查看: 1689|回复: 6
电脑每天关机前要做的清理
发表于 2010-12-11 07:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.每天关机前要做的清理
    双击“我的电脑”——右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。
清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行
[color=#FF0000,strength=3);]二、随时要进行的清理
     打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。
这样,可为打开网页和空间提速。
[color=#FF0000,strength=3);]一星期进行的盘的垃圾清理
    点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”——点“磁盘粹片整理程序”——点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。
    按上述方法,对D,E,F盘分别进行清理。
              [color=#FFFFFF,strength=3);]还有一招:给宽带加速,一分钟学会释放电脑百分之二十宽带资源
    1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
   2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
   3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
   4、此项修改对XP和VISTA均有效。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
java + 3 你很热情
发表于 2010-12-11 12:37:23 | 只看该作者
实用,学习了,谢谢
发表于 2010-12-12 10:33:50 | 只看该作者
真的有改善平常太懶了
发表于 2011-9-11 11:06:34 | 只看该作者
对vista home basic系统没有效果,此系统没有组策略...
发表于 2011-9-13 16:50:40 | 只看该作者
好东西要顶。
发表于 2011-10-25 11:28:02 | 只看该作者
诶呀,这也太复杂了
发表于 2012-5-24 10:37:59 | 只看该作者
不错的文章,
GMT+8, 2026-9-14 20:14 , Processed in 0.140734 second(s), 19 queries , Gzip On.
