(S)窗口有了信息>
看完了吗? 按确定按扭 呵呵..<将回到了 "管理 IP 筛选器表和筛选器操作"窗口>
6 惦记 "管理筛选器操作" 同4 中的⑴⑵⑶<将进入:"筛选器操作"窗口
7 呵呵当然是选择第二个"阻止"了 "下一步"--> "完成"
8 <回到了"管理 IP 筛选器表和筛选器操作"窗口>
惦记 "关闭"按扭
9 <回到了本地安全设置窗口>
右击"Ip安全策略,在 本地计算机", 选择 "创建ip安全策略"
同4 中的⑴⑵⑶进入"为此安全规则设置初始身份验证方法
不管他<使用默认项 "Active Directory 默认值(Kerberos V5 协议)>
下一步
10 出现一个警告窗口
"只有当这个规则在一台为域成员的计算机上 Kerberos 才有效。
这台计算机不是一个域成员。您想继续并保留这些规则的属性吗?"
当然"是"拉
11 惦记"完成"按扭<进入编辑属性窗口>
12 "常规" 和 "规则" 惦记 "规则" 惦记"添加"按扭
<进入 安全规则向导">
13 惦记下一步 一直下一步 出现一个同样的警告 yes
14 从ip筛选器列表(I)筐中点上第一个:"禁止139端口"前面的○成为⊙
15 同14选择 下一步 同7出现"完成"按扭 惦记
16 确定
17 关闭 属性筐<回到了本地安全策略>
18 右键 右面窗口的 "禁止139端口连接" --=>指派
发表于 2011-1-11 17:19:23 | 只看该作者
还是支持一下。。。。。。。
发表于 2011-1-26 00:00:00 | 只看该作者
顶一下........................
GMT+8, 2026-7-31 20:03 , Processed in 0.046469 second(s), 18 queries , Gzip On.
