查看: 5393|回复: 25
想了解,专业灯饰英语,请进来!没错!!
发表于 2007-6-6 00:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
battery light kit 电池式灯具
lamp lens 灯玻璃
Acid-proof paint 耐酸涂料/耐酸油漆
acoustic reflection shell 声反射罩 ambient brightness 室内亮度
ambient color 环境色/环境颜色
ambient temperature/environment temperature 环境温度
ambient thermostatic switch 环境温度恒温
ambient vibration 环境振动
ambiguity error 模糊误差
amethyst/purple 紫色
ammeter 电流表
ampere 电流安培
amplifier/magnifier 放大器
anacamptometer 反射计
anaclasimeter 屈光检查计
angle of adjustment (聚光灯的)调整角度
angle of approach light 机场着陆指示灯
angle welding 角焊
angular dimension 角度标注
angular frequency 波长精确度
angular frequency 角频率
angular unit 角度单位
annealing 退火
annealing lamp 炼韧灯
aperiodic component 非周期部分
aperiodic current 非周期电流
aperiodic damping 非周期阻尼
apex 顶点
apparent resistance 视在电阻
apparent temperature 表观温度
appearance 外观
appearance potential spectrometer 出现电热谱仪
appearance potentical 出现电位
append 附加的
applicability 适用性
atmosphere pressure 大气压力
atomloy treatment 阿托木洛伊表面
atrament 黑色物质
Auto Re-connect 自动连线
color/colour 颜色
件derust 除锈
EM 电迁
fire retardant solution 防火液
fireproofing grade 防火等级
Firework lamp 烟花灯
fitting 装配
fixed 固定的
fixture/luminaire 灯具
flame case hardening 火焰加热表面淬火
Floor lamp/standard lamp 落地灯
flow 流量
flower lamp 花灯
FogFractional error 相对误差
Fragrance Lamp 香薰灯
Frame lamp 架子灯
Frame lamp/Worklite(工作灯) 支架灯
Garden lamp/courtyard lamp/dooryard lamp/yard lamp 庭院灯
gardening light 园林灯
gas composition test 气体成分试验
Gas discharge lamp 气体放电灯 glass envelope's outer diameter 玻壳外径
Glass shell 镜面外壳
glass tube 玻管
governor 调速器
Grade of Protection 防护等级
gradient 倾斜率/梯度
graduated filter 渐变滤片
grain 微粒
Green ground lamp/grassplot lamp 草地灯
inner hull 内壳板
inner valve spring 气门内弹簧
worldlightingtrade Skype即时通讯工具
lamp cover 灯罩
Lamp cup 灯杯
lamp disc/lamp house 灯盘/灯罩
lamp driver 灯驱动器
lamp embryo 灯胚
lamp fittings 灯具配件
lamp holder switch 灯头开关
Lamp holder/lamp jack/lamp base/lamp cap/socket pin/cap 灯座/管座/灯头/灯泡头/管帽
lamp housing 灯壳
lamp lumen depreciation factor,LLD 灯管流明降落系数
lamp oil 灯油
Lamp pole 灯杆
lamp ring 灯圈
lamp ring 灯圈
lamp scale 灯标度
lamp seat/lamp carrier 灯座
Lamp shade/lamp screen/lamp-chimney/lampshade/smokebell /lamp-house 灯罩
lamp shielding angle 电灯遮光角
lamp switch 灯开关/电灯开关
lamp test 灯测试
lampadite 铜锰土
lance-shaped knife 枪状刀
landing-switch 层位开关
Landscape Lamp/Landscape Lighting 景观灯/观景灯
lap width 搭接宽度
lapjoint 搭接
lapping compound 研磨化合物/抛光化合物
law of mass action 质量酌定律
Lawn lamp 草坪灯/草地灯
lay days | | laying days 允许装卸时间
layout 布置
lazuline 青金石蓝的
LCL/less-than-carload 零担的货运
LDO 低漏失
LDPE 低密度聚乙烯
lead 导线/铅
lead wire 导线
Lead-in 引入线
leaf spring center bolt 钢板弹簧中心/螺栓
leaf spring center bolt 钢板弹簧中心螺栓
leak test 漏泄试验
leakage flux 漏通量
leather outer cover 皮外罩
leather seat cover 皮座套
LED 发光二极管
led cover LED灯罩
LED/Light Emitting Diode 发光二极管
LED/light-emitting diode LED灯/发光二极管
LED's color LED颜色
left fork 叉车
legend 图例
length//footage/linear (or lineal) measure 长度
lengthen 拉长/调整长度
lens 透镜
lens cover 透镜盖
Lens Flare 眩光
Lens Length 镜头长度
lens reflector 透镜反射罩
let-down flow rate 下泄流量
libration 振动
License Agreement 许可协议授权合约
light 光
light absorption coefficient 吸光系数
light centre length 发光中心强度
light color 光色
LIGHT DEVICE OF PIT INSPECTION 底坑检修照明装置
light intensity 光强度
light loss factor/LLF/maintenance factor 光损失系数
Light Pen 光笔
light scantling vessel 轻构船
light shield 遮光罩
light source filter 光源滤光镜
Lighting copper fitting 灯饰铜配件
Lighting crystal fitting 灯饰水晶配件
Lighting Effect 光照效果
lighting equipment 灯饰设备
lighting fittings/light fittings 灯饰配件
