查看: 538|回复: 1
羽绒气味不同检测方法的比较研究3
发表于 2010-12-10 14:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3 FZ/T 80001–2002气味测定方法结果记录  10批次羽绒使用FZ/T 80001–2002气味测定方法检测结果见表4。
表4  FZ/T 80001–2002测定数据原始记录
实验人员
样品批次
实验人1
实验人2
实验人3
实验人4
实验人5
样品1
1
1
1
2
2
样品2
1
1
2
1
1
样品3
2
2
1
2
3
样品4
2
1
2
2
2
样品5
2
2
1
1
1
样品6(灰?)
2
1
2
1
1
样品7
3
2
3
2
2
样品8
2
2
2
1
2
样品9
2
3
3
2
2
样品10(鹅)
2
2
2
1
3
  注:表中数字表示为0(无异味)、1(极微)、2(弱)、3(明显)。
  FZ/T 80001–2002 气味测定方法中样品预处理规定不明确,既无在密封的容器中放置时间规定,也无加热处理要求,而且当5个检验人员嗅辨结果没有出现3人一致时,如何评定结果,方法中也没有进行说明。
  4 试样各种方法的合格数比较
  10个试样三种试验方法合格率比对,明显FZ/T 80001-2002气味测定方法合格数较多。国际羽绒羽毛局( IDFB) “官方分析法”规定的异味测定方法最为严格。分析其原因,可能是由于前处理方式的不同,造成羽绒试样中的一些芽胞类的细菌还处于未复苏状态,还没产生异味,但实验上是存在的,一旦给予适合的环境,就会快速滋长,产生异味。
  5 结论
  1)国际羽绒羽毛局( IDFB) “官方分析法”可以分辨出较为细微的气味,但是需要专门仪器,且操作较为复杂;GB/T 10288–2003 气味测定方法规定了明确的样品预处理方式,利于气味的准确判断;FZ/T 80001–2002 气味测定方法中样品预处理规定不明确,且判定结果没有详细说明,如当5个检验人员嗅辨结果没有出现3人一致时,未提供判定依据。
  2)根据实验数据可知,前处理方式可造成实验数据可比性较差。
  3)建议国内比对及客户无明确标准要求时,采用GB/T 10288–2003方法进行异味判断;在处理出口样品或客户明确要求采用国际羽绒羽毛局( IDFB) “官方分析法”,则采用国际羽绒羽毛局( IDFB) “官方分析法”进行异味判断。
发表于 2010-12-10 15:26:52 | 只看该作者
,吾錯,樓主,頂你
GMT+8, 2026-11-5 13:40 , Processed in 0.239912 second(s), 19 queries , Gzip On.