lighting fixture 照明器材 line check 小检修
line conditioner 线性调节器
line contact 线接触
Line lamp/track lamp 吊线灯
line regulation 线调整率
line Supervisor 生产线主管
line voltage regulation 电源电压调整率
linear absorption coefticient 线性吸收系数
Linear fluorescent light tube 荧光灯管
Linear light/light linear 走线灯
linearity temperature range 线性温度范围
Lines (轮船/航空/航运等)公司
lining of car 车身衬里
linker 连接器
liquid honing 液体喷砂法
liquid temperature 流体温度
liquid-crystal light modulators 液晶调制器
load regulation 负载调整率
Sorted by Philip from Hunan 由湖南侯松林整理
Load Signal 负荷信号
load test 负载测试
Load testing 负载测试
load-balancing 负载平衡
load-carrying 承载负载的
loading 装载
Loading Cable. 装线电缆
long perfomance life 使用寿命长久
long wave 长波
loop 循环
loop/turn/winding 线圈
mach 马赫/速度单位
Mach number 马赫数
machine oil 机油
macula 黑点
magenta 红紫色
magnesium bulb/magnesian bulb 镁灯泡
Magnet ring 磁环/磁性材料
magnetic blow-out arrester 磁吹避雷器
magnetic field sensor 磁场传感器
maple 淡棕色
marble 大理石
Marble lamp 石艺灯
Marble Stone Lamp 云石灯
mark 标记
Market Light 超市灯
marking/sign 标志
maroon 褐红色
martempering 麻回火处理
martensite 马氏体/硬化铁炭
MA-scope MA型显示
massprop 质量特性
match 匹配/相符
material check list 物料检查表
material condition 材质条件/包容条件
material condition symbols 包容条件符号/材质条件符号
materials 材质
Materials Library 材质库
materials/stuff/ 材料/材质
matte surface 无泽面
mauve 紫红
max allowable continuous working current 最大允许连续工作电流
Max Current/current draw/maximum current 最大电流
max deflection of linearity 最大线性偏移
Max pressure loss 最大压力损失
MAX WATTS 最大功率
max working power 最大工作功率
MAXmaxwell 麦克斯韦/磁通单位
mBGA(Micro Ball Grid Array) 微型球栅阵列封装
Mean Failure Time MFT 平均故障时间
Mean Time Between Failure MTBF 平均故障间隔时间
Mean Time To Repair MTTR 平均故障维修时间
measure 量具
measurement ton,M/T 尺寸吨
Measuring of clearance and creepage distance 电气间隙爬电距离测定
Measuring of dissipation power 耗散功率的测定
Measuring of insulating resistance 绝缘电阻测定
Measuring of leakage current 漏电电流测定
Measuring of noise 噪音测定
Mechanical and electrical durability test 机械寿命和电寿命试验
mechanical impurities 机械杂质
mechanical lifetime 机械寿命
Mechanical Load-Transfer Devices 机械传重设备
店
Mosquito killer lamp 灭蚊灯
most economic control(MEC) 最经济控制
most economic observing(MEO), 最经济预测
mothermounting height above the work-plane 工作面上安装高度
MOV 贴片压敏电阻
Movable light-source 可移动光源
nominal 名义上的/标称的/额定的
Nominal voltage 标称电压
nomogram/nomograph 列线图
non-aflatoxin certificate 无黄曲霉素证明书
Normal Temperature test 温升测试
OLGA(Organic Land Grid Array) 基板栅格阵列
optical colorimetry 目视比色法
optical colourimeter 光学色度计
optical combiner 光组合器
optical valley 光谷
optical,mechanical and electronic integration 光机电一体化
order polynomial 多项式的
Order success rate 订单成功率
Ornaments 灯饰工艺摆饰
other electron component 其它电子元件
outdoor lamp 室外灯具/户外灯具
outdoor lighting 室外灯具/户外照明
Outdoor wall lamp 户外壁灯
primary color 原色(红、蓝、黄)esponse 响应
restoration 修理
retainer 定位器
socket switch 插座式开关/灯头开关
                                                          2007/06/05整理
参与人数 2金币 +20 威望 +20 收起 理由
kinzo + 10 + 10 你很热情
wtoqc + 10 + 10 你太有才了
发表于 2007-6-8 10:41:47 | 只看该作者
你太有才了
你太有才了
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=751
 楼主| 发表于 2007-6-12 23:43:35 | 只看该作者
大家支持一下啊,贴子不错啊,顶!!!!
发表于 2007-6-17 15:49:19 | 只看该作者
辛苦了,没有理由不顶
发表于 2007-6-22 21:28:03 | 只看该作者
顶
发表于 2007-7-5 15:21:11 | 只看该作者
这个不要钱,好!顶!顶!这位大哥知道民间疾苦啊
发表于 2007-7-5 21:34:26 | 只看该作者
不错,支持!
发表于 2007-7-23 13:42:46 | 只看该作者
很好,谢谢分 享!
发表于 2007-8-15 14:49:40 | 只看该作者
You too talents of
发表于 2007-8-15 17:39:16 | 只看该作者
thanks for your sharing the datebase
GMT+8, 2026-10-17 12:39 , Processed in 0.047450 second(s), 18 queries , Gzip On.
